Не работает часть двухтрубной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем IgIlya, 21.01.13.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ура! Понимание пришло.
    Если на втором этаже будет такое же кол-во радиаторов, есть сомнения в способности насоса прокачать теплые полы.
    Поделитесь с нами сейчас: как планируете смонтировать и подключить обогрев полов. Потом не придется искать причину их не прогрева.
  2. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Лодырь,Для т. п. обычно используют насосно-смесит. узел. Я не исключение. Насос котла нужен только для подачи теплоносителя к нас.-смес. узлу. Т. П.- это низкотемпературное отопление. По этому поводу на форуме очень много информации.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    IgIlya, Если посмотреть - ГДЕ вы подключили будущий ТП, а подключили вы его в тот же контур СО. :ogo:, придется балансировать и его. На равных "правах" с радиаторами.
    Этим будет ограничен его (ТП) расход и тепловая мощность.
    При попытках насоса см. узла забрать "побольше" - возможны новые сюрпризы в СО.
  4. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Lyko, Т. П. предусмотрен скорее для комфорта чем для отопления помещений, т. к. в некоторых помещениях полы бетонные. Мощности радиаторов вполне хватает. Поэтому уменьшение тепл. мощности Т. П, особенно не пугает. Утеплять бетонные полы по другому нет желания (пройденный этап) По поводу балансировки т. п. думаю придется повозится, но если совсем прижмет- сделаю отдельный контур от котла.
  5. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
  6. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
    Здравствуйте. Почти такая же проблема только радиатор (радиаторы) не "промежуточный", а находится на конце контура (1ый этаж: четвертый и пятый радиатор (бывает даже полностью остывают), первые работают; 2ой этаж: 9 и десятый (полностью не остывают, но работают хуже). Как отрегулировать в данном случае, ведь я так понимаю происходит "поджимание" обраткой подачи (ИМХО).
    Особенно данный факт наблюдается когда котельная начинает, при перепаде температур, резко понижать температуру и давление (скорее всего). Проживаем на самом дальнем конце теплотрассы (хотя в некоторых соседних домах форточки и в -40 бывают открыты).
    Регулировочные и балансировочные ручные клапаны стоят на всех радиаторах, буду пробовать настраивать, но возможно ли, при нестабильной температуре и давлении теплоносителя?
    Извиняюсь, вот и схема.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Смотрите мой пост №15 в этой же теме на 1 стр.
  8. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Levantin,Во-первых непонятно по поводу котла: что у Вас Ц. О, или своя котельная? Во-вторых: по схеме получается что у Вас две параллельные двухтрубки с попутной обраткой. Это и приводит к разбаллансировке обеих систем. Если все смонтировано то можно попробовать отбаллансировать каждую СО по обратке используя бал. клапана на обратках радиаторов. В теме это очень хорошо изложено. Если возможно изменить СО я бы собрал все радиаторы в одну двухтрубку с паралл. обраткой по след. схеме: 32 тр. котел (подача)-1-2-3-4-5 дальше 32-я наверх 10-9-8-7-6 конец подачи. Обратка: 32-я начало обр. с 1-2-3-4-5 дальше 32 наверх 10-9-8-7-6- вниз к котлу (обратка). Судя по схеме переделки будут мин. между 5 и 10 рад., а система будет намного стабильнее, хотя и потребуется баллансировка (может быть). Выбор за Вами.
  9. Levantin
    Levantin
    Levantin
    город Лесосибирск
    Ц. О., но дом частный на двух хозяев. Все смонтированно. Ползимы пытаюсь настроить) Но хоть и работает система процентов на 70, все равно гораздо теплее чем при однотрубке, стоявшей ранее (18 гр С против 21-24 гр С). Но хотелось бы чтоб на все 100, чтобы не было перепадов при переходе из одного помещения в другое и мне спокойнее)
  10. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Levantin, На обратках рад. что стоит? Шаровые краны или бал. клапана? Если шар. краны то ставьте бал. клапана и вперед к гидр. баллансировке системы. Процедура в теме хорошо описана.
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Levantin, Если отопление централизованое (городское или поселковое), установка настроечных вентилей вряд ли поможет.
    А как у соседа обстоят дела с прогревом радиаторов? Если такая же проблема, то нужно скинуться и "врезать" свой циркуляционый насос, на все здание. Если у соседа все нормально, придется выполнить то-же самое, но в одиночку.
    регулировку протока по приборам нужно произвести, как минимум, в обоих половинах ЗДАНИЯ, а как максимум - на всей теплосети.
    IgIlya, подключив теплые полы ближе к котлу, Вы ничего не добьетесь. Для нормального функционирования радиаторного и напольного отопления, нужно менять принцип циркуляции (отдельные контура, со своими насосами и гидравлическое разделение контуров и котлового насоса.
  12. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Лодырь, Вы невнимательно читаете сообщения. Я и говорил про отдельный контур для т. п. что само собой и разумеет отдельную циркул. для т. п. и СО. Кроме того т. п. в данном случае нужны не для отопления помещений, а для создания комфорта. Это две большие разницы. До этого часть т. п. подавливалась насосом "ушастого зайца" (ну ест-но с подмесом через 3-х ход вент.) и проблем не было и СО работала.
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    IgIlya, Если бы Вы были первым в моей практике, с такой схемой подключения к котлу, я б сидел и помалкивал. Но мое дело предупредить Вас о возможных проблемах, а принять предупреждение или проигнорировать - Вам решать.
  14. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    Лодырь, Предложите Вы свою схему напольного отопления совместно с радиаторной двухтрубкой попутного направления, а мы все посмотрим. Хотя бы самую простую на два радиатора и два нап. контура отопления. Заранее спасибо!
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Предложить то я могу, только не "свою" схему - её придумали задолго домоего начала заниматься монтажом; только посмотреть на нее не получится - чертить на ком-пе не могу.
    Кто занимается профессионально, тот поймет.
    котловой контур замыкаем на "стрклку" или "замкнутый колектор; а потом монтируем два отдельных контура: один отопление, второй теплые полы.
    Если радиаторный контур маленький, и не создает большогопадения напора, а петля (и) Т. П. так же не большие, можно это все "повесить" на насос котла; но это НЕ ВАШ случай
