1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжелезиватели лучше на 12*52, Квантум вполне уместен. Угольника достаточно на 10*35.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @baric1978, у вас анализ не очень информативен. Можете переделать согласно показателей FAQ?
  3. Работающий
    Работающий
    Работающий
    Нижний Новгород
    @Lmv16, спасибо. Вопрос ещё по дополнительному корпусу после дозатора. На фирме предлагают просто встроить его в систему (причём, он будет без засыпки), здесь hadik предлагал обойтись без него, также было сказано
    , но три станции - перебор. Посоветуйте, есть ли смысл этот доп. корпус ставить, и сильно ли он повлияет на очистку ?
    Заранее благодарен.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я изначально советовал немного другую схему (с фильтрацией после ёмкости). Но также уместно железо убрать до ёмкости (чтобы не чистить её). Для этого перед ней нужно 2 корпуса. Один железо не снимет.
  5. baric1978
    baric1978
    baric1978
    Делал показатели по рекомендации местной СЭС. А в принципе хотел бы избавиться от железа.
  6. Работающий
    Работающий
    Работающий
    Нижний Новгород
    @Lmv16, То есть первый после дозатора корпус встроен в систему и он без засыпки? И какого размера - 1252 хватит ?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Работающий, с засыпкой он - полноценный фильтр. Два - 12*52.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Видимо сотрудники СЭС имеют смутные представления о фильтрации воды. Нужно делать рН, сульфаты и пр, чтобы выбрать технологию очистки.
  9. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    @Lmv16, скажите пожалуйста купил аэрационную колонну привезли оказалось что подход воздуха идет не в оголовок колонны а на входе в колонну через тройник и пластиковый обратный клапан. Разве это нормально ?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это некий упрощённый вариант насколько я понимаю без воздухоотделителя. Напишите спецификацию или выложите фото.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Это упрощённый вариант, поэтому и цена низкая. ;)
  12. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    Это проблема ? Есть ли какая нибудь разница может надо сдать ?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Нужно фото всего, что вставлено в оголовок, но без баллона.
  14. Gregori08
    Gregori08
    Gregori08
    Ну как то так.
  15. Килби
    Килби
    Килби
