1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    For info
    Наконец сделал плавающий поверхностный заборник чистой воды
    В 3й бочке
    Взял 19л бутыль из под привозной воды, срезал горлышко, вырезал 3 лепестка треугольником (3 секции конуса к горлышку). Получилось "ведро с плоским дном", прямое ведро, с тремя прямыми полосками (держателями/ушками не знаю как назвать). К этим ушкам прикрепил кусочки пенопласта.
    Опустил это ведро в 3ю бочку, утопил, завел в него заборный шланг насосной станции, теперь оно свободно плавает на поплавках, в середине него заборный шланг, шланг засасывает воду из этого ведерка, но вода в него попадает из поверхностного слоя 5см (не забирая пленку на поверхности). Т. е. забирается всегда только поверхностная, самая чистая вода.
  2. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    анализ.JPG Уважаемые знатоки, прошу помощи по подбору оборудования для водоочистки.
    Характеристики объекта:
    Источник воды: личная скважина;
    Глубина скважины: 10,5 метров, дебит по паспорту 1м3, зеркало воды статическое-3,5м, динамическое-5м;
    Тип установленного насоса: пока что болтается "Малыш" в скважине, планирую поставить насосуную станцию, какую-не знаю, малышом за 4 часа непрерывной работы выкачать глубже отметки 5м не удалось;
    Гидроаккумулятор отсутствует, но планирую поставить на 50л;
    Число точек водоразбора: 8 (3 раковины, 2 унитаза, душевая кабина, посудомойка, стиралка);
    колличество человек, проживающих в доме постоянно: 3;
    Тип канализации: будем ставить станцию глубокой очистки Диамант 3, залповый сброс 120л;
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Место для оборудования: подвал, высота потолков 1,8, площадь, которую готовы отвести 3м2.
    Да, и ещё по воде: на выходе почти прозрачная, с резким запахом сероводорода, металлическим привкусом. После отстаивания на вторые сутки мутнеет, образовывается маслянистая плёнка, запах пропадает, через 6-7 суток становится прозрачной, выпадает осадок примерно 2см на дне ванны
    Анализ воды прилагаю Посмотреть вложение 2401583
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь нужно ставить накопитель (1500л), в который происходит дозирование гипохлорита натрия, далее станция второго подъёма, обезжелезиватель, угольный фильтр, картриджный фильтр. Корпуса минимально 12*52 (50 л загрузки) и картриджный ВВ20. Это минимум. Производительность системы 1,2 куба в час. Бюджет 80 - 100 т. р.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Продолжаю свою тему про бочки.
    Да же если повторит только один, но ему поможет- уже результат.
    Как писал ранее, откачал в этот раз бочки под ноль
    До этого так делал только один раз.
    Залил сразу 2100л в 3 бочки, естественно, что все стало рыжим, все 3 бочки.
    Наблюдал процесс образования хлопьев, но здесь похолодало и он замедлился.
    Семья взвыла, стирать белое нельзя, вся сантехника рыжая
    Через 3 дня первая и вторая бочки просветлились, 3я притормозила.
    Рыжая вода текла.
    Как вышел из положения.
    В первую бочку (она 750л) 2 бутылки белизны, во 2ю 1 бутылку, компрессор на таймер, непрерывное бурление в 1й бочке с 1:00 до 3:00
    Днем нет.
    Результат: первая бочка (вечером влил белизну)- утром чистая, как стекло!, вторая с хлопьями, в 3ю не лил- рыжая.
    2дня паузы, еле еле светлеет. В 3й растут хлопья, но медленно. Вырастут- осядут. Сегодня утомился, набралась стирка. Жена... Достала. Еще 2 бутылки белизны в 3ю- через час, и 3я была чистой!
    После бочек стоит свежезасыпанный бирм (вместо экотара-б), ощущение, что он не работает воооооааааааоооааащщщщеее!
    Может ему нужно дольше обрастать дрянью?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну что и требовалось доказать- на утро вода чистейшая ;):)
    Система- "быстрый старт" :)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vashnovosel, увлеклись вы мягко говоря с белизной. 100 мл в бочку - за глаза.
    Система будет работать первое время не с тем КПД, к которому вы привыкли. Т. к. осадка - катализатора в ней пока нет.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не думаю, что увлекся, белизна же - это раствор хлора. Не чистый. А сколько в литре хлора в ней не нашел. Вроде нужно 5-20гр на м3?
    Я на бутылке прочел, что для посуды вроде 100гр на 10л воды, вот и прикинул, что бутылку в бочку не помешает. Две, может и много, но надоело ждать уже :)
    Да и продезенфицировать систему не помешает.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наиболее вероятно, что там 8 - 10% концентрация по активному хлору. Т. е. 80 - 100 г/л. Значит и 100 мл вполне достаточно, если у вас там не запредельная концентрация железа в воде.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В том-то и дело, что запредельная.
    Ну да ладно :), все вылито, хуже не будет, все равно все отстоится, запаха хлора нет, вступил тем более в реакцию с железом ;)
    Вспоминаю запах хлоркой от воды из крана... Вот там... А здесь- ерунда :), запаха нет вообще.
  10. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    Спасибо, подскажите чем дозировать гипохлорид, и какую станцию второго подъёма брать, при регенерации какой объём будет в септик сливаться, какой угольный фильтр ставить и какой картриджный? Прошу прощения если вопросы глупые, просто далёк я от этого всего. В фирме где анализ делал загнули 150-200 т. р. и сказали вообще лучше новую скважину бури.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно использовать насос - дозатор TEKNA APG603, который управляется от импульсного счётчика, dy20 1 - 4 импульса/литр. Станцию можно поставить любую с рабочей точкой 2 м3/час при напоре в 35 метров.
    Желательно, чтобы у станции было одно рабочее колесо.
    Сброс воды с фильтров при промывке 350 -400л.
  12. Otzvuk
    Otzvuk
    Otzvuk
    Питер
    Железо ли?
    Товарищи, скважина свежая, не раскачали, 26 метров, на известняк встали после глин. Вопрос такой, вода прореагировала на марганец часов через 8 выпадением буроватого осадка и частичным обесцвечиванием, а на белизну-0 реакции..как так? Анализ пока не сделать, еще пораскачивам что б муть не шла.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Перманганат калия более сильный окислитель, чем активный хлор. Плюс образующиеся в воде при обработке КМnO4 хлопья обладают коагуляционными свойствами - т. е., помогают осаждать железоорганические комплексы.
  14. Otzvuk
    Otzvuk
    Otzvuk
    Питер
    Так..значит в воде не много железа, выходит? Кипячение, стояние на воздухе ничего не дало, вообще. Порзрачная, после осаждения частичек мела\ила что после бурения еще присутствует.
  15. Otzvuk
    Otzvuk
    Otzvuk
    Питер
    Я просто из прошлого опыта с колодцем, где 20 железа было, на хлорку мгновенная реакция, вот что смутило)
