1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    да
  2. Андрей Савченко
    Андрей Савченко
    @Fragir, спасибо большое за помощь, сделаю - отпишусь.
  3. Enn37
    Enn37
    Enn37
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по моей ситуации. Вопрос в целесообразности подведения центрального водопровода (цена вопроса в районе 150 тыс. руб. + в любом случае надо будет чистить, т. к. сантехника в округе вся желтая).
    На участке в Подмосковье имеется скважина, глубина 21 метр, дебет большой (ни разу не осушали насосом, качая в течении 8 часов при расходе 1,5 м. куб/час), имеется центральная канализация. В связи с решением перебраться на ПМЖ сдали воду на анализ (результат прилагается). Одновременно встал вопрос с отведением площади под водоподготовку.
    Посоветуйте пожалуйста по результатам анализа схему водоподготовки с параметрами фильтров и засыпки. Проживание планируется круглогодичное, одновременно проживающих 3 человека по выходным до 7, точек разбора 5.
    Р. S. Вопрос к опытным товарищам: у меня нет основания не доверять СЭС, но после наполнения бочки, взвесь от железа не отстаивается и за неделю, может ли такое быть при содержании железа 1,6 мг/дм.куб?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Браво! Редкое здравомыслие. Чаще бывает - сначала строят, а потом думают, куда впихнуть систему очистки воды.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При рН 5,9 - вполне возможно.
    Попробуйте в литровую банку с водой добавить столовую ложку соды, и тщательно перемешать.
    Ожидаемый результат: повысится рН, перемешивание воды насытит воду кислородом воздуха, двухвалентное (растворённое) железо окислится до трёхвалентного (нерастворённого) железа.
    Цвет воды должен стать жёлтым.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Однозначно :)
    Вода у Вас странная немного для Подмосковья, но, допустим. Надо убрать железо, остальное уже норма. Но на рН6 железо просто не снимается, придётся рН повышать реагентным методом.
    Очень хороший вариант:
    1. Дозирование гипохлорита натрия+дозирование гидроксида натрия, двумя дозаторами в режиме вкл/выкл.
    2. Ёмкость 800-1000 л, подача воды в ёмкость распылением.
    3. Насосная установка на 1.5 м3/час 4 атм
    4. Два баллона 1047, загрузка каждого 35 л СорбентАС/ОДМ2Ф или FilterAG
    5. Один баллон 1054, загрузка 40 л активированного угля.
    6. Картриджный фильтр ВВ20 с механикой 10-25 мкм
    Удовлетворительный вариант (если можно исходным насосом дать не 1.5, а 2 м3/час при 3,5 атм):
    1. Дозирование гипохлорита натрия+дозирование гидроксида натрия, одним дозатором по водосчётчику.
    2. Баллон 1354, загрузка 60 л СорбентАС/ОДМ2Ф.
    3. Баллон 1054, загрузка 40 л активированного угля.
    4. Картриджный фильтр ВВ20 с механикой 10-25 мкм
    Вариант на грани фола (если можно исходным насосом дать не 1.5, а 1,7 м3/час при 3 атм):
    1. Напорная аэрационная колонка 1252
    2. Баллон 1354, загрузка 25 л Calcite, 15 л Corosex
    3. Картриджный фильтр ВВ20 с механикой 10-25 мкм
    Вариант из серии - денег сейчас нет. Совсем. А вода нужна.
    1. Умягчитель 1252, загрузка 50 л сильнокислотной катионообменной смолы.
  7. Enn37
    Enn37
    Enn37
    @Электролиз, Спасибо, эксперимент обязательно проведу.
    Т. е. я правильно понимаю, что при таком pH и 1,6 мг/дм.куб вода станет желтая, а что произойдет если там, например, 16 мг/дм.куб. ?
    @Fragir, Огромное спасибо! Неожиданно подробно да ещё и на разный карман :)
    Пошел изучать матчасть.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марка насоса, дебит скважины по паспорту?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эта позиция требует опробации на предмет технических условий промывки фильтра. 1,5 куба - маловато.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Согласен, даже более того, не маловато, а реально мало. Я указал:
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, виноват, проглядел.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вот это вариант давайте обсуждать. На мой взгляд их нужно параллелить, и досыпать побольше загрузки.
    Причём дадут они около куба в час, в номинале. рН то условно в середине загрузки ближе к 7 полезет при заданной производительности. Отмечу также, что гидроокись железа вполне может препятствовать повышению рН, обволакивая кальцит. Как эффективно будет работать система по времени не могу сказать.
  13. Enn37
    Enn37
    Enn37
    Да, видимо, текущего насоса для промывки будет маловато.
    Вероятно надо будет либо менять скваженный насос, либо ставить емкость с насосной станцией.
    Прокачиваем скважину каждый год в начале сезона по ~8 часов непрерывно. т. е. судя по характеристике насоса дебет скважины не менее 3 м. куб./ч.
    По поводу опыта с содой:
    2 часа стоит в литровой банке, периодически интенсивно перемешиваю, комнатная температура. Цвет свежесобранного березового сока.
    В бочке за сутки покрывается плотной пленкой и рыжеет в объеме.
  14. VladF
    VladF
    VladF
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста систему очистки воды для использования на бытовые нужды (стирка, душ, унитаз)
    Московская область Дмитровский район. Скважина 40 м. Статический уровень -26 м.
    Насос -Водолей 1,8 м. куб на глубине 24 м. При длительной откачке уровень не падает.
    Результаты анализа воды
    рН 6,8
    запах 3
    цветность < 5
    мутность 60
    окисляемость перманг. 1,2
    жесткость 7
    щелочность 3
    аммоний-ионы 0,51
    сульфат ионы 75
    хлорид ионы 32
    сероводород и сульфиты < 0,002
    железо общее 11
    марганец 0,28
    уд. эл. проводимость 519
    Изначально вода совершенно прозрачная, но имеет привкус железа, и как водится, постояв - рыжеет. Запах сероводорода не ощущается.
    Дом пока не постоянного проживания. 2-3-4 чел. 2 унитаза, 3 раковины, душ. Канализация – Топас 5. На данном этапе хотелось бы получить не очень затратный вариант, пусть даже в ущерб водопотреблению. Монтаж планирую произвести своими силами. В дальнейшем планируется использование дома для постоянного проживания, но желательно все равно иметь возможность законсервировать его на зимний период. Место для оборудования можно изыскать, однако дом каркасный на винтовых сваях и емкости на куб- полтора разместить будет проблематично. Со временем (через год) к дому будет пристраиваться гараж и вот там уже можно будет без проблем найти место для емкостей. Но конечно же в случае дальнейшего усовершенствования системы, хотелось бы использовать по максимуму установленное на первом этапе оборудование.
  15. VladF
    VladF
    VladF
    Ой ошибка вкралась. Жесткость не 7, а 5,7. Простите
