1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    глубина 52
    дебет безграничный) Если я правильно понял что такое дебет.
    вода с 35м
    насос водолей хохляцкий 0,5-32У
    Труба металл 135мм
    А по химанализу то как раз и вопрос..Как и когда его делать, ибо вода разная переодически течет
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Включите насос пусть работает, наберите две банки одну через 5 минут вторую через 30 минут, посмотрим как выпадет осадок.
  3. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Благодаря помощи Форума и уважаемых местных специалистов собрал систему водоочистки доя удаления железа (1,3 в исходной воде) и жесткости (5,2).
    В связи с началом эксплуатации у меня возникло несколько вопросов. Был бы признателен, если найдете время на них ответить.
    I. Фильтр-обезжелезиватель fleck 7000 1454, birm 70 л:
    Как правильно подобрать продолжительность прямой и обратной промывки? Пока у меня установлено по 10 минут. В связи с тем, что удалось организовать отвод стоков, минуя септик, появилась возможность еще увеличить длительность циклов.
    А какая все-таки оптимальная продолжительность каждого из циклов промывки? Есть ли какая-то формула? Может быть в зависимости от напора или же есть требования по объему замещаемой за цикл воды?
    II. Фильтр-умягчитель fleck 5600sxt 1252 purolite 56 л:
    1. Вопрос аналогичный - каков принцип настройки продолжительности циклов?
    2. Правильно ли понимаю, что расход рассола для регенерации регулируется только одним способом - установкой продолжительности пополнения солевого бака водой (читай, сколько автоматика добавила воды во время предыдущей регенерации, столько рассола автоматика заберет в ходе текущей регенерации, осушив бак полностью)?
    3. Бытует мнение, что не стоит менять расход соли (4,5-5 кг на мешок смолы). Как выдержать это соотношение? Объемом воды в ходе заполнения солевого бака?
    4. По умолчанию в автоматике была установлена жесткость воды 20 единиц. Это должны быть мг-экв./л, если я правильно понимаю (несколько смутило, что такая большая жесткость по умолчанию). По результатам анализа исходной воды, ее жесткость 5,2 градуса жесткости. Это ведь соответствует 5,2 мг-экв./л?
    5. По умолчанию установлена емкость фильтра 90 единиц (90 мг-экв./л?). Какую емкость следует установить в моем случае (2 мешка смолы)?
    6. Как определить, какой тип водосчетчика установлен в автоматике в моей комплектации? По умолчанию FM=t0.7, но по инструкции это 3/4', а у меня все соединения 1'.
    7. Корректирует ли автоматика расход водосчетчика в зависимости от положения вентиля подмеса исходной воды (регулировка жесткости очищенной воды)?
    III. Аэрация компрессором
    Какое давление должен подавать компрессор? Тут есть разночтения.
    Один вариант:
    "Давление на компрессоре выставляется при закрытой магистрали. Величина равна максимальному давлению воды (если есть насос, то это значение при котором насос отключается) + (0,2-0,5)"
    Другой вариант:
    "Нет нужды подавать кислород на всем диапазоне давлений в системе. Достаточно выбрать среднее между давлением включения и давлением выключения насоса." В моем случае воздух будет подаваться тогда в промежутке давления в системе с 1,8 до 2,65, а с 2,65 до 3,5 аэрировать воду не будет.
    Как всё-таки правильно?
    IV. Обнаружился пока один неприятный изъян в системе. До бака аэрации установлен кран для отбора воды в целях технических нужд. При его использовании из крана с водой начинает идти воздух. Предполагаю, это происходит тогда, когда созданное компрессором давление в аэрационной колонне превышает текущее давление в гидроаккумуляторе. То есть достаточно часто и даже несмотря на то, что управляющий компрессором датчик потока стоит после фильтров и компрессор при использовании этого крана не включается.
    В этой связи вопросы: как быть? Достаточно ли будет установить обратный клапан перед аэрационной колонной? Как проверить, не засосал ли гидроаккумулятор воздух при пользовании упомянутым краном и как его оттуда выдавить (скапливается ведь в верхней части, а расход идет снизу)?
    Спасибо за помощь!
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Наберу на днях..Смотреть осадок через какое время надо?,ибо я в домике наездами бываю
  5. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Важно знать когда выпадет осадок, банки можно взять с собой домой и там наблюдать.
  6. Maxam
    Maxam
    Maxam
    Сделал новый анализ
  7. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    А у меня на обезжелезивателе стоит щелевик. Стоит снять?
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Набрал банки..Которая с 5 мин за 4часа пожелтела немного...Сразу со скважины темножелтая лилась сек 20
    Банки открытые или закрытые должны быть?
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Открытые.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  12. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    @Lmv16, других предложений я так и не получил. Не поможете мне скомпоновать систему по моим параметрам? Тогда я приду к продавцам и мне не навешают лишнего. Спасибо!
  13. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Yashiba, могу Вам, скомплектовать и организовать поставку, в одном городе все же...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Yashiba, В итоге на 1,2 куба в час дозатор гипохлорита натрия - обезжелезиватель 13*54 (клапан лучше не китайский), а АUTOTROL, далее угольник 12*52 и умягчитель 12*52 + ВВ20. (На последние 2 фильтра можно исходя из экономии китайские головы поставить). Помощь в комплектации вам уже предложили.
  15. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Вот спасибо! Отлично!
