1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. genapp
    genapp
    genapp
    Серпухов
    Результаты анализа воды
    Рн. 7,2
    Жесткость. 7,4
    Окисляемость 4,56
    Железо. 15,3
    Марганец. 0,01
    Аммиак. 0,05
    Нитраты. 2,55
    Сульфаты. 15
    Хлориды. 52
    Скважина 40 м уровень воды 10м. Дебет некончается. Новый дом двухконтурный котел, 2 раковины, ванна, техническая вода и полив огорода. Был выкопан колодец 10м, один песок. В итоге вады не стало в колодце засыпает песком.
    Подскажите какие фильтры поставить и можно ли использовать колодец как отстойник или аэратор для удешевления системы, посколько как его испльзовать дальше не знаю. Для питьевой воды можно установить отдельный кран. И еще подскажите куда обратиться проживаю в серпухове
  2. Митрий Smoke
    Митрий Smoke
    Митрий Smoke
    Амурская область
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничем она там толком не обогащается, так рН поднимается немного и всего делов.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Strey
    Strey
    Strey
    Согласен с Вами, но производители заявляют, что минерализует
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все, наверное помнят мою систему, работающую 4й год
    Несколько фото. Потом комм4нтарии
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Фото урода экотара
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Продолжение
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Теперь комментарии
    После бочек у меня засыпной 1044 с экотаром б
    За ним два бб20 с 10мкр и 5мкр
    Так вот, каждые полгода я меняю бб20 и обнаруживаю в них песок (как я думал)
    Давняя мечта вытряхнуть гейзеровский 1044, сегодня свершилась.
    Теперь, с колокольни жизни в 4-5 лет, я начал только понимать, что это был не песок в бб20
    Это вымываемый экотар!
    Короче- гребаный гейзер вообще не фурыкин через зонд, идущий на дно. Зонд у дна забит полностью экотаром (мелкий такой золотистый песочек),
    Дохрена этого экотара ушло в бб20
    1044не работал вообще, видимо только гадил экотаром в бб-20сам гранулят, как мне кажется- это мелкий камушек и битое разноцветное стекло! Видимо для маркетинга, что бы лох думал, что купил супер нано технологии.
    В общем теперь буду засыпать или мелким битым камнем, абсорбирующим растворенное железо или мелким щебнем или кварцевым песком. Толка от экотара нет!
    По крайней мере в системе бочек.
    Живу со своими бочками 4-5 лет с потреблением 1м3в сутки железо более 15-20-25 мг (скважина еле еле промывается)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поискал засыпки, стало грустно, доломит и тп минералы продают, как золотой песок.
    Засыпал немного мелкой гранитной щебенки 5мм, сверху доломит 5мм с остатками гранулированого минерала экотара, вперемешку с экотаровской смолой (ведро смолы экотара оставил, не стал засыпать). Пусть на засыпке оседает ржавчина.
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Сосед вытащил иглу с 17 м на 3 и избавился от железа. Но вода на тех нужды
  12. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Всем доброго вечера. Имею скважину глубиной 40 м. Анализ воды показал превышения по расстворенному железу 1,9 мг на дм. куб. и по жесткости - 13 моль экв на дм куб. Все привёл в норму экомиксом А. Соседу в 25 метрах от моей скважины пробили такую же. При кипячении вода не желтеет. Старший (специалист) по бурению сказал, что они избавляются от железа в воде следующим способом (даже в тех скважинах, где железо в воде присутствует): доходят до слоя мела (наверно известняк), и эту глубину обсаживают 125 пластиковой трубой. Далее в мелу более тонким буром идут до первого водяного слоя. Более точно о воде соседа расскажу после анализа, но то что там практически нет железа сам убедился. Прушу специалистов про комментировать! Спасибо
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости это всё. Если железо в воде есть, то никакие типа "ухищрения" не помогут.
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Во во. Какая разница, до какого слоя какая труба. вода то одна
  15. Strey
    Strey
    Strey
    Я не силен в теме, но на сколько я понимаю, есть разные водоносные слои.
    Которые отличаются по анализу.
    Но анализ более-менее стабильный можно снять только после прокачки скважины.
    А если там железо - до второго? :)
    Как-то дюже геморойно получается.
