1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сколько может точек водоразбора может быть одновременно открытыми?
  2. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Совмещённый туалет и кран на кухни, кран на кухне и унитаз или кран на кухне и раковина, умыться или помыть руки, это всё кратковременно. Вероятно кран на кухне и душ, но можно на кухне потерпеть, пока работает душ.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. на 2 устроит?
  4. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Да
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Byben, вы не дали информацию по источнику воды. Скважина или колодец? Какой дебит, насосное оборудование, канализация?
  6. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Скважина 15 метров на песок, септик тритон 2Т 600 литров в сутки, насоса нет, подбираю пока, если безнапорная аэрация будет, насос можно попроще, если другая система, насос нужно будет получше купить.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь вопрос в том - фильтры какого типоразмера мы сможем промыть. Для этого нужно знать дебит скважины м3/час.
  8. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    А, можно по минимуму?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Точный цифирь нужен. В противном случае есть риск, что фильтры не промоем.
    Либо делаем систему с ёмкостью.
  10. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Рассматриваю насос беломос TF3-40
  11. Beat666
    Beat666
    Beat666
    УФА
    Добрый день!
    Прошу помочь с подборе очистного оборудования.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины -57 метров, дебет - 2 м2.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: насос скважинный Pedrollo 4SRm 2/13
    Гидроаккумулятора нет.
    Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, 1 душевая, стиральная машина, посудомоечная машина, 1 ванная, 2 унитаза.
    Дом 150 квадратных метров, проживать постоянно будут 3 человека.
    Тип канализации и её характеристика: шамбо.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С каких позиций рассматриваете? Производительность насоса должна быть на 10% дебита скважины. Дебит известен?
  13. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    В обычном понимании дебет не ясен. Малыш за час накачивает в пластиковый куб- 650 литров специально засекал, малыш качал больше суток (часов 30) не переставая вода не кончалась. Думаю куб в час должна дать скважина точно. Думаю взять насос после вашей подсказки, например для такой то системы, минимальная производительность должна быть такая то. Если например безнапорная аэрация будет, то насос думаю уже можно брать простейший на 1 куб в час, что то eco vint 1 у нас стоит
    чуть более 3 тыс руб. Просто сейчас купить насос грюнфос за 22 тыс, не позволительная роскошь, не зная примерной стоимости очисных, живу за 300 км от Москвы и уровень дохода немного ниже, приходится всё взвешивать. Примерно в одной конторе мне прикинули стоимость (аэрационная колонна и обезжелезиватель) 70 тыс плюс насос 22 тыс и никаких гарантий, это дорого для нас.
    Много читаю на форуме про безнапорную аэрацию или бак на куб и гипохлорит, а что после не могу понять, достаточно будет колонны 1044 из мерлен с ручным клапаном, заполненным кварцевым песком или нет.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Byben, для напорной системы нужен дебит не менее 2,6 куба в час. Если мы не уверенны в этом, то собирайте безнапорную. Точнее - ёмкость нужна в качестве реактора для взаимодействия гипохлорита натрия с водой. Просто аэрация в вашем случае толку не даст.
    Колонны - 12*52.
  15. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Стало понятно, значит и насос нужен не менее 2,6 куба. Значит вариант два: ёмкость на куб в неё гипохлорит потом насос, а после что, какую колонну и с чем в моём случае? И эту колонну нужно будет то же промывать?
