1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А запах есть у воды?
  2. Tivivi
    Tivivi
    Tivivi
    да, присутствуей слабый запах, даже не знаю чего, не сероводорода точно
  3. Митрий Smoke
    Митрий Smoke
    Митрий Smoke
    Огромное человеческое спасибо! А Вы не подскажите где за эти деньги можно такое устройство заказать?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А где вы территориально?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Tivivi, в вашем случае (пока предварительно ибо нет ответов на FAQ) нужно обезжелезиватель и фильтр на смесевой ионообменной смоле. Цена вопроса порядка 40 т. р. (если с ручным управлением), вода будет соленоватой и возможно с запахом. Альтернатива - установка полноценной системы с ёмкостью, коагуляция, окисление, умягчение. Полноценная система от 100 000р
  6. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Здравствуйте уважанмые форумчане!
    Пишу повторно после того как сделал полный анализ воды. По большинству показателей краткий и полный анализы совпали (делал в разных лабораториях) (есть разночтения по некоторым процентов на 30)
    Помогите с выбором оборудования для ее очистки.
    Исходные данные:
    Источник воды: личная скважин.
    Глубина скважины 103 метра, дебет 3м3/час.
    Насоса: grundfost погружной Grundfos SQE 3-105
    Характеристики насоса: max подача 3,5 м3/час, max напор 147 м.
    Гидроаккумулятор планирую ставить, с объемом пока не определился, но думаю 100 л хватит.
    Пиковый расход воды (м3/час) до 1,5м3/ч
    Номинальное потребление воды в сутки 2-3м3/сут
    Число и тип точек водоразбора: 3 унитаза, 2 ванные, 1 душевая кабина, 5 раковин. Еще планирую запитать баню где 2 раковины и 2 душевые кабины (периодичность ее использования 1 раз/неделю, при этом одновременное использование бани и душевых в доме маловероятна).
    Количество человек, проживающих в доме постоянно - 3-4, периодически - до 8-10.
    Тип канализации АУ Лидер 1,5.
    Дом ПМЖ.
    Воду буду использовать как:
    1. Питьевая и приготовление пищи
    2. Гигиенических процедур
    3. Для системы отопления
    4. Для полива огорода (эту воду как я понимаю можно не очищать).
    Места для очистки ограничено размером 2*1,5 метра
    В результате хочу получить систему с минимальной долей обслуживания и по возможности без залповых сбросов.
    Заранее благодарен.
  7. Strey
    Strey
    Strey
    Для полива лучше взять воду до очистки.
    Без залповых сбросов не получится - все оборудование рассчитано на периодическую промывку с разовыми сбросами.
    Я бы на такие объемы ставил:
    1. Компрессор
    2. Аэрационная колонна на 14х65
    3. Обезжелезиватель с катализатором на 16х65
    4. Умягчитель на 14х65
    5. ВВ с полипропиленом.
    6. Для питья обратный осмос подмоечный с минерализатором.
    Сброс при регенерации по моим прикидкам получается порядка 0,7-0,8 м3 на регенерацию каждого баллона (поправьте меня если я неправ).
    Обслуживание - проверять и досыпать соль порядка 2 мешков в месяц, менять картридж в ВВ раз в 3 месяца (примерно), менять расходники (картриджи, мембраны) в осмосе (частота - надо смотреть что рекомендует производитель).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Sergeyvk, запах есть у воды?
  9. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    При отборе воды цвет -кристально чистый, запах есть небольшой. Лаборанты сказали что запах от окисления железа.
  10. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Не хочется связываться с обратным осмосом. Вода после него дистилляр, а потом ее повторно минерализировать не очень хочется.
  11. Strey
    Strey
    Strey
    У Вас по анализу:
    Фториды (F-)
    мг/дм3
    1,58+0,15
    1,5
    Для ГВС и сантехники - не страшно, а для питья не рекомендовалось бы...
    Самое простое - убрать осмосом.
    Рекомендовал с минерализатором, т. к. производители заявляют, что после него вода не совсем деминерализованная... (хотя я как-то заморачивался но не нашел никаких данных производителей, которые бы заявляли что у них находится в минерализаторе).
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае проблему можно решить значительно проще, чем по схеме аэрация, обезжелезивание, умягчение.
  13. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Подскажите как?
  14. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Не совсем понял суть данной фразы. По рекламам заявляют что очищают 99%. А по поводу вреда и пользы: у меня предыдущий анализ показал фтор на уровне 1,18, последний расширенный - 1,58 -по сути верхняя граница. А вот пить дистиллят вообще без микроэлементов на мой взгляд куда хуже. сугубо ИМХО.
  15. Strey
    Strey
    Strey
    Я отталкивался от последнего анализа (где превышение по фтору).
    Есть подмоечные осмосы с доп ступенью-минерализатором,который стоит после мембраны.
    Производители заявляют что деминерализованная вода после мембраны, проходя через минерализатор обогащается минералами (какими хз).
    А ставить или нет-выбор каждого. Я бы не рекомендовал пить воду с таким фтором.
