1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо. Но в порядке очереди:).
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Народ как избавиться от кремния, обратный отмос поможет? прям зашкаливает... 22,6
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Yashiba, какой у вас дебит скважины и производительность насоса? Сколько точек водоразбора может одновременно работать? Какой объём воды может принять выгребная яма?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кремний противопоказан обратноосмотическим мембранам. Его удаляют либо ионным обменом либо коагуляцией.
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Lmv16, а если ли какие нибудь фильтры (картриджи)?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смысла нет. Здесь либо городить вышеописанные системы, а бюджет 40 -100 т. р., Либо забить на этот кремний.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Lmv16, за 40-100 не собираюсь ставить, но и забивать тоже не хочется.
    Почему нет смысла в картриджах, они вообще есть такие?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @гость2, с вашей фактической ситуацией, придётся смотреть в сторону безнапорной аэрации (ёмкость) далее станция - фильтр обезжелезиватель, умягчитель и картриджный фильтр.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нету их таких, ибо картриджными фильтрами убирать кремний бессмысленно.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Lmv16, да, уже покопался в инете... Только реальные установки ставить...
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Почитал щас про обратный осмос... Так у него требования для воды такие что ее можно и без него пить... Че за разводняк...
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    :super:
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так у него еще ценник как бы нормальный... Проще картриджей набрать на эти бабки...
    Найти бы вот только от кремния еще...
    Для железа поставил, не знаю на сколько хватит правда...
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Максим, моё мнение - Вы можете обойтись без применения безнапорной аэрации и без дозирования реагента, достаточно и напорной аэрации, только обезжелезивателей должно быть два, в корпусах 1665, установленных параллельно, и что важно, должны быть сбалансированы потоки. Это означает, что через каждый из параллельных фильтров должны проходить одинаковые потоки воды.
    Другое дело, что любая аэрация при железе 10мг. - это проблемы с работой воздухоотделительного клапана в напорной системе, и проблемы с работой насоса второго под'ёма в безнапорной системе. Если строить безнапорную систему, для надёжной работы она требует существенного усложнения.
    Существуют так же реагентные схемы, работающие достаточно просто, надёжно и качественно. Однако условие двух параллельных фильтров остаётся.
  15. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    По дебиту. Данные утеряны, уже не помню. В течение 48 часов прокачивал однажды, вода не закончилась.
    Произв. насоса 6м3/час - 100 л/мин.
    Одновременно могут работать 3-4 точки.
    Выгребная яма может принять 8 кубов.
