1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После фильтра смотреть нужно. Некоторые загрузки при работе без аэрации фонят марганцем.
    Не особо умные продавцы этого не знают, а особо рачительные хозяева и рады, что урвали подешевле.
    Только потом после анализа охают и ахают.
  2. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Вода на выходе нужна техническая-мытье и стирка. сантехника и техника от марганца могут выйти изза марганца?
    загрузка бирм
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Выйти из строя - это сильно вряд ли. Но может появиться трудноудаляемый грязно-чёрный налет.
    Пофигу что там до. Если в воде нет окислителя, то окислителем железа выступает сам Birm. Результат - в воду летит восстановленный марганец, слезая с Birm'a. При этом сам Birm постепенно превращается из каталитического материала в инертный, типа FilterAG
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть марганец его нужно удалять, и без разницы, что вы там с водой делаете.
  5. fomenka
    fomenka
    fomenka
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите, как справиться с такой ситуацией.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 20 м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный aquario AJC100B
    Характеристики насоса: 3.6 м3/час, max напор 5.2 бар.
    Гидроаккумулятора нет, могу поставить
    Пиковый расход воды (1.5 м3/час).
    Номинальное потребление воды в сутки 2 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: душевая, унитаз, рукомойник, мойка на кухне.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    Тип канализации и её характеристика: накопитель.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, для питьевых целей готов поставить дополнительные (отдельные) фильтры.
    Места для монтажа мало, аэрацию поставить негде.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если посторонних запахов типа болотного у холодной и нагретой воды воды нет, можно поставить фильтр ватербосс и прочих 3 в одном.
  7. fomenka
    fomenka
    fomenka
    Краснодар
    Вода без запаха, при отстаивании в емкости выпадает ржавый осадок, сама вода имеет рыжый оттенок. На поверхности образуется цветная пленка.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. исходная вода уже рыжеватая?
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Сразу из скважины или после отстаивания?
  10. fomenka
    fomenka
    fomenka
    Краснодар
    Вчера еще раз пролил воду, набрал в стеклянный баллон. Вода, набранная из скважины на вид прозрачная.
    Оставил в 50 л емкости на солнце, через время стала мутной, ржавого оттенка.
    В другой емкости вода отстаивалась неделю, на стенках ржавый осадок, в целом вода прозрачная, но имеет заметный рыжеватый оттенок. На поверхности пленка как от бензина, но запахов нет никаких.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    То бишь, железо изначально растворённое. Тогда можно, если так уж жмётесь ;), миксовый фильтр типа Экомикс или вообще простой умягчитель. Но вот я не очень въеду, как у вас сочетаются вот эти два утверждения:
    Больше похоже на амфибиотропную асфиксию. :aga:
  12. fomenka
    fomenka
    fomenka
    Краснодар
    Так и сочетаются - места мало, ГА если уж очень постараться воткну. Но все виденные системы аэрации по требованиям площади/объема под монтаж сущетсввенно превосходили простой ГА.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот не знаю, что вы видели. Аэрационная колонка, напорная, 1054. Диаметр ~260 мм. Гидробак всяко толще. Компрессор от этой колонки можно хоть на потолок повесить - ему всё равно.
  14. Андрей Савченко
    Андрей Савченко
    Здравствуйте.
    Прошу помощи по моей ситуации.
    Имеется дача для летнего проживания, общая для всего снт скважина около 160 метров, водонапорная башня, центральный водопровод сантиметров 12 в диаметре. На моем участке после оветвления от общей трубы проходит 50 метров 3/4 водопровода для ввода воды в дом, установлены 2 колбы sl 10, в первой 100 мкм сетчатый промываемый фильтр, во второй 5 мкм механика. Вода не используется для готовки и питья, только раковина и душ. На вид вода прозрачная, без особого запаха, но на сантехнике за день появляется ржавый налет.
    Трубы общего водопровода очень ржавые, их осенью собираются менять на полипропилен (если денег соберут :)). Только вот читал, уже не помню где, что ржавый налет не от труб (ржавчину от труб должна задержать механика). Есть ли недорогой вариант решения моей проблемы, картридж например хитрый, типа арагонов всяких, картриджей серии fe, или может комбинация картриджей?
    Купил в леруа картридж гейзер серии fe, но не намоточный, а в пластиковом корпусе, не посмотрев на производительность 5л\мин, поставил, напора вообще нет, тоненькая струйка, выкинул, теперь думаю...
    Уважаемые знатоки, что делать?
    Заранее спасибо.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Есть. Только вот ёмкость по железу у этих картриджей такова, что придётся их раз в неделю менять. А стоят они очень неплохо. Так что недорогим это решение назвать не получится при всём желании. Все картриджи рассчитаны в первую очередь на питьевое потребление, а не на очистку общего водоснабжения. Хотите чистую воду - делайте химический анализ и ставьте нормальную систему. Обойдётся (если чистим в основном по железу) в тысяч 30-50. Дёшево - хорошо не будет.
