1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У меня своя скважина с железом ~20-30 - не 14.
    сезон эксплуатации осмоса "под мойку" показал его работоспособность.
    Мех. Очистка, уголь, мембрана, минерализатор.
    Ну не уголь же железо сезон собирал :)
    Строю дом на этой же воде. В планах именно ОО с минимальной предочисткой (мех.)
    А смысл в ОО, если воду вначале до 0,3 по железу доводить?
    7л/минуту, в корпусе, способном на 1,5 куба в час?
    Вот что-что, а аэрацию я бы перед ОО точно не делал.
    "Всёравно будет окисляться"? Чем?
    Кстати, Вы чуть выше на одно обезжелезивание девяносто с лишним насчитали.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    800 л в сутки с него брали?
    Так поставьте его на 1,5 куба в час при железе 14. А потом поведайте нам как качественно идёт очистка.
    Кислородом. Чем ещё. Или в обсадной трубе воздуха нет?
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    80 брал.
    При цене "комплекта" в 7000 р. И давлении в системе 3 атм.
    Тупо 10 таких впараллель дадут нужную цифру (правда, концентрат в таких количествах девать некуда :))
    Вы хотите сказать, что первоначальные 80 тыс были тоже на 7л/мин.
    А на 2 л/мин Вы этот же фильтр поставите?
    Обсадная труба должна быть закрыта, и кислородом её наддувать никому в голову не придёт.
    В конце концов, "подберите" крохи КИСЛОРОДА (а не железа) на той же загрузке, но без аэрации...
    Насколько реже её мыть придётся?
  4. Nik178
    Nik178
    Nik178
    А что можно поставить не очень объемное в бойлерную для очистки, @Lmv16 и что за система за 80 р. р
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    http://www.voda-eko.ru/work-ochistka-vodi-5.html
    Вот установочка, собранная по принципу "как у Вас".
    Одних расходников на тридцатник в год насчитали.
    При таких цифрах, мембрану можно тоже за расходник посчитать :)
    А ведь есть ещё возможность дозировать химию, отмывающую мембрану, и не позволяющую ей загаживаться.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Довольно сомнительна ваша писанина. При заявленной производителем мембран концентрации железа в 0,3 мг/л во входящей воде. Ваша установка практически круглосуточно работает полгода при 100 кратном превышении железа. Кому верить? Вам или компаниям DOW, Hydronautics, собственному опыту?
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Производители, прикрывая свою задницу, вообще пишут, что ничего не гарантируют.
    Если им верить, то ОО можно ставить вообще только на питьевую воду в качестве входящей.
    Вот чего точно не любят мембраны, так это окислителей. Вроде озона, хлора и т. п. А растворённое железо им по барабану - ничем не лучше и не хуже любых солей жёсткости. И отмываются они прекрасно, если не ждать пока засадишь её до упора.
    Насиловал фильтр сознательно, практически круглосуточно гоняя его в режиме. При всём при том, скважина - абиссинский колодец, поверхностный насос, и где-то в скважине идёт небольшой подсос воздуха. А это - большой минус. Даже всасывающий шланг изнутри покрыт ржавчиной. Но ничего - видимо, мехочистки перед мембраной достаточно.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я сам мембраны не изготавливаю и не испытываю. Раз есть нормативы по входящей воде, то им нужно следовать. Ибо слетишь с гарантии и попадёшь на деньги. Если вы хотите экспериментировать за свой счёт - пожалуйста. Если собирать "взрослую установку" - затраты по серьёзнее будут.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нормативы на мембрану ограничивают ph и особенно упорно пишется везде про хлор. Остальная самодеятельность идёт от производителя фильтра.
    Я же не шучу, когда пишу, что в инструкции к моему фильтру чёрным по белому написано "входящая вода должна соответствовать санпину на питьевую воду".
    И у кого из крана такая течёт? Да даже по железу 0,3 ни в одном городском водопроводе не будет.
    А "взрослая" система - это та, которую выгодно ПРОДАВАТЬ, или та, которую выгодно ПОКУПАТЬ?
    На деньги, на одни расходники с такими системами попадают.
    При условии работы в штатном режие. А "проскоки" всякого дерьма в водопровод никто вообще не считает. Да и лишние 400 литров непонятной жижи при каждой промывки - пофиг только когда централизованная каналья есть, а если свой септик и свой поглотитель стоков, то на какие деньги с этой кухней попадёшь за пару лет - одному Богу известно
  10. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Согласен с вашим мнением.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего подобного. Есть список обязательных к нормализации показателей именно от производителей мембран.
    Это та, которая будет работать. Или вы сможете на бытовом осмосе 4 л/мин коттеджную водоподготовку собрать? Попробуйте - на 800 л/сутки.
    Вот как чего - нибудь получится - то и давайте советы что кому делать. Кто плохой и кто хороший.
  12. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Прихожу к выводу, имхо, спецам конечно виднее, Но если перед мембраной нет окисления воды, то железо не выпадет. Всё конечно на бытовом уровне, но не эксперементировал-бы ,если-бы была возможность сбрасывать рассол.
  13. Джеккоторый
    Джеккоторый
    Джеккоторый
    Добрый день,
    подбираю себе систему очистки, по моему анализу и потребностям цену выкатывают от 120 до 180 тр,
    скважина 20 м, 2 санузла + кухня в доме семья 5 человек, я думаю куб в сутки. Наткнулся в интернете на установку Деферум, на сайте производителя указано что убирает железо без реагентов. стоимость станции порядка 150 тр. В архиве форума последние записи 12 года, кто нибудь сталкивался с данной установкой? Есть ли положительный опыт?
  14. Oksana78
    Oksana78
    Oksana78
    Прошу совета, как жить с такой водой?
    Предыстория:
    Три года назад нам дали землю, как многодетной семье, но абсолютно без коммуникаций. Муж почти сам построил бюджетный домик. Два месяца назад мы переехали, до этого снимали квартиру. Без воды с детьми очень сложно, власти обещают водопровод и канализацию к 2018 году. Поэтому мы решили бурить скважину. Буранули аж 60 метров. Вода из камня, зеркало на 25 метров. Воды в скважине очень много. Качали трое суток, не кончалась. Вода была прозрачная без запаха, без мути. А когда ввели в дом и поставили систему водомет проф дом 55/75 (насос, гидроаккамулятор 50л., и колба под фильтр) вода стала желтеть и пахнуть железом. Сдали на анализ, результат в файле. Проживаем в 6-м, 2 взрослых и 4 детей. Два крана, душ, унитаз, стиральная машинка. Много воды не льем, так как септик три кольца 1.5 метровых. Для питья пока привозим воду. Стираться в такой воде боюсь испортить вещи. Денег для фильтров уже не осталось, все вложили в скважину. Можно ли жить с такой водой и если возможно очистить до технической малыми средствами?
    Муж рукастый может собрать все сам. Например, купить в Леруа и собрать. Что можно сделать с водой в пределах 15-20 т. р., чтоб можно было стираться и мыть посуду?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аналог - станция обезжелезивания "Кристалл-Б": http://www.ioteh.ru/beznapornye_stancii_obezzhelezivanija/
