1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Strey
    Strey
    Strey
    Марганец можно, а вот 5-ку запаха...
    Я б не взялся
  2. trass
    trass
    trass
    @Strey, Запаха практически нет. Он нас
    не беспокоит.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так я и пишу про идиотов :)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vashnovosel, почему вы вибрационником в ёмкости гоните, плохо это сами же пишите, что шланг в глине. Он её и поднимает.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Bessie, вам постараюсь завтра ответить.
  6. gyper
    gyper
    gyper
    Помогите пожалуйста советом правильно построить систему фильтрации ...
    Основная проблема, что дом дачный и зимой там не живут, т. е. на зиму баллоны придется сливать. Это не пугает, но прочитав тему так и не понял, можно ли при использовании баллона с засыпкой BIRM сняв голову, насосом для откачки топлива, откачать воду из баллона и можно ли будет BIRM оставить мокрым на зиму не вынимая его из баллона ?
    Или быть может знающие люди посоветуют какую-нибудь уже проверенную систему ...
    Скважина 30 метров
    Уровень воды 9м, после прокачки 1день уровень опустился до 12 метров
    Глубина установки насоса 20 метров. Производительность насоса 2,7 куб. метра в час
    Потребители воды:
    3 крана, 2 унитаза, 2 душа.
    Есть нюанс что система стоит в подвале и уровень канализационной трубы выше метра на полтора чем будет установлен фильтр.
    Сейчас в системе есть только
    1) предфильтр Honeywell F 76S 1 1/4" AA
    2) гидроаккумулятор на 200л с реле давления 2 - 4.5 атмосферы
    анализ воды во вложении
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть два мнения- это плохо (поднимается муть) и это хорошо- скважина не заиливается.
    Вы сторонник какой?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я сторонник того, что поднимает муть, которая оседая заиливает скважину.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Bessie, а какой у вас суточный расход воды предполагается с учётом полива.
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Задался вопросом организации очистки воды из скважины. Анализ подтвердил опасения - железо явно зашкаливает, причем в двухвалентном состоянии. Посоветуйте как организовать систему очистки с номинальным протоком 2 м3/час. Общая организация понятна - а чем убирать железо в таком количестве?
    Определяемый Результат Нормативное Единицы Погрешность Нормативный документ
    показатель измерения значение* измерения измерения на методику
    1. Органолептические показатели
    Мутность 46 < 2,6 ЕМФ 20% ГОСТ 3351-74
    Цветность 15 < 20 Градусы 20% ГОСТ 3351-74
    Запах 3 < 2 Баллы - ГОСТ 3351-74
    2. Катионы
    Mg2+ 23,62 5-65* мг/л 15% ЦВ 3.18.05-2005
    Ca2+ 80,64 25-130* мг/л 15% ЦВ 3.18.05-2005
    Mn2+ 0,04 <0,1 мг/л 20% ЦВ 3.18.05-2005
    Fe (общ.) 5,94 <0,3 мг/л 25% ЦВ 3.18.05-2005
    K+ 15,46 20* мг/л 15% ЦВ 3.18.05-2005
    Na+ 17,18 <200 мг/л 15% ЦВ 3.18.05-2005
    NH4+ 1,8 <2 мг/л 20% РД 52.24.394-95
    3. Анионы
    SO42- 4,5 <500 мг/л 10% ПНДФ14.1:2:4.132-98
    Cl- 1,9 <350 мг/л 15% ПНДФ14.1:2:4.132-98
    HCO3- 3 58,7 30-400* мг/л 17% РД 52.24.493-95
    NO3- <0,1 <45 мг/л 15% ПНДФ14.1:2:4.132-98
    F- 0,5 <1,5 мг/л 7% ПНДФ14.1:2:4.132-98
    4. Обобщенные показатели
    pH 7,4 6,0-9,0 ед. рН 0,1 ед. р РД 52.24.495-95
    Жесткость
    общая 6,0 < 7,0 мг-экв/л 15% РД 52.24.395-95
    Окисляемость 1,8 <5 мг/л 30% ПНДФ 14.2:4.154-99
    Щелочность свободная - не норм. мг-экв/л 17%
  11. Bessie
    Bessie
    Bessie
    @Lmv16, если брать по нормам СНиПа (на полив) уйдет 800 л через день. На помыв народа - 200 л. Пока получается 1 куб. м в день на выходные в теплый период года.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Bessie, я бы полуторакубовую ёмкость задействовал, далее станция обезжелезиватель (12*52) на 2 точки, снизить жёсткость - умягчение (отдельная ветка) корпус 10*54.
    Если не хотите с безнапорной аэрацией - могу придумать, что нибудь другое.
  13. Strey
    Strey
    Strey
    @lenechka, знакомый набор показателей.
    Не в МГУ на почвоведении делали?
  14. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Сделал анализ воды, только на марганец нет.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Высота подвала? По анализу напрашивается аэрация и обезжелезиватель.
