Совместная закупка. Челябинск
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Umbro74, 21.01.13.
  1. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    @PVG1985, хочу через месяц закупиться, утепляете снаружи?
  2. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Да, на свой страх и риск, подземную часть цоколя и фундаментную плиту. Хотя, все говорят, что для этого только ЭППС. Но моего бюджета на экструзию не хватит даже близко...
    В качестве страховки сделал дренажную мембрану и дренажную трубу по периметру, запенил тщательно все швы.
    Осталось цоколь над землёй утеплить, тут главный вопрос: как от ультрафиолета на время стройки защитить, а то пока дело до отделки дойдет...
    Жаль, у меня пенопласт первым пунктом стоит в этом строительном сезоне, надеюсь на следующей неделе уже клеить начну.
  3. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    @PVG1985, я хотел изнутри...знаю все минусы...но, пришел к выводу, что месторасположение меня устраивает полностью, + 13 соток...уже стоит 2 дома, стоит сделать утепленный дом снаружи. Обшивать буду, когда сойдет снег, как минимум, пока изнутри разбираю этаж второй.
    Вы знаете, у товарища зиму дом простоял с открытыми стенами с пенопластом, ничего не случилось, летом зашили плиткой. Полет нормальный.
  4. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    @011ru, не буду вдаваться в подробности об отсутствии теплоемкости, а значит полном отсутствии комфорта в помещении, утепленном изнутри - наверняка Вы всё это знаете. Но пенопласт в жилом помещении - это же как минимум вредно для здоровья!
    Особенно, если помещение будет отапливаться (отопительные приборы же обычно возле стен, а значит температура стены возле обогревателя может сильно превышать температуру воздуха), при высоких температурах выделение всякой фигни оттуда сильно возрастает.
    Переубеждать насчет утепления изнутри не буду, но хотя бы подумайте о базальтовых утеплителях - они значительно менее вредны для здоровья, чем пенопласт!
  5. ННовичок
    ННовичок
    ННовичок
    Челябинск
    Кто брал пеноблоки М 35 (200/300/600) в Челябинске? Нормальные по геометрии и по качеству надо. Не подскажите инфо. спасибо
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @PVG1985, от ультрафиолета, защитить просто, песок с цементом, и шпателем намазать без просвета тонким слоем, на пару лет точнохватит, у меня так.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @011ru, у меня кадастровый инженер работал, так у него дом в пенопласте 5 лет стоит и тоже ничего, пожелтел немного тока.
  8. Я логист
    Я логист
    Я логист
    Челябинск
    я в ближайшие 2 недели постараюсь все-таки выбрать организацию и оплатить свои 70м3, при желании присоединяйтесь, от объемов будет скидка, хоть чуток, но сэкономим
  9. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    @Я логист, интересно. У меня тоже такая задача, держите в курсе.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кому надо металлическую гофру для проводов по дереву проводку делать, собираюсь купить бухту 100м за 1250, Но мне надо около60м, а 40м продам...
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если собираетесь работать с металлической гофрой, то имейте в виду, что её ОБЯЗАТЕЛЬНО надо заземлять, причём каждый кусок в отдельности, а сделать это так чтобы электрическое соединение на долгие годы осталось надёжным совсем не просто.
    Но если этого не сделать, то гофра может стать опасной для жизни, Вашей и Ваших близких.
    Я давно уже от неё отказался.
  12. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    тоже слышал такое.
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Её основное предназначение - это механическая защита проводов и кАбелей, но если эта гофра по каким либо причинам сомнётся, то она своими острыми краями принесёт гораздо больший вред проводам, чем если бы её не было.
    Ещё внутри металлической гофры по спирали намотана ХБ нитка, и она часто выпадает из своего паза и жутко мешает продёргивать кАбель.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоесть пластик гофру? или что?
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если выбрали пластик, то можно использовать гофру, кабель-каналы и специальную для электромонтажа пластиковую трубу.
    Если выбрали металл, то только трубу, а соединение между собой через металлические коробки на сварку.
