1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет
  2. koxas
    koxas
    koxas
    Уважаемые формовчане. Подскажите, на какую мах. длину и подъем можно тянуть отвод воды после промывки фильтра? Просто систему очистки придется ставить в подвале и есть только два варианта отвода: 1) подъем на 1 метр +1 метр горизонтали и заход в канализацию диаметром 50мм. 2) подъем на 1 метр + 9 метров горизонтального участка и заход в канализацию диам. 110мм. Спасибо.
  3. genapp
    genapp
    genapp
    Серпухов
    Недавно был в фирме которая разливает Белизну по бутылочкам. Там гипохлорид тупо разбавляют водой из под крана. В химлаб сказали активного хлора 30 гр/л.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вроде где-то тут уже писал, но повторюсь.
    Классическая белизна на сегодняшний день выпускается по ТУ 6-40-00209645-56-92: активный хлор 70-85 г/л, щелочные компоненты (по NaOH) 7-15 г/л. Сейчас появилась масса "жульнических" препаратов с тем же названием ("дезинфицирующее средство Белизна" ТУ 9392-263-05763458-98 и др.) со значительно меньшей концентрацией активного хлора и отсутствием щелочных компонентов, стабилизирующих раствор. Видимо, на подобную "Белизну" Вы и посмотрели. Если нет нормальной белизны, проще заказать по инету канистру товарного гипохлорита натрия марки "А" (ГОСТ 11086-76) - это надёжнее, чем пытаться понять, что за хрень Вы купили.
  5. vyacheslav34
    vyacheslav34
    vyacheslav34
    Уважаемые форумчане, прошу совета по подбору оборудования для фильтрации воды из скважины глубиной 23 м, максимальной производительностью 0,3-0,4 м3. Расположение скважины Волгоград. Подскажите, кто мог бы осуществить монтаж и наладку системы с такой водой по региону. Вода нужна для хоз-бытовых нужд, сброс в септик (10м3) IMG_20140902_115416.jpg
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего страшного в этом нет. Можно делать. Трубу желательно во втором случае использовать с Dy25.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @vyacheslav34, здесь нарисовывается следующая система:
    Дозирование окислителя в ёмкость, далее насосная станция - обезжелезиватель, угольный фильтр, умягчитель, картриджный фильтр. Выкладывайте Коммерческие предложения для проверки.
  8. vyacheslav34
    vyacheslav34
    vyacheslav34
    С такой водой посоветовали пробурить другую скважину. Скважину пробурили сегодня, вода на взгляд почище, анализ завтра -послезавтра. Прошу откликнутся в личку (не спам, не глум) реальных производителей систем очистки воды по Волгоградской области. Заранее благодарю, Lmv16 отдельное спасибо.
  9. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    Помогите с подбором оборудования!
    Скважина 103 м
    Две точки потребления
    Размер места под установку вхшхг 3.0х1.2х0.7м
    Сброс кольца переливные 4и3 кольца (весной бывают проблемы где то 2 недели после таяния снега)
    Проживание 50-60 дней в году 3человека
    Есть предположение аэрация 1054 плюс 1354 засыпной фильтр (правда чем засыпать не знаю)
    Бюджет 50-60тр
  10. Densss
    Densss
    Densss
    @Gregori08, две емкости по 500 л. Первая: душирование исходной воды и добавление вручную гашеной извести, вторая емкость - накопительная для чистой воды. Далее насос второго подъема и угольный ВВ10" или 20". Бюджет не более 20 тыр. :)
  11. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    @Densss, увы места на две емкости по 500 л нет
  12. Densss
    Densss
    Densss
  13. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    @Densss, размеры написал приблизительно сейчас перемерил вхшхг 210х80х55 причем крыша не в высокой части 210 в низкой 198
  14. Densss
    Densss
    Densss
    @Gregori08, тогда ждем спецов по колоннам)
    Или выносить на улицу, или закапывать:)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Densss, у вас как дела. Расскажите.
    @Gregori08, на какую производительность необходимо оборудование? Сколько кранов может быть одновременно открыто?
