1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Водоснабжение планируется из 1000 л емкости (в нее будет поступать вода из обще дачного водопровода по графику 3 раза в день) от емкости через насосную станцию в дом Использование воды - для мытья посуды и тела. Вода содержит много железа - при наливе в бочку через день на дне хлопья рыжего цвета. Еще запах не приятный и бывает чернеет руки после длительного общения с водой. Анализ воды не производится. Посоветуйте бюджетный фильтр или несколько - перед емкостью, после насосной станции. Рассматривал гейзер с картриджем обезжелезования БА с кальцитом. Поможет это или нет. Какие есть еще варианты
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Zavr2004, нужен анализ воды. Без этого тычем пальцем в небо, с соответствующими рисками.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Здесь однозначно реагентная схема. Я бы предложил следующее:
    1. Грязевик 1"
    2. Дозирование (с серьёзным избытком) гипохлорита натрия (насос Tekna EVO AKL603 или аналог)
    3. 2 фильтра типоразмера 1047, загрузка GreensandPlus, блоки управления Clack WS1 EK, укомплектованные штатными NHWB (перекрытие подачи воды во время промывки) и трёхходовиками (организация промывки чистой водой)
    4. Ёмкость очищенной воды 1 м3, к ней комплект из эл/магнитного клапана и двух лягушек
    5. Насос с характеристиками 3м3/час при 4бар, гидроаккумулятор 100 л, допразводка на промывку обезжелезивателей
    6. фильтр 1054, блок ClackWS1EK, активированный уголь
    7. Картриджный фильтр ВВ20 с картриджем 5/50 мкм
    7. Умягчитель на 10-20 л смолы, разводка на бойлер напрямую, на ХВС - с подмешиванием.
    Вот как-то так.
  4. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Да эту воду всегда использовали просто в данный момент встал вопрос чтобы она постоянно текла
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Zavr2004, возьмите за основу такое решение, тем более, что одна ёмкость у Вас уже есть, а по условиям сезонной эксплуатации вода из системы должна сливаться запросто (значит, желательно вообще обойтись без баллонных фильтров).
    По поводу реагентов - не торопитесь, начните с аэрации (подача в 1-ю ёмкость через распыляющие насадки). Если результат не устроит, система легко позволит прибегнуть к реагентам.
    Чтобы использовать гипохлорит натрия, надо быть уверенным в низкой перманганатной окисляемости воды, иначе получите хлороформ и Ко. Если такой уверенности нет, то (при недостаточности окисления кислородом воздуха) лучше рассмотреть озон или перекись водорода.
    Чернеющие от воды руки могут говорить о превышении марганца, а с ним шутки совсем плохи. К тому же он нормально окисляется только в щелочной среде (при рН от 8,5), и для подщелачивания потребуется вводить в 1-ю ёмкость известь-пушонку (в виде суспензии) или едкий натр (кали).
    Можете также почитать мою тему, я пришёл к похожему решению, но для круглогодичного использования (ёмкости на чердаке, на одном уровне). Реагенты - перекись водорода и известь.
    Но пока нет анализа, не может быть и конкретики - только общие принципы.
  6. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Наливал эту воду в бассейн, применял набор для обеззараживания воды где в т. ч. Был тест на ph все в норме. Проблема избавиться от осадка в виде хлопьев рыжего цвета. С Вашими советами легче завозить воду из вне. Не готов к таким заморочкам
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Если рН в норме, то и марганец не окисляется и весь Ваш. А это не только чёрные руки, но и медленные необратимые нарушения центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, умственных способностей, потенции и много чего ещё (пить для этого не обязательно, поступает через кожу). Советую отнестись серьёзнее, пока не поздно.
    Хлопья соединений окисленного железа - ценный катализатор процесса окисления железа, поэтому их правильное место - там, где идёт процесс обезжелезивания (будь то ёмкость-реактор или фильтр-обезжелезиватель). Просто не подсасывайте эти хлопья во 2-ю (расходную) ёмкость или в водопровод: дайте воде в 1-й ёмкости сутки отстояться, отрегулируйте высоту всасывающего патрубка или прицепите к нему эластичный шланг с поплавком на конце (плавающий водозабор). Если этого вдруг мало - добавьте известь или коагулянт, хлопья укрупнятся и утяжелятся. Если сделаете всё правильно, то с проскочившими на выход крохами рыжей взвеси легко справится картриджный фильтр ВВ20.
    Вы использовали слово "бюджетный", отсюда и советы.
    А в чём сложности? По-моему, всё элементарно :)]
  8. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @СанСанычМурино,
    Не понял насчет ПМО и гипохлорита. У меня ПМО 10,5, получается я не могу использовать гипохлорит? Или я Вас не правильно понял?
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @SaaNek, теоретически можно, но в условиях малообслуживаемой и неподконтрольной эксплуатации это представляет реальную опасность: сорбционная ёмкость угля, очищающего воду от хлорорганики, ограничена, а индикатор проскока хлорорганики отсутствует. Если вовремя не сменить уголь, то вода после очистки может стать в комплексе намного хуже и опаснее, чем исходная. Согласно разным источникам, уголь сорбирует хлорорганику всего лишь до 2 ... 6 месяцев и подлежит замене, что может сделать метод экономически несостоятельным. Поэтому для воды с высокой ПМО (или на стадиях очистки, где имеет место высокая ПМО) как раз и рекомендовано заменить хлорирование другими методами.
    Чтобы узнать реальный предел безопасной работы системы хлорирования воды с высокой ПМО и сорбцией на углях, для конкретной воды, технологии, режима эксплуатации, марки и количества угля, надо вести регулярный периодический мониторинг как минимум хлороформа в очищенной воде (т.к. именно его образуется больше всего из хлорорганики). Увеличение хлороформа выше ПДК укажет на необходимость замены угля.
  10. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @СанСанычМурино, т. е. в моем случае предпочтительна перекись водорода, марганцовка или озон?
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @SaaNek, напомните, что на сегодняшний день сделано, есть ли анализ подробнее представленного но 25-й стр., дайте ссылки на описания проведённых опытов (тема разрослась, трудно сходу найти нужные данные).
  12. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @СанСанычМурино, анализа более подробного не делал. Вся система законсервирована до весны.
    Баллон самодельный 1354 из полиэтиленовой трубы 315.
    Сделана аэрация в емкости Как избавиться от железа в воде (продолжение 2013 г.)
    Эксперименты с перекисью Как избавиться от железа в воде (продолжение 2013 г.)
    Окислитель добавлял стаканом вручную. Сейчас обдумываю как это все автоматизировать и на каком окислителе остановиться. Остались перекись и гипохлорит.
  13. diminiral
    diminiral
    diminiral
  14. diminiral
    diminiral
    diminiral
    Спасибо за совет! Я тоже склоняюсь к схеме с дозированием гипохлорита натрия... Просьба прокомментировать предложение одного из продавцов. Будет ли хорошо работать данная схема? И на сколько адекватен ценник?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Вариант с накопительной ёмкостью на входе, то есть до фильтров, хуже чем в схеме когда она стоит на выходе, после фильтров. Чем хуже? Избыток хлора не только на окисление железа и органики, но и на нейтрализацию бактерий, что при высокой мутности, цветности, постоянном накоплении осадков в ёмкости малоэффективно.
    Схема, предложенная @Fragir, более эффективная, только на выходе я бы добавил УФ-лампу.
