1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @SaaNek, попробуйте известкование. Тем более, что аэрация у Вас сделана, а эти два метода значительно увеличивают эффективность друг друга. По всем проблемным пунктам анализа должен получиться положительный результат. Перекись водорода потребуется в меньшей дозировке, а передозировка её не будет критичной, так как известь инициирует её распад.
    Используйте суспензию из извести-пушонки. Лучше ориентироваться на рН: попробуйте довести рН до 9 ... 9,5 в 1-м опыте и до 10,5 ... 11,5 во 2-м и сравнить, что получилось. Дальше можно ради эксперимента добавлять перекись. Можно поменять порядок ввода реагентов (у меня результат лучше, если сначала вводить перекись, потом известь).
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @diminiral, приведите характеристики скважины, - дебит, что за насос стоит.
  3. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @СанСанычМурино,
    Я не совсем понял Ваш комментарий. Можно по подробнее, пожалуйста.
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @SaaNek, подробнее в МДС 40-3.2000, ещё подробнее в аналитическом обзоре "Химические методы подготовки воды (хлорирование, озонирование, фторирование)" Кузубова, Кобрина. Новосибирск, 1996. Эти источники можно найти в свободном доступе в сети и подробно изучить "из первых уст". На форуме вопрос тоже поднимался неоднократно, последний раз здесь.
  5. diminiral
    diminiral
    diminiral
    Скважина 64 метра, дебет высокий. Насос "Водолей" БЦПЭ 0,32-64У, максимальный напор 90 м...
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    согласен, забыл лампочку.
  7. fruity18
    fruity18
    fruity18
    Тоже проблема с железом в воде была! Два года назад переехали за город и ужаснулись просто! Буквально за неделю вся сантехника из белой в оранжевую превратилась :ogo: Белые вещи вообще стирать боялись! начали решать эту проблему! Перепробовали кучу всего, потом папа поставил фильтр и живём "не паримся" уже почти два года :) Всё беленькое и красивое) забыли про железо вообще!
  8. Килби
    Килби
    Килби
    СанСаныч, давайте будем отделять мух от котлет. :)]
    Итак.
    Если у вас скважина, то скорее всего применять хлорирование, как метод очистки, можно.
    Если в исходной воде есть бактерии, то в качестве одного из этапов очистки обязательно нужно.
    Если исходная вода из поверхностного источника, типа река, озеро, то применять одно хлорирование скорее всего нельзя!
    Если в исходной воде высокая цветность обусловленная микроводорослями или гумусом, то скорее всего нельзя!
    Вывод.
    Хлорирование воды с органикой природногопри ПМО до 15 мгО2/л, а не антропогенного происхождения считайте что не приводит к образованию тригалометанов (ПДК), читай хлороформа. ;)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда возможен вариант с двумя обезжелезивателями + гипохлорит + ёмкость + угольный фильтр + картриджный фильтр.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гринсанд в фильтры сыпать не рекомендую. Лучше полуинертные загрузки - АС, ОДМ 2Ф.
  11. diminiral
    diminiral
    diminiral
    А если использовать вариант: гипохлорит + два угольных фильтра + ёмкость + система умягчения/обезжелезивания (загрузка Ecomix) + картриджный фильтр + УФ лампа...
    Чем хуже (или лучше) такой вариант? И какая схема требует меньшего внимания к себе?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не пойдёт. В вашем случае дозировать гипохлорит в угольные фильтры плохо - уголь загадится железом, не будет хлора в ёмкости.
    Дозировать нужно в обезжелезиватели, ну и далее как указано.
    Это барахло не рассматривайте, по 500р/л:ogo:. Если хотите умягчитель, то засыпьте обычного катионита.
  13. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Из упомянутого мной выше аналитического обзора (стр. 25-26):
    @Килби, т. е. хлороформ прекрасно получается не только из антропогенной, но и из природной органики!
    Показатель ПМО говорит о наличии "сырья" для хлороформа независимо от его происхождения.
  14. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    @СанСанычМурино, не претендую на знатока, но прочитав Вашу выдержку из упоминаемого обзора получается что:
    Из этого вывод: надо пробовать гипохлорит и по результатам эксперимента делать вывод о возможности или не возможности его использования в каждом конкретном случае.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для этого нужно узнать делает ли местная СЭС анализ на хлороформ.
    Впрочем если дозировать гипохлорит в линию перед ёмкостями, а в ёмкости сделать аэрацию, то вопрос этот можно снять.
