Совместная закупка. Челябинск
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Umbro74, 21.01.13.
  1. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    Пока писала, уже ответили. :hello:
    А пенобетон на гараж без утеплителя нельзя?
  2. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Ну скажем 1 ряд пескоблока - 2500 за куб + 20 см пенопласта -1500 за куб. Итого стена 40 см
    Или 60 см пеноблока по 2200 за куб.
    Условно в относительных единицах (по 20 см толщины):
    2500+1500 =4000
    2200+2200+2200 = 6600
    Можно пескоблок на бетон поменять.
  3. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Можно, в этом то и удобство. Но по теплосопротивлению 60 см пенобетона (по 2200 руб/куб, 1320 руб/кв.м. стены)= 20 см пенопласта (по 1500руб/куб, 300 руб/кв.м. стены)
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Считоводы мля)
    60см лёгкого бетона будет всеголиш 10см пенопласта, это раз.
    Лист 10см толщиной пенопласта 2м2, или 1*2*0,1=0,2 куба пусть по 1500р./куб = 300р это за 2м2 значит за 1 м2 заплатим 150рублей за 1м2 !
    Блок обычно имеет размер 200*300*600мм, никто не ложит на 200мм стену для дома, опасно это и глупо, вот для гаража неотапливаемого можно ещё (хотя лучше шлакоблок) минимум ложут стену дома 300мм=30см. берём пять блоков в длинну и пять в высоту, получаем 3м2=25 блоков. Один блок 0,2*0,3*0,6=0,036м2 * цена 2200р/куб (хотя нет уже такой цены)=79р блок. теперь 25блоков *на 79р=1980р за три м2 стены. Получаем 1м2 стены (толщиной 30см из блоков) =660р. Без доставки и без укладки и без раствора.
    Бетон 3600р/куб с доставкой! стена в 15см будет 1*1*0,15=0,15куба тоесть 1м2 стены будет 0,15*3600=540р. без укладки и без опалубки.
    Ы короче далее прибавляйте и вычитайте сами, армирование не забудьте. но помните что в бетоне я дюбель вбил и повесил радиатор, картину, полочку, гардину, тв и прочее. а вот в пеноблок для этого всего нужно поизголяться, кроме того и то и другое нужно обшивать (штукатурить) внутри и снаружи.
    вот вам пример подражания... ну и я конечна)
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  5. Basic_
    Basic_
    Basic_
    Челябинск
    Эм. Без обид, но:
    Теплопроводность пенопласта - 0,04
    Пеноблока 0,12 - 0,14
    Т. е. разница в 3 - 3, 5 раза, а никак не в 6. Сама несущая стена тоже какой-то теплоизолятор (хоть и хреновый).
    Таким образом, для ровного счета соотношение принимаем 1 к 3. Т. е. 20 см пенопласта(+несущая стена) = 60 см пеноблока. Или 10 см пенопласта = 30 см пеноблока
    Стену дома 200 мм я бы и сам не рискнул (хотя так делают), только гараж. Гараж вполне потянет. У нас половина ГСК таких.
    Пересчет на блоки мне лично не понятен. Зачем?!?! Чтобы усложнить расчеты? Берем стоимость куба и умножаем на толщину стены (как с бетоном). Всё.
    2200*0,3=660 р/кв.м
    2200*0,6=1320 р/кв.м
    То что бетон прочнее и долговечнее никто не спорит. Если еще самому месить - то самый дешевый вариант (но сдохнуть можно на стройке :)) Из легкого бетона самый дорогой вариант, но самый удобный. Гараж из легкого бетона за один день в одну каску построить можно (трудоемкость VS стоимость).
    По цене с несущими блоками VS мнолит - тут считать надо. Материал/доставка/укладка/заливка/арматура/опалубка и т. д. и т. п. с пересчетом на необходимую и достаточную толщину.
    Мне вот 400 мм толщину на цоколь дома надо (не из-за прочности, такая толщина нужна). Надежности блоков хватает. Штукатурить мне не надо. Стройка в одну каску. Пока блоки выгоднее.
    ПС: тему изучаю. окончательное решение еще не принято :)
  6. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    Мне для гаража материал выбрать надо. И толщина под цоколь 300 мм будет. Монолит получается 17 кубов бетона надо. Дорого.@
    Голубев, скажите, почему шлакоблок предпочтительней пенобетона, пожалуйста?
  7. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Дешевле, наверное, если все равно утеплять.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Светлана8042, @Basic_, поизучайте почитайте тут много тем, я своё слово сказал.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Торкетирование по пенопласту ещё лучшее)
  10. Я логист
    Я логист
    Я логист
    Челябинск
    Кемма закрылась, идет замена оборудования. В сбыте сказали, что в наличии уже кирпича нет, а новые партии будут выходить только в мае-июне...сама в шоке...хотела до конца июля построить, но похоже только в июле и начну строительство...кстати, оплатить можно кирпич, сейчас, тем самым зафиксировать "зимнюю" цену. Я сегодня так и сделала...
  11. Я логист
    Я логист
    Я логист
    Челябинск
    пиломатериалы нужно покупать сейчас, тк дерево зимнее, оно, как говорят специалисты, качественнее летнего, его не коробит. Я буду в течении 2 недель себе покупать, присоединяйтесь, может дешевле будет от нашего объема. Единственное, мне негде хранить доски, как решу проблему, так буду брать. Пеноблок тоже хочу проплатить.
  12. Я логист
    Я логист
    Я логист
    Челябинск
    евроокна - производитель 8-904-304-83-28, это не дилер и не перекуп, я у него заказывала окна и евробалкон на 3 квартиры. Прозвоните по городу, сравните. Мой коллега, очень скурпулезный чел, обзвонив осенью весь Челябинск, заказал у него. Кстати, зовут его Александр.
  13. Я логист
    Я логист
    Я логист
    Челябинск
  14. Bensyra
    Bensyra
    Bensyra
    Челябинск
    Устанавливайте деревянные!
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Bensyra, всмысле окна? и чем они лучшее пластиковых?
