1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. gyper
    gyper
    gyper
    Подскажите пожалуйста предфильтр honeywell как правильно поставить до гидроаккумулятора или после? Ведь обратная промывка если ставить до гидроаккумулятора будет идти как бы задом наперед, а если после, то по ходу как идет вода
  2. gyper
    gyper
    gyper
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если фильтр ставить после ГА, будет прямая промывка фильтра (снаружи сетки). При этом смоется грязь с сетки, но в порах (ячейках) сетки останется застрявшая грязь.
    Если фильтр ставить до ГА, будет обратная промывка (изнутри сетки). Поток воды выдавит застрявшую в порах сетки грязь.
    Инструкции:
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нежелательно ставить фильтр до ГА, иначе возникает следующая ситуация: фильтр забивается, воду не пропускает, а реле давления которое стоит после ГА включает насос и тот молотит и молотит...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Байпас (обход фильтра) прекрасно справляется с обратной промывкой, где бы не был он (фильтр) установлен. Зато при установке между насосом и автоматикой есть очень большая вероятность "убить" насос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/#post-4601924 (фото4, 5, 7,8 и далее в теме еще фото) от этого грязевик не защитит. Песка же (в критическом кол-ве, способном повлиять на работу) ни в ГА, ни в РД, за все время своей работы ни разу не обнаруживал. Даже когда насос им забивался наглухо. А вот насосы работавшие на пределе характеристик, а забитый/заросший фильтр автоматом выводит рабочую точку на край графика, ремонтировать доводилось неоднократно. :hello:
  6. gyper
    gyper
    gyper
    Если на гидроаккумуляторе скапливаются капли конденсата, можно ли его чем то обклеить, чтобы капель стало меньше
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А кто мешает? Берёте какой-нибудь рулонный теплоизоляционный материал типа пенофола, обматываете гак аккуратно, закрепляете скотчем.
  8. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Добрый день
    Вопрос:
    при железе в воде 2.34 (из него двухвалентное 1.64) обязательно ставить колонну аэрации перед колонной обезжел? или колонна обезжележ. справиться?
  9. Strey
    Strey
    Strey
    @Mahle, Источник воды какой?
    и анализ бы глянуть.
    и на сколько точно определено что общее железо 2,34, а растворенное 1,64? Вода из под крана желтая идет?
  10. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Скважина 22 метра, холодная-чистая, из бойлера красноватая. Анализ есть
  11. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    По двухвалентному железу-заливал в пластиковую бутылку+ уксус (посоветовали в лаборатории) и на анализ!
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Любое обезжелезивание работает на принципе окисления железа и последующего задержания окисленного фильтрованием. Если бы у вас двухвалентного было 0 - тогда не обязательно. Иначе нужен окислитель - кислород, активный хлор, перманганат калия и т. д. Так что что-то надо ставить обязательно. А вот годится или нет аэрация - надо смотреть подробный анализ.
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Спасибо! просто у соседа примерно такой же анализ и он обходится без аэрации. 30килорублей тоже не хочется скидывать...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сосед пусть на марганец воду проверит после фильтра.
  15. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    До фильтра марганец 0.07 при норме 0.1
