1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    Можно отслеживать по гидравлическому сопротивлению фильтра, но это если только в воде присутствует много взвешенных частиц. Часто делать не нужно - с каждой промывкой мы разрушаем каталитическую пленку на поверхности загрузки, а для ее восстановления требуется время (вот у вас день, на пример). Производить взрыхление с периодичностью оптимальной для того, чтобы не слеживалась загрузка. Думаю, если грязеемкости фильтра позволяет, можно промывать раз в 2-3 недели. Реже я бы не рискнул. Кстати, после промывки можете проводить "активацию" - открыть кран с минимальным расходом, достаточным для работы компрессора. Часика на 4 или более.
  2. Алесандр33
    Алесандр33
    Алесандр33
    Владимир
    Подскажите где купить оборудование в Москве для устранения железа колбы 1054, 1354 и аэрационную колонну и какой производитель лучше?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой типоразмер корпуса?
  4. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Подскажите а помывка идет в автоматического режиме или ручном? Как мне сказали в лаборатории вода не плохая, даже пить можно, только железо желательно понизить.
  5. mf_
    mf_
    mf_
    @Sergeyvk, ручной клапан вам обойдется примерно в 1,5 т. р., автоматический - 5 - 10 т. р.
    Экономить не советую.
  6. sergey1532
    sergey1532
    sergey1532
    Корпус 0844
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 18 мг-л железа это мягко говоря маловато. Нужно увеличивать объём ёмкости и ставить ещё один обезжелезиватель.
  8. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Подскажите, а кроме марганца стоит еще что нибудь включить, или его достаточно при других показателях?
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Все необходимые показатели есть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
    Если будете делать в другой лаборатории - сделайте все, для перестраховки. Если марганца не много окажется - предложенная система его уберет. Если много, что вряд ли - будем думать.
  10. АквафорТрейдинг
    АквафорТрейдинг
    Железо по СанПин 0,3
  11. ipv777
    ipv777
    ipv777
    Здравствуйте.
    Порекомендуйте, пожалуйста, систему очистки.
    Скважина 24м. Дебет 1.5 куб. м./час. Требуемый суточный расход очищенной воды 300 литров. Сейчас работает через кубовый накопитель, планируется насосная станция.
    Анализ воды:
    Запах 20/60 1/2
    Цветность менее 5
    Мутность 1.6
    Железо (суммарное) 1.7
    Водородный показатель 5.7
    Окисляемость п 2.1
    Нитриты 0.05
    Нитраты 4.5
    Аммиак 0.7
    Сульфаты 19.1
    Хлориды 52.3
    Жесткость общая 1.3
    Сухой остаток 98.2
    Фториды 1.4
    Марганец 0.144
    Заранее спасибо.
  12. mf_
    mf_
    mf_
    @ipv777, не внушает мне доверия этот водородный показатель.
    Я бы поставил перед емкостью грязевик + колонну с кальцитом, в емкость воду подавать разбрызгиванием, после нее - колонна 1354 с загрузкой Birm + картриджный ВВ20 по желанию.
    А что с канализацией у вас?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода мутнеет в ёмкости?
  14. mf_
    mf_
    mf_
    @Lmv16, извините за бестактность, спрашивали не меня, но все таки... на этот вопрос должны ответить эти параметры (при условии, что анализ корректный):
    Цветность менее 5
    Мутность 1.6
    Что, в общем то, не удивительно при таком pH.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так вот и проверим. Если рН высокий, то будет окислятся и мутнеть.
