1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    При заполнении бочки добавляйте Белизны (20-30 мл на 200 л) и соды пищевой (1/4-1/2 пачки на 200 л).
  2. Alluniy64
    Alluniy64
    Alluniy64
    Находка
    Добрый день уважаемые форумчане. Помогите подобрать оборудование для очистки воды из скважины от железа. Скважина глубиной 28 метров, вода прозрачная, с легким запахом сероводорода.
    Данные химанализа (мг/л):
    Жесткость общая 1,65 (7,0)
    Железо общее 13,17 (0,3)
    Кремний 17,23 (10,0)
    Водородный показатель 6,13 (6-9)
    Хлориды 16,75 (350)
    Остальное не определяли.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А придётся. Тем более в вашем регионе. Плюс читаем faq и даём всю инфу, а не только куцый анализ.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нужно обязательно окисляемость. При низкоц жесткости, низком рН, высоком кремнии, после аэрации можем получить кремнийорганические комплексы окисленного железа Это коллоид, фильтруется очень непросто. Тогда сверху потребуется хлор, коагулянт, либо ультрафильтрация, либо всё вместе.
  5. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    Здравствуйте!
    Скважина на участке 20 м, дебет не очень большой 1-1,2 м3/ч, будет в доме 3 с/у, постоянное проживание 4-5 летом, зимой по выходным. Септик.
    Насос беламос 10-60, аккум 35 л, давление 1,5-3 кг/см2.
    Хочется: первое удалить железо и воду отправить на полив, второе уже умягчить, доочистить и на дом.
    Пособирал предложения по фирмам:
    1. Фильтр с мультизагрузкой с автоматическим управлением
    2. раздельно удаление железа, умягчение
    3. Вообще космолет: аэрация, дозатор гипохлорита, фильтр с МЖФ, сорбционный фильтр, умягчение с подмесом, далее ультрафиолет и осмос.
  6. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Космолет говорите) Этот космолет наиболее подходящее для вас решение.
  7. Korida05
    Korida05
    Korida05
    Самара
    А почему аэрация и гипохлорит поочереди? Нельзя ли обойтись например только аэрацией или дозатором?
    Мне тут подсказывают, что если на питье не использовать, то от лампы и сорбций можно откзаться.
    И для промывки всего этого придется установить дополнительный насос и 500 л, а лучше 2х500 л. накопительных бака, хотя запас чистой воды пригодится для беспроблемного пользования. А вот впитает ли грунт такое количество воды?
  8. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Аэрация нужна для "выветривания" газов и окисления, но при учете рН и содержания марганца и железа, вывод: просто аэрации недостаточно, поэтому добавляем хлорирование.
    Наиболее оптимально разделить очистку на бытовую и огородную.
    Для полива достаточно будет на летний сезон ставить емкость на 2 м. куб. в огороде и заполнять ее через распылители (плюс не помешает барбатирование). Забор воды делать не снизу а чуть выше, плюс ВВ20 с полипропиленом после насоса. И поливайте на здоровье;)
    А вот, для быта, емкость на 1 м. куб. заполняется через распылители (плюс барботирование), дозируется гиппохлорит. Забор воды делать не снизу а чуть выше, далее баллон 1354 с МЖФ, далее баллон 1354 с углем, далее баллон 1354 с катионито, далее ВВ20 с полипропиленом на 5 мкм. Ультрафиолет при дозации хлорки не нужен. Осмос на питьевую воду обязателен.
    Думаю на ваше потребление вполне достаточно будет;)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    хороший такой, "дачный" вариант. и по размерам и по цене...
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Н-да, что есть то есть, предложите более оптимальный вариант, раз уж так уж)
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Общий бак 2 м3 - запас исходной воды.
    из него разбор на полив и на очистку хоз-быт.
    технология может остаться такой, как предлагаете.
    только баллоны обезжелезивания поменьше, загрузку полегче (АС + МС), скорость фильтрования ограничиваем (регулирующий вентиль) на приемлемом уровне для качества очистки, и фильтруем в бак очищенной воды. а из него, насосом подаем в дом.
    уголь можно поставить после умягчителя. на чистой воде простоит весь сезон., либо убрать совсем, по желанию Заказчика.
    уменьшаем количество грязи в баках.
    уменьшаем капиталовложения на обезжелезиватель.
    снижаем количество воды на промывку обезжелезивателя
    бак очищенной воды можно уменьшить до 500-800 л.
    очищенную воду можно (и нужно) использовать для регенерации ионообменного фильтра.
    А будь моя воля - собрал бы обезжелезивание на катионитах и не заморачивался.
    со всем уважением к обезжелезиванию окислением. Я :hello:
  12. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Исправляю сам себя, лучше конечно использовать DMI-65.
  13. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Не понятное для восприятие пояснение, безграмотно описано как-то...
    Посчитайте расход соли в год, пожалуйста. При условии потребления 1000 л/сут. Поглядим что из этого получиться:aga:
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    объясняю для дачников "на пальцах". Развернутую пояснительную записку в общий форум писАть не стОит, я так думаю.
    прилагаю схему "на коленке". не указаны дозирование хлора, запорная арматура, автоматика управления уровнем воды в баках.
    осадочник 1054, клапан 263/740 (устойчив к механике и песку). загрузка АС 0,7-1,3 мм 16 кг + МС 0,7-1,3 мм 8 кг, + кварц 2-5 мм на подложку 8 кг
    умягчитель 1054 клапан Clack WS RR, трехходовой клапан Clack арт. V3069FF, смола катионит 34 кг, кварц 2-5 мм 8 кг, солевой бак 100 л
    сорбционный на выходе в дом (по желанию) - 1354 уголь кокос 33 кг, кварц 2-5 мм 12 кг, клапан можно ручной М77, промывка раз в месяц, замена перед началом сезона. на зиму - отключать.
    насосные станции - не указываю
    расход соли для Вашего, @hadik, варианта - ненамного меньше. Жесткость в 2-хкубовом баке никуда не денется. или предлОжите еще известь дозировать? тогда, конечно, умягчителю будет легче, а хозяину чистить бак - труднее.
  15. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Две емкости в доме ставить бессмысленно, ИМХО, когда есть более оптимальное решение.
