1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте начнём с информации по скважине, насосу и пр. https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    Далее решим чего будет лучше напорная или безнапорная или дозирование окислителя. Анализ не мешало бы обновить. Нужные показатели в информации по ссылке.
  2. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    Анализ, к сожалению, не раньше чем через неделю
    Источник воды: личная скважина (раз в 3-4 дня сливаю мимо фильтров по 4-5 кубов на грунт чтобы не застаивалась), насос в 2.5 метрах от дна
    Глубина скважины, дебет. 16м, дебет не установлен (не смогли выдуть всю воду компрессором с буровой), насосом за 3 суток непрерывной прокачки - тоже не кончается
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной водомет 60/52
    Характеристики насоса: max подача 3.6 м3/час, max напор 52м.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) после насоса - 24л, после фильтров - 500л
    Пиковый расход воды (м3/час) на данный момент 0.9 м3
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) пока 0.3, планируется 0.9-1.2
    Число и тип точек водоразбора: есть - 1 душ, 1 ванная, 3 раковины, стиралка, посудомойка. будет ровно в 2 раза больше (родительская половина дома с лета)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно - 3, будет 7
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, общий объем 15м3 + фильтрующий колодец
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Считаю рациональными две системы:
    1. АК (13*54) - обезжелезиватель (13*54) - умягчитель (12*52) - картриджный ВВ20.
    2. Насос дозатор (гипохлорит натрия) - (обезжелезиватель 13*54) - Угольный (12*52) -умягчитель (12*52) - картриджный ВВ20. Расчётная производительность обоих схем 1,5 м3/час, без учёта м. б. на 500л
    По поводу 10*44, то использовать его вполне возможно вместо предложенного 12*52. Но корпус по производительности даст около куба в час. Смолу в нём не помешает заменить, т. к. она засрана соединениями серы (вода будет некоторое время (какое х/з) вонючей даже при установке перед фильтром системы отдувки/окисления.
  4. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    я правильно понял - напорная аэрационная колонна на базе 13*54
    потом обезжелезиватель на базе 13*54
    потом умягчитель на базе колонны 12*52
    и уголь в картридже ВВ20
    скоро приедет уф обеззараживатель - тоже буду ставить. вода по баканализу хорошая, но хочется 100% уверенности, т. к. переезжают маленькие дети
    если все верно, то что засыпать в умягчитель и обезжелезиватель?
    и еще вопрос - есть ли всетаки смысл в безнапорной аэрации - дело в том что все равно ставить насос 2го подъема - скважинный не совсем тянет необходимое давление и боюсь что на все точки водоразбора его не хватит. место вроде есть но компрессор за стенкой что то не очень хочется - послушал - больно шумный
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напорная аэрационная колонна на базе 13*54, далее обезжелезиватель на базе 13*54, далее вы поняли. В умягчитель литров 6 гравия + 50 смолы катионита Purolite C100Е, либо аналоги.
    Лампа это хорошо. Но надеюсь, что вы понимаете, что мы сейчас ведём речь о технической воде (для мытья и пр.)
  6. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    чуть подредактировал свой предыдущий пост - не сразу вник
    в идеале бы хотелось чтобы в кранах была вода пригодная для питья - ну во всяком случае буду к этому стремиться
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Об этом позже. На сегодня откланиваюсь.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В 16 метровой скважине стоит мощный насос, производительностью 3,6 м3/час (ну грубо говоря с учётом глубины погружения будем считать, что 3 м3/час
    Не понимаю, чем он вас там не устраивает и какого давления не тянет. Давайте разбираться.
  9. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    дело в том, что даже сейчас с существующим фильтром есть потери на протоке
    думаю что при введении в эксплуатацию всех планируемых точек водоразбора станет еще печальнее
    но все таки основное сопротивление создает угольный в вв20 я так понимаю
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А цифры есть?
  11. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    без угля в вв20 придавливаю проток краном до 15 л. мин, с картриджем на полностью открытом кране 3-5 л. мин (краны в магистрали до и после 1044, проток - показания головы фильтра)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего то у вас не так. Картридж давно меняли. В среднем потери на засыпном фильтре, если он правильно эксплуатируется - 0,5 атм перед промывкой. На картриджном при падении давления на 0,5 атм картридж подлежит замене.
  13. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    купил новый в мерлене. поставил. испытал проблемы с протоком. пошел в тот же день - обменял - ситуация не изменилась. поехал опять в мерлен - взял другого производителя - та же история (
    сейчас без угля (вытащил) - проток нормальный
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего то не так. Полагаю, что где то техническая ошибка. Уверены, что всё правильно делаете по замене картриджа?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    При установке корпуса фильтра направление не перепутали?
