1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте оценим "ущербное водопотребление", сколько точек водопотребления будете одновременно открывать?
  2. VladF
    VladF
    VladF
    Ну ..., положим, две. Или полторы... То есть если кто-то принимает душ, то второй кран открывается не на полную.
    Сейчас рассматриваю усеченный вариант переходного периода, что бы можно было хоть как-то пользоваться водой. Дальше, когда появится место в гараже для установки емкостей, предполагаю перейти на систему с безнапорной аэрацией.
  3. Enn37
    Enn37
    Enn37
    Мне всё результат СЭС покоя не дает.
    Добавил соду, продержал ~36ч.
    В банке с содой (справа) железо так и не выпало, просто мутно-белесая жижа.
    В контрольной банке (слева) все как всегда: порыжело, небольшой осадок, рыжая пленка.
    Так должно быть при pH 5,9 или надо пересдавать анализ?
    p. s. прошу прощения за качество фото.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну вот исходя из всего этого... Не люблю я такие решения, очень не люблю, но - умягчитель 1054, загрузка катионообменная смола 40 л, грязевик на входе, картридж 10-25 мкм на выходе. Через год выбрасываем смолу, засыпаем новую и будете использовать, как нормальный умягчитель, т. к. жёсткость у Вашей воды хоть и в норме, но для газового котла и любых других ТЭНов - это очень много, да и комфортное водопользование обычно подразумевает уровень жёсткости 2-3 мг-экв/л
    Без ёмкостей железо 11 и марганец 0,28 при кислом рН по человечески не снять. Аэрация почти отпадает - с гарантией - только реагентные методы. Так что планируйте в гараже место под дозатор + 800л бочки (исходная и очищенная), насосную установку и три-четыре баллона, включая старый умягчитель, плюс картриджей по мелочи и место под арматуру - итого площадь ~1,5х4.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В принципе, особых причин не доверять анализу не вижу, но, для очистки совести можете пересдать анализ на железо, рН и перманганатную окисляемость.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нарочито суровое количество корозекса (больше трети) позволяет не очень печалиться про обрастание кальцита, но и даёт негативный эффект - за ночь вода может вообще зашкалить по рН, поэтому владельцу желательно с утра немного воды сбрасывать - ну, унитазный бачок раза три слить, например. Два баллона - я вобщем всеми конечностями за, просто пытался не только реагенты убрать, но и показать со снижением стоимости от хорошего вниз.
    Тоже с уверенностью не могу... На похожих водах (рН 5,5-5,8 железо 1-2) меняют загрузку раз в год (возможно, продержалась бы и дольше, но люди перестраховываются). Как будет здесь - голову на рельсы не положу - рН очень низкий - практических данных не имею. Но тут всё одно, как и написал - вариант "на грани фола" для людей с жавелефобией ;).
  7. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Тоже Дмитровский район, скважина 60 метров.
    Похоже анализы везде по нашему району плюс-минус одинаковые.
    На вкус у воды явный признак железа. Постояв в емкости несколько минут - становится рыжей. Через некоторое время выпадает осадок.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если так, то его нужно на регенерацию гнать каждые 3 дня, а это разорение на соль. В противном случае, железо вывалится прям в фильтре и кирдык смоле.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @KettGlass, запах есть у воды? Дебит скважины? Требуемая производительность?
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Однозначно.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не только разорение на соль. это - смерть бактериям в Биосептике примерно через месяц.
    при высокой жесткости и рН 6,5-6,8, получалось снять железо до 9 мг/л на фильтрах с напорной аэрацией.
    загрузка АС+МС, 80/20, скорость фильтрования 5 м/час. Для 13-го баллона получается литров 400-450 в час. Прижать фильтрование на выходе и для пикового расхода можно поставить гидрач литров на 150-200, запас воды получится 80-120 л.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Охотно верю. Однако у него больше 10, после регенерации, если ставить 1 корпус, будут выбросы железа.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поставить две ступени, причем вторую можно меньшей площади...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полностью согласен.
  15. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Запаха нет, есть только резкий привкус железа.
    Дебит 3-5 кубов, производительность требуется обычная бытовая. Два сан узла - ванна, туалет, умывальник. Кухня - мойка, посудомоечная машина и стиральная машина.
