1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Именно там. Решил вот выставить на коллективный разум для собственного успокоения.
    Такой расход может быть пиковый, понятно что не всегда дебит у скважины и насоса позволяют. 2 м3 в час могут быть достигнуты весьма легко, при наличии трех унитазов, четырех раковин, душевой кабинки, двух ванн, Стиральной и посудомоечной машинок Два душа, машинка и унитаз одновременно легко его создадут.
    Насос на время стройки стоит Акварио самый мощный, потом скорее всего заменю на Грюндфос.
  2. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    А какая разница какая производительность. Если у меня емкость на 1000 л. и оттуда насосной станцией качает воду потребителям. Мне важно накачать чистую воду в емкость. Водопровод по дачам трубы 50 мм от общей трубы ко мне 3/4 идет., но вода не постоянно а по графику. И ещё можно поподробнее об аэрации компрессором аквариумным, что и как.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Zavr2004, длина трубы 3/4? Давление?
  4. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    3/4 диаметр моей трубы от общей, длина 20 м. давление не мерял
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не поставить вам обезжелезиватель перед ёмкостью. Придётся в ней железо окислять.
  6. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    А как такой вариант - в емкость набирается вода из водопровода (туда ставлю компрессор аквариумный), далее насосная станция и после уже фильтр-обезжелезователь (только какой). только боюсь насосная станция не заср-тя?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такой вариант только и остаётся.
    Засрётся. Нужно брать с одним рабочим колесом, не многоступенчатую, чтобы служила дольше.
  8. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Уже установлена Pedrollo JCRM
    Да уже функционирует водопровод (станция Педролло JSRM 15 M) Перед емкостью поставил два фильтра ББ10 против железа с нитью и кальцитом. Потом только воду сдал на анализ. Так какой обезжелезователь посоветуете
  9. operd1
    operd1
    operd1
    Добрый день!
    Подскажите правильно ли подобрана система фильтрации производительностью мин 1.5 м3\ч:
    АК 1054 - 1465 BIRM - умягчение 1054.
    1. Или может надо больше баллоны ставить?
    2. На обезжелезывание предлагают Дуплекс (1054х2 или 1354х2) Есть смысл или можно обойтись 1465 (больше на промывку насос не потянет)
    3. Правильно ли подобрана загрузка обезжелезывателя?
    Вода: Железо 2.8, общая жесткость 7.18, водородный показатель 7.82 Марганец 0.18 сероводород 0.002 кремний 0.48 (подробный анализ прилагаю.
    Скважина 160 м, дебет 4м3\ч, Насос grunfos на 3м3\ч, Гидроаккумулятор на 300л, давление 4 ат. Биосептик. Проживание 5-6 чел, 2 душа, 5 кранов.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    @operd1, номинальная производительность этой системы 1,2 м. куб/ч.
    Она, конечно, потянет и 1,5 куба, но никто этого не гарантирует и всегда лучше иметь запас прочности.
    2х1054 - по производительность равна 1х1465.
    2х1354 - 2 куб/ч.
    Загрузка подобрана верно. Я бы поставил АК 1054 + 2х1252 Birm + 1252 Катионит.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @operd1, какие грунты проходили при бурении скважины?
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А мне никто систему не "соберет"...?
  13. operd1
    operd1
    operd1
    Честно сказать не знаю не присутсвовал при бурении. Скважина 160 М. Дмитровский район, дер нерощино.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надеюсь, что у вас там нет гранита, иначе нужно было бы смотреть радиологию.
    По существу можно поставить и так, но есть возможность хорошо сэкономить. Пока не торопитесь закупаться. Завтра постараюсь написать как это можно осуществить.
  15. Strey
    Strey
    Strey
    Если у вас есть уверенность что насос будет выдавать не меньше 2 м:
    1. Грязевик
    2. Дозирование гипохлорита.
    3. Обезжелезивание 2 шт 13х65 (чтобы 2 куба обеспечить)
    4. Уголь (колонны будет дорого, лучше ВВ, но менять часто)
    5. Умягчитель 1 шт на 13х65 (или 12х52) + часть воды в байпасс
    6. Картридж ВВ20 полипропиленовый
