1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Брешут. https://www.forumhouse.ru/threads/211993/
    На форуме есть ещё темы по этому поводу. В общих чертах - технология "насилования" катионита.
    Безумный расход соли (как следствие засаливание участка) и траты на соль. Народ ведётся, что дёшево, а потом сопли пускает, что развели.
    По альтернативной технологии - как ответите на доп. вопросы.
  2. Nik178
    Nik178
    Nik178
    По пиковому расходу может ошибаюсь, дом для ПМЖ, ванной и джакузи нет. Вода при наливе прозрачная (ну это видно и по анализу) со временем принимает рыжеватый оттенок, при кипячении быстрее рыжеет и появляется взвесь. По осадку не экспериментировал, но на дне и стенках канистр под воду - рыжий налет.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Касательно расхода - сколько одновременно может кранов быть открытыми?
  4. Nik178
    Nik178
    Nik178
    до 3 кранов макс
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 2 точки уместно считать. На 3 три слишком большое оборудование получается при данном уровне железа. Нужна аэрация и 2 обезжелезивателя + картриджный фильтр. Бюджет порядка 80 т. р. Если интересно распишу подробнее.
  6. Nik178
    Nik178
    Nik178
    Если можно поподробнее, хотя бюджет для меня великоват. Интересует сколько все это будет обходиться в обслуживании и какого размера, т. к. в котельной не так много места?
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ребята, а накопительную ёмкость поставить религия не позволяет или что?
    Что за расчёты "на 2 крана одновременно, на 3..."
    А если на 2 расчитаете, а откроют 3?
    Считайте на 1 кран и бочку поставьте на 200 литров, или ГА, если с насосом второго подъёма морочиться неохота.
    За 80 тыс, с накопителем можно ОО соорудить и не париться с аэрацией, солью и прочей гадостью, которую ещё и сливать куда-то надо.
    А уж качество очистки будет несравнимое.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы минералку очищать, совсем не бюджетную систему потребуется построить. Учитывая, что надо и от железа и запаха кроме прочего, избавиться.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Золотые слова. Только вот технологического смысла - 0. Бочка на 200 л говорите. Только как быть со временем окисления и промывкой фильтра (объём воды на промывку например 12*52 - 500л). Осадком гидроокиси железа из бочки промывать?
    Касательно осмоса, то производители мембран, вот паразиты - указывают допуск по железу в 0,3 мг/л. Иначе мембраны забиваются железом.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Бочку под ОЧИЩЕНУЮ воду. Откуда там "осадок гидроокиси железа"?
    Вот я и спрашиваю. Куда промывочную "воду" девать? При расчёте производительности на пиковый расход со всех кранов сразу?
    А мембраны "забиваются" не только железом, но и солями жёсткости. И есть технологические решения по воспрепятствованию этому, есть возможность промывать мембраны (гораздо реже, чем засыпки обезжелезивателя, и гораздо меньшими объёмами реагентов).
    Хотя, бытовой ОО в этом году у меня проработал на даче целый сезон, при приблизительном содержании железа в исходной воде ~ 20-30. Мембрана потеряла процентов 30 производительности.
    Пока даже заморачиваться с промывкой не буду.
    А производитель вообще написал, что на входе должна быть исключительно питьевая вода по санпину. :)
    Если бы она была, то накой ещё фильтра городить?
    Расчитайте систему на 5 литров в минуту, поставьте за ней накопитель на пиковые расходы и на время промывки, и получите ГАРАНТИРОВАННУЮ очистку, без ограничений на пики, гораздо меньшей материалоёмкости.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. предлагается поставить сразу осмос (без предочистки), далее бак и далее раздача?
    @Pop70, я так понимаю весь ваш опыт работы с осмосом заключается в эксплуатации мелкой установки 4 л/мин. Может быть попробуете собрать более взрослый вариант например с модулем 40*40 и поэксплуатировать его при железе в 14. А потом можете советы давать, что кому чего делать и чем это черевато.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Предлагается не раздувать оборудование и фильтра под пиковую производительность из расчёта "сколько кранов в доме", а исходить из суточного потребления, и демпфировать пики потребления накопительной ёмкостью.
    Вот что предлагается.
    4 человека постоянно -это 800 литров в сутки, или 0.55 литра в минуту.
    Сделайте фильтра на производительность 2, ну 5 литров в минуту, и поставьте накопитель под чистую воду.
    Сэкономите и на фильтрах, и на засыпке, и на промывке.
    Вы можете посчитать обезжелезиватель на 2л/мин?
    И гарантия от проскока недоокисленного в систему, и система меньше, и промывки меньше.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте считать:
    Аэратор 12*52 - 40 000р
    Обезжелезиватель - 13*54 - 35 000
    Осмос 60 л/час - 30 000
    Бак 500 л (200 маловат) - 8 000
    Станция малошумная - 18 000р
    Картриджный фильтр - 3000р
    УФ лампа - 10 000р
    ИТОГО: 144 000. Если вам удасться собрать водоподготовку для коттеджа с заданными условиями с участием осмоса за 80000р, нормально функционирующую и удобную в эксплуатации, то снимаю шляпу.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Аэратор 12*52 и обезжелезиватель 13*52 какую производительность при данных условиях обеспечивают?
    Вы не поняли основной идеи. Она не в осмосе, а в уменьшении (кратном) производительности основных фильтров.
    По поводу осмоса и железа.
    Вы не думали, что попытка чистить воду от двухвалентного железа окислением его до гидрокиси - это и есть та бомба, которая рано или поздно мембрану угробит?
    Нет в исходной воде кислорода для доокисления железа - нет и условий для выпадения его на фильтрах, в том числе, на мембране.
    Так? Или не так?
    Обеспечте мембране постоянную работу (почти без перерыва или с маленькими перерывами), и будет это железо вылетать вместе с концентратом.
    А будет контакт воды с воздухом - вот тут и попрёт ржавчина везде, где только можно и где нельзя.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    7 л/мин. Как просили.
    Так, но не так. При таких концентрациях железа оно в любом случае будет окисляться, количествах достаточных для блокировки мембраны. @Pop70, У вас есть опыт работы с таким количеством железа в скважинной воде?
