1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды для начала бы посмотреть.
  2. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    @Lmv16, @Fragir,
    я не на все вопросы из фака могу ответить(
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца): 60 метров, насос висит на 40 метрах, вода начинается в 10 метрах
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос, марку не знаю, документов найти не могу, длинный какой-то
    Химический анализ воды:
    цветность - 0
    мутность - 0
    запах - 0
    pH - 8,0
    сухой остаток - 360
    окисляемость - 6,0
    жесткость - 4,98
    марганец - 0,05
    сульфаты - 5,0
    хлориды - 7,0
    кремний - 0,5
    щелочность - 7,98
    железо - н/о
    нитраты - н/о
    нитриты - н/о
    фосфаты - 0,4
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Просто хотят развести:mad:
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Kriolla, с точки зрения окисляемости - я бы на такую воду или ничего не ставил, или угольный картридж в ВВ20. Здесь надо на жёсткость обратить внимание, она высокая, технику может портить (ТЭНы, котлы, форсунки душевых насадок и т. п).
  5. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Уважаемые специалисты данного форума!
    Про вас рассмотреть мою ситуацию по очистке воды из скважины от железа и умягчению.
    Вводная:
    скважина 40 метров
    загородный дом (готовиться под ПМЖ)
    Септик Тверь 1,5
    Количество проживающих 4-5чел
    Точек разбора - 10шт
    Есть предложение, прошу его рассмотреть и дать свои комментарии.
    анализ воды и предложение прилагаю.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    @Maxim Alexandrovich, какой насос? есть ли место под емкость?
    Скважину прокачивали? Какие результаты?
  7. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Насос пока стоит самый простой - водолей, тк только приступаю к обустройству скважины. 2012 году буровики пробурили и прокачали. После этого я скважиной пользуюсь редко, раз в неделю воду в баню набрать. В доме есть помещение 2 на 3 м, туда и поставлю систему.
  8. mf_
    mf_
    mf_
    @Maxim Alexandrovich, в общем и целом, схема во вложении работать будет, если учитывать следующие моменты.
    Аэрация необходима вне всяких сомнений.
    Данная система расчитана на производительность 0,5 куба в час, а 10 точек водоразбора и 4-5 человек проживающих, это пиковый расход, как минимум, 1,5 куба в час. Теоретически, проскоков железа при превышении скорости фильтрации быть не должно - его подберет ионообменный фильтр, но это не есть хорошо. Поэтому, после системы рекомендую поставить емкость на куб и насос второго подъема.
  9. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    @mf_, спасибо! Попробую, если уж не пройдет, то воспользуюсь вашим советом.
  10. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Уважаемые спецы! Железо общее - 7.8, Сульфаты - 1069, Амоний солевой (NH) - 4,5, Общая жесткость 24.3 как все это убрать из воды и довести ее до пригодной в быту - помыться, постирать.
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    @Mirgorodskiy2, давайте всю информацию по FAQ - подробный анализ, характеристики водопотребления (параметры подающего насоса, количество точек водоразбора, количество людей) и канализации.
    Сразу скажу - простой система не будет, воду вы добыли весьма поганую.
  12. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
  13. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Mirgorodskiy2, Вам нужно обратится в ООО "Рачительный хозяин",...
    Ставить здесь напорную систему смысла не вижу. Имеет смысл установка нескольких ёмкостей (Реактор + отстойник + для чистой воды) в качестве реагента использовать известь. Читайте про известкование.
    Альтернатива - искать другой источник воды.
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Контора разорилась, не родившись, так как зарабатывать ей не на чем: оборудование и реагенты общедоступные и грошовые, консультации бесплатные, автоматический дозатор извести не доведён до промышленного образца, а пусконаладка таких систем - процесс неопределённый в части затрат времени и средств на анализы :(
    Но каждый может создать такую контору исключительно для собственных нужд :)
