1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. ipv777
    ipv777
    ipv777
    Пока тоже накопитель, планируется реконструкция, будет био. Кстати, при реконструкции куб с водой планировал ликвидировать, заменив напорной системой. Вы думаете, напрасно?
    Точно мутнеет при нагревании в бойлере. В холодном состоянии в течение нескольких дней остается прозрачной, насколько это можно оценить на глаз.
    Но после отстаивания, будучи пропущенной через кувшин, нормально кипятится, оставаясь прозрачной.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае есть два метода удаление железа:
    1. - Дозирование окислителя (гипохлорит натрия), далее обезжелезиватель, угольный фильтр, картриджный фильтр.
    2. Либо использовать ионный обмен (катионирование), но этот метод потребует использование соли для работы фильтра.
  3. Strey
    Strey
    Strey
    А вытянет кальцит такие показатели рН?
    На сколько я помню, кальцит +1 дает.
    А нижняя планка рН для Бирма 6,7-6,8.
    Не начнет Бирм сыпаться?
  4. Strey
    Strey
    Strey
    По идее с такой схемой и анализом хватит осадочника (что-то типа Filter AG) после дозатора. Особенно если дозирование сделать в емкость (которая как я понимаю там присутствует).
  5. DataTraveler
    DataTraveler
    DataTraveler
    Заречный
    Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался вот с этой штукой https://fibos-filter.ru/water_filter6/, Вчера пробурили скважину, на анализ ещё не сдавали, но походу с содержанием железа проблема.
  6. DataTraveler
    DataTraveler
    DataTraveler
    Заречный
    Или это какой то развод?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @DataTraveler, Размер катиона железа - 0,5 нм, вам предлагают его фильтровать через сетку с дырками 1000нм. Вопросов думаю не осталось.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какую концентрацию окислителя предлагается дозировать?
  9. DataTraveler
    DataTraveler
    DataTraveler
    Заречный
    Спасибо! Чуть не клюнул!
  10. DataTraveler
    DataTraveler
    DataTraveler
    Заречный
    Спасибо! Чуть не повелся!
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Все зависит от скорости. Кто и откуда вдруг взял +1 я не знаю. Чем более кислая вода, тем сильнее он будет растворяться.
    Но, вдруг, если не справится, досыпать корозекса - не проблема.
  12. Митрий Smoke
    Митрий Smoke
    Митрий Smoke
    Уважаемые форумчане! хелп ми... Я отце 3х детей расширил жилую площадь построил дом из бруса, пробил скважину 10,5 метров ребята которые бурили сказали глубже нельзя скала... сделал анализ воды
    Запах 3 сероводород
    Привкус 3 сероводород
    Цветность 22,88+\-4,58
    мутность 28,22+\-3,95
    щелочность 2,15+\-0,26
    окисляемость перманганатная 2,33+\-0,23
    жесткость 9,50+\-0,35
    железо 49,00+\-8,58
    РН 6,19+\-0,20
    нитрит ион менее 0,2
    нитрат ион 63,97+\-5,37
    катион-аммония менее 0,5
    вот такой ужас я получил. Обратился в разные фирмы ценник за решение проблемы жуткий от 300 тыс рублей. Подскажите можно ли каким то более дешевым образом воду довести до уровня чтобы можно было мыться, стирать в машинке и посуду мыть. Заранее спасибо
  13. Tivivi
    Tivivi
    Tivivi
    Добрый день.
    подскажите плиз, что можно подобрать с такими анализами
    1 pH 7,1
    2 Мутность 6
    3 Цветность 113
    4 Железо общее 6,9
    5 Железо трехвалентное 0,3
    6 Железо двухвалентное 6,6
    7 Жесткость общая 7,5
    8 Марганец 0,2
    9 Окисляемость перманентна 12,8
    скважина-15 метров
    вода только для душа, посуду помыть
    2 точки подключения
    5 человек
    с апреля по октябрь
    в основном только выходные дни
    спасибо)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разве можно отказать отцу трёх детей, который к тому же расширил жилплощадь:).
    По сути вопроса. По оборудованию необходим насос дозатор (22 т. р.) далее ёмкости отстойники 1,5 и 1 куб. м. с полным нижним сливом и переливами, далее насосная станция, обезжелезиватель (корпус 12-52), угольный фильтр в таком же корпусе, умягчитель 10 - 35 (25 л смолы), картриджный ВВ20. Для фильтров с ручным управлением в 120 - 150 т. р. можно уложиться.
    На питьё установку обратного осмоса.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно ещё дешевле, но тогда 3 ёмкости и ввод реагентов вручную.
