Совместная закупка. Челябинск
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Umbro74, 21.01.13.
  1. Я логист
    Я логист
    Я логист
    Челябинск
    Почему?...вопрос наверное глупый, но я совсем "зеленая" в этом деле, поэтому может чего недопонимаю..объясните, если не трудно. СПАСИБО!
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Изготавливаются в кустарных условиях, по прочности плавает от партии к партии
    Экономия на цементе
    Усадочные трещины по всему пеноблоку
    Дом из него холодный - поэтому требуется утепление
    Кривая геометрия -кладка только на раствор (с толщиной швов 1-2 см), а не на клей (с толщиной швов 1-3 мм). Требует очень жесткого фундамента, иначе трещины обеспечены.
    Мое мнение. Если точно каменный дом хотите - шлакоблоки (пескоблоки) + утепление. А вообще - из дерева надо дом строить.
  3. Я логист
    Я логист
    Я логист
    Челябинск
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Я логист, бетон+утепление, если на дерево нехватает средств. кстати из дерева целиком дом должен быть либо из бруса 350мм, либо из бревна 450мм, согласно новым снипам по теплопроводности, увы такого дерева у нас нету, а если есть то в три раза дороже, а из того что есть на рынке тогда дерево+утеплитель, но это теряет свой смысл. Стена должна нести нагрузки и быть тёплой.
  5. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Первым делом бумаги приведите в порядок (мы в России живем), если нет электричества на участке, то его проводите в первую очередь, как раз к сезону поспеете, проверьте фундамент (всякое бывает, говорят одно а на самом деле другое) может он не годится под строительство жилого дома, поставьте забор (если его нет) опять же по причине нашего местожительства, определитесь с домом - какой хотите, одноэтажный или что повыше, по материалу дома (посмотрите в сторону каркаса, только правильного, а не РСК), порисуйте свой дом на бумаге или в спец программах, их очень много, самая простая SketchUp 8, с привязкой к участку с расположением будущих строений и т. д., проектов точнее планировок и фасадов на этом форуме огромное количество, можно выбрать уже готовое или объединить из нескольких в одно, как организовано водоснабжение участка (колодец, скважина, центральное или др)?, где будет находится выгребная яма или центральная канализация?,подготовьте место для складирования стройматериалов, изучите технологии строительства на этом форуме, в зависимости от выбранного материала, почитайте темы других самозастройщиков - это потом пригодится в разговоре со строителями и при отслеживании стройки на поиск ошибок и недоделок. Материал лучше закупать в январе- феврале - дешевле, в марте и апреле цены начинают ползти вверх. И самый главный совет - ни какой спешки, Вы для себя делаете ни на один год.
  6. Я логист
    Я логист
    Я логист
    Челябинск
    Темный лес...может, кто подскажет толкового специалиста, кто мог бы заняться моим участком, я имею ввиду грамотную планировку участка и проект дома.
    Кстати, вчера до меня дошло, что у меня началась уже агония, не успеваю, не могу...правильно, не спешить!
  7. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Мужики, как правильно мансарду утеплять в районе армопояса? я здесь тму открыл. уже голову сломал
    https://www.forumhouse.ru/threads/235770/
  8. vetalttt
    vetalttt
    vetalttt
    Какую площадь хотите, какую этажность дома?
    На форуме всё слушать не надо...закипите..тут кто из чего строился, то и будет нахваливать...
    Уже даже дошли до того, что у них пеноблок с теплопроводностью 0,12 стал "холодным материалом"...
  9. Я логист
    Я логист
    Я логист
    Челябинск
    Фундамент 10х12, 1 этаж+мансарда хотелось бы не более 150м2...
  10. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
  11. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Посоветуйте кто нибудь толкового электрика! Очень толкового! необходимо исправить ошибки предыдущих. А также оснастить котел отопления ДЖИЭСЭМ управлением. Спасибо!
  12. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Здравствуйте всем! Друзья, помогите, срочно нужно продать опоры ЛЭП 5 многоранных конусных и 2 квадратных. Привез в сад, договорился с товарищем, а он "переоделся" и все. Находятся в районе сада медик, в сторону Малой Сосновки. Опоры в отличном состоянии. телефон 89517955470 можно звонить в любое время, либо слать на мыло Andruha-volga21@yandex.ru
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  14. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Оказывает услуги? Пошарил по сообщениям-вроде нигде озвучивал...Может не нуждается? Так ведь бывает! А так да-инженер-электроник.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Оказываю. В личку напишите.
