Анализ спецификации к срубу деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hopperspb, 21.01.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Так надо ссылку эту тоже глянуть - мало ли чо там. У нас уже добрая традиция инакомыслящих строителей сжигать тут!)
  2. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Да это все указал, спасибо!
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    В первую очередь нужно чтобы канадка была настоящая а не псевдо. Если будут собирать специалисты понимающие всю физику дальнейшей усушки и усадки они джут в два, а может в три слоя с перехлестами, сколько нужно в каждом конкретном случае. С таким шагом нагелей лучше использовать квадратного сечения-усадка будет более равномерная. Я бы посоветовал найти настоящих профи и не нужно будет выдумывать что вписать в техусловия. Просто некоторые пункты очень повеселили
  4. mike099
    mike099
    mike099
    Вот еще нашел такой документик от производителя:
    ООО «Северный Дом».
    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СРУБОВ​
    ИЗ ПИЛОВОЧНИКА.​
    1. Основные требования к качеству материалов и технологии изготовления
    срубов из пиловочника.
    1.1. Для изготовления срубов должна использоваться только здоровая зимняя древесина без гнили, плесени и следов поражения жучком.
    Сбежистость бревна – естественная.
    1.2. Брёвна, используемые для изготовления срубов, должны быть
    остроганы электрорубанком без дополнительной шлифовки поверхности.
    Кора должна быть удалена из лунок и других естественных углублений.
    1.3. Для обеспечения плотности примыкания по длине в брёвнах должен быть
    выбран продольный паз. Ширина паза в жилой зоне сруба должна быть не
    менее 100 мм. Внутренняя поверхность паза должна повторять форму
    накрываемого бревна и быть чисто обработанной без запилов и отщепов.
    «Поднутрение» в пазу под утеплитель должно быть в пределах 10-15 мм.
    Зазор по пазу между брёвнами не должен превышать 1.5 мм.
    1.4. Наружные выпуска брёвен - завешиваются. На наружных выпусках зазор
    между брёвнами должен составлять: (по требованию Заказчика завешивание может не быть)
    - по пазу на момент рубки сруба - 5мм. + 1 мм.
    - на торцах на момент рубки сруба - 5-10 мм.
    На внутренних выпусках зазор между брёвнами должен составлять:
    - по пазу на момент рубки сруба - 1мм. + 0.5 мм.
    - на торцах на момент рубки сруба - 3мм. + 1 мм.
    1.5. Брёвна по линиям их сопряжения в чашках должны плотно прилегать друг к
    другу. На всех брёвнах в местах перерубов должны быть сделаны плоские
    конусообразные затёсы без следов, оставленных бензопилой. Во всех
    чашках, должны быть сделаны шипы (при обсуждении заказчик выбирает с шипом будет чашка или без шипа). Зазор по линиям сопряжения чашек
    должен быть не более 1,5 мм.
    1.6. Для предотвращения сдвига брёвен во время монтажа сруба, должны быть
    установлены нагеля. Сверловка брёвен под нагели должна производиться в
    всех необходимых местах с шагом не более 2-х метров
    1.7. Разгрузочные пропилы обязательны. Глубина пропила должна быть в
    пределах 1/3 диаметра бревна.
    1.8. В стенах сруба должны быть выпилены все необходимые дверные и
    оконные проёмы. Осевые линии проёмов должны совпадать с осью стены.
    Штробы в дверных и оконных проёмах – обязательны. На всех дверных и
    оконных проёмах должны быть сделаны затёсы под установку
    обналичивающей доски (наличников).
    Требования данного пункта оговариваются заранее и выполняются за
    дополнительную оплату.
    1.9. Стыки брёвен всех венцов «сращиваются» посредством стальной шпильки.
    Шпильки устанавливаются скрытно.
    1.10. Все скрытые поверхности в бревенчатых соединениях, должны быть
    обработаны антисептическим препаратом. Исполнитель обязуется
    принять все зависящие от него меры по предотвращению возможного
    посинения древесины сруба. Исполнитель должен своевременно
    информировать Заказчика о необходимых мерах. (Дополнительно согласовывается производитель антисептика и время обработки сруба т. к в зимний период антисептики не работают) Мы работаем с Remmers
    2. Основные требования к соблюдению размеров срубов.
    2.1. Форма и размеры сруба должны соответствовать проектной документации.
    2.2. Предельные отклонения свободных линейных размеров - 10мм.
    2.3. Невертикальность стен по осевым линиям не должна превышать 0.5 мм.
    на 1 м. высоты.
    2.4. Геометрия выставления окладного венца (обвязки сруба) должна отвечать
    следующим условиям:
    - негоризонтальность и неплоскость выставления не более 10 мм.
    - разница диагоналей не должна превышать 10 мм.
    3. Основные требования к монтажу срубов.
    3.1. При монтаже сруба утеплитель необходимо укладывать в паз скрытно.
    Вид утеплителя выбирается по согласованию Сторон. Утеплитель не
    укладывается в пазы: наружных выпусков брёвен, неотапливаемых
    пристроек (террас, балконов и т. п.).
    3.2. Для предотвращения сдвига брёвен во время монтажа сруба, должны быть
    установлены нагеля. Все нагеля должны быть утоплены в брёвна не менее
    чем на 3 см.
    4. Приёмка работ.
    4.1. Приёмка работ производится в два этапа:
    - первый этап приёмки производится на строительной площадке Исполнителя работ, контролируются: размеры, качество рубки и материала.
    - второй этап приёмки производится на строительной площадке Заказчика, контролируется качество монтажа сруба.
