1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    @dedog, да если по хорошему, вам к тому, что предложил @Lmv16 добавить бы еще осаждение органики, перед тем как окислять железо и марганец, т. е. как минимум еще один дозирующий насос и один корпус (осветлитель).
    А вообще, гляньте тему "Марганец зашкаливает", может быть вернете все поставленное и сами смастерите рабочую систему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/192859/
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И чем они аргументируют свои измышления о том, что моя система работать не будет? Хотелось бы послушать.
    Похоже просто на бабки развести хотят, как и предыдущие.
    У меня подобная система на железе 60 работает не один год и все довольны. Понятно, что клапана и узел впрыска дозатора чистить нужно ибо зарастают.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Виталий3082, я вам уже указал какое оборудование нужно ставить. Да это очень дорого. Если со средствами туго вот альтернатива - https://www.forumhouse.ru/threads/192859/ Но там свои недостатки есть.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поковыряюсь в своей база по поводу квантума, продолжим обсуждение. Я по памяти не помню его + и -, ибо не пользуюсь.
    Может быть, но он характерен тогда. По существу ионообменник на железе 2 работать будет. Минус - мягкая вода. Кроме того существует большой риск того, что после фильтра вас ждёт выразительное амбре от серосодержащих соединений натрия.
  5. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    1. жесткость по результатам - 7,0, а это верхний предел нормы. Или я что-то не так понимаю?
    2. Как избавиться от такого амбре. Может быть какие-то фильтры от запаха?
    Р. С. Центральный водопровод в 2-х метрах от участка с плохой водой. Поэтому делал скважину в надежде пользоваться чистой питьевой водой.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Естественно учитывают. Правда теоретические расчёты редко совпадают с реальными дозами.
    Полагаю на компетенцию @Lmv16, в построении всей схемы водоочистки для @dedog, т. к. одним дозированием гипохлорита не ограничивается.
    Окислитель воздействует и на органику, и неорганику одновременно параллельно. Вероятно в первую очередь снизится ПМО, а остаток окислителя подействует на неорганику. Не окисленные железо и марганец подберёт обезжелезиватель. В общем дозу гипохлорита все равно необходимо корректировать на месте.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это предполагает установку классической системы с аэратором и обезжелезивателем.
    Дешевле но не лучше после ионообменника поставить ёмкость и воду разбирать от туда.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гипохлорит сначала будет окислять железо.
  9. Виталий3082
    Виталий3082
    Виталий3082
    как я понял альтернативы под мою воду нет, подскажите пож-та:
    1. какие нужны размеры колонн для песка и обезжелезки (чтобы и не мала и не лишне большая).
    2. ёмкость нужна для промывки засыпок чистой водой? какой объём?
  10. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    А то что мне предлагают это не то?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Совсем не то. Вам предлагают только умягчитель.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Позже. Скорей всего на выходных. Писать много, сейчас некогда.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    М-да... :( Потратьте на этих уродов ещё немного денег - купите им какую-нить жёлтую газетёнку с объявлениями об услугах "потомственных магистров белой и чёрной магии" и отправьте пару-тройку таких объявлений заказным письмом с уведомлением о вручении.
    Ну, не аэрация, а окисление, конечно. И, наверно, 1 впрыск=0,52 мл, а не мг/л? При вашей водичке доза хлорки должна быть на уровне 12-15 мг/л.
    Согласен полностью, но уточню - я бы поставил ёмкости последовательно, на входе системы, с переливом из 1500 в 1000 на уровне 2/3 высоты полуторакубовки. Существующую ёмкость помыть, переставить вместе с существующим же насосом-моноблоком на выход обезжелезивания, после первичных ёмкостей воткнуть маленький (куб в час) насосик для подачи воды на обезжелезивание. Организовать промывку обезжелезивания осветленной водой из третьей ёмкости. Картриджные фильтры переставить на выход свежеустановленного угольного фильтра и на выход умягчителя, снабдив 10-микронными картриджами.
    Почти наверняка ещё верхним дренажкам у клапанов кирдык. Можно попробовать отмочить в лимонной или щавелевой кислоте, вдруг всё-таки повезло, и обошлось без проламывания дренажных щелей.
  14. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Если не сложно, не могли бы Вы написать какой мне нужен аэратор и обезжелезиватель. Если я правильно понимаю, наполнитель обезжелезивателя зависит от состава воды. Или может быть Вы знаете ЗНАЮЩИХ специалистов в Пскове кто бы мог мне помочь. Спасибо.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_, ничего не нашёл кроме описаний производителя. Искал и в той базе, на которую кидал ссылку (sciencedirect). Тоже пусто. Увы.
