1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не спорю, а констатирую факт, что такая установка работает в Краснодаре, и привёл ссылку с сайта той фирмы, которая эту станцию устанавливала на этом водозаборе.
    В статье на этом сайте написано:
    Специалисты фирмы «Дегремон» отмечают, что «…нельзя четко определить границу между чисто химическим и биологическим окислением и многие сооружения первого типа эффективно работают за счет роста микроорганизмов».
    Допускаю, что и в обычных обезжелезивателях на загрузке появляются железобактерии, только никто об этом не сообщает.
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Я согласен с Электролизом, т. к. приходилось работать с установками с использованием "сухой" фильтрации, где тоже применяется микробиология, подтверждением этого может служить удаление аммония с 14мг./л. до 0,5, простой аэрацией его никак не удалить.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И эта же фирма, по случайному совпадению этим занимается. Типа ноу - хау. Вопрос а смысл? остаётся открытым. @Электролиз, у вас есть первоисточник этого
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мы обсуждаем удаление железа, а не аммония. Технологии с окисляющими аммоний бактериями (окисление до N2O) уже давно известны. Вопросов нет. Вопрос в том, зачем нужно "культивирование слизи" при окислении железа? @Пижон, Вы считаете это целесообразным?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извините, отсканировал, как смог:
  6. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Для железа конечно нет.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это всё Электролиз очень специфично. В описании не указаны недостатки. К примеру если исходная вода обсеменена коли или пр. гадостью. Мы создаём ей благоприятную среду для роста. Кроме того, аппараты значительно усложняются при появлении кучи подводных камней. И т. д.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Согласен. Этот метод (я бы назвал, нюанс), на мой взгляд, больше подходит для промышленных объектов. Для частных домовладений лучше не заморачиваться.
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Все это так, но если вода из скважины и имеет серьезные превышения по марганцу, железу, аммонию, то понятно, что это будет сложная трехступенчатая установка, а есть возможность очистки на одной ступени с применением микробиологии (немного отличающаяся от описанной выше) но только для установок производительностью более 5 м3/час., меньшей производительности не выгодно, но сама технология заслуживает внимания.
  10. baric1978
    baric1978
    baric1978
    Нет запаха сероводорода нет. Немного пахнет железом
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Але... народ... ответит кто нибудь!
  12. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Вопрос не совсем понятен, какой именно фильтр, если после монтажа нового фильтра, то анализ делается обязательно, иначе как его эксплуатировать.
  13. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Позвольте!
    Экотар и есть ионообменная смола!
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вот теперь понятно.
    А анализ делается на те пункты которые привышали показатели?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я знаю. Поэтому и посоветовал почитать, с чем вам придётся столкнуться при применении данного метода.
