1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Теперь и я за советом
    Последнее время, кто следит, заменил в своих бочках компрессор на фонтанчик ;)
    850р и круговым зонтиком по таймеру 20мин через 20 в бечке аэрация. Муть не поднимается
    Но то, что у нас кругом масштабное строительство и да же прудик засыпали, видимо изменило геологию. Сегодня вынимал насос, он не в рыжей дряни, а черный! Пошел торф.
    Вода желтенькая слегка, в бочках нет хлопьев железа. Как чистить желтизну торфа не знаю.
    Help!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Читайте тему про очистку речной воды (коагуляция).
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Там вроде все вокруг и около растворенного железа, но желтизну от торфа?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Органику удаляют коагуляцией (осаждают в ёмкости) либо ионным обменом (анионообменные смолы).
    По первому способу (если опыты пройдут хорошо) можно обойтись малой кровью (вливать раствор в первую ёмкость вручную). А вот за второй метод придётся 40 - 50 т. р. выложить + покупка соли.
  5. гость2
    гость2
    гость2
    @Lmv16,
    Спасибо за совет
    Еще вопрос, я так понимаю для аэрации нужны емкости чем площе тем лучше, что бы соприкосновение с воздухом было максимльным? Из чего лучше делать емкости (пластик, стеклоили ?) что бы легче водоросли после месяца аэрации собирать,. пододет ли такоей аэратор
    Светодиодная подсветка RGB с распылителем воздуха
    Фотосинтетическое свечение от лампы стимулирует рост растений и усиливает яркость цвета рыб. (это важно) шутка)
    • Идеально подходитлам- па для создания световых дизай- нерских решений в аквариуме.
    • Обеспечивает насыщенную аэра- цию воды в аквариуме.
    • Дистанционное управлением при- бором.
    • Многофункциональное использо- вание лампы дает возможност: -регулировать мощность свечения - использовать пятнадцать вариан- тов цвета свечения - управлять четырьмя программами цветопередачи
    Cтимулирует рост растений и усиливает яркость цвета рыб
    цена вопроса 1000р.
    если я не ошибаюсь свет является катализатором процесса как и кислород
  6. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Уважаемые форумчане помогите решить мою задачу водоподготовки в коттедже.
    Имеется личная скважина 65 м в Одинцовском районе МО.
    Насос грундфос 2q-85, производительность 3 куб. м/час.
    Гидроаккумулятор 100 л.
    Пиковый расход около 1 куб./час
    Номинальное потребление воды до 300 л/сут.
    Имеется три туалета, три раковины, душ и стиральная машина.
    Постоянно проживает 2 человека, по выходным до 5 чел.
    Канализация Юнилос-8, биостанция.
    Водоподготовка - хоз. бытовое водоснабжение.
    Анализ воды:
    1. Органолептические показатели
    Мутность 46
    Цветность 85,2
    Запах 1 < 2 Баллы
    2. Катионы
    Mg2+ 24,86
    Ca2+ 88,71
    Mn2+ 0,09
    Fe (общ.) 3,93
    3. Анионы
    NO3 - 0,1
    4. Обобщенные показатели
    pH 7,2
    Жесткость общая 6,51
    Окисляемость 1,5
    Общая минерализация 263,2
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Jorge67, запаха нет у воды? Исходная прозрачная?
  8. гость2
    гость2
    гость2
    @Электролиз, А почему бы просто не сделать дополнительный колодец из ЖБ колец для аэрации. Т. е. из скважины вода разбрызгивается
    • [​IMG]вот по такому принципу в дополнительном колодце (2-3 кольца) на дно погружен либо дешевый маломощный дренажник который бьет в вверх дополнительно произовдя аэрацию + производит церкуляцию. Тоже задумываюсь об аэрации т. к. в 20 раз превышино по железу. Но емкость в доме 80 кв. м ставить так не охота + постоянный конденсат кудато девать нужно, рыжую жижу надо промывать, проще всетаки с гидроакума конденс протирать чем с двух емкостей. а сделать также в колодце для поступления воздуха сделать вентиляцию по типу подвала одна труба до уровня воды другаю под верх колодца (вытяжка)
    • почитал по форуму про жб колодец для аэрации ничего нинашел. Почему?
    • может из-за цемента тогда пластиковый кессон,
    • может из-за температуры. Например в мороз -25 при поступлении через вентиляцию может образовываться корка льда, ну так если будет постоянно работать насос или нагнетатель то она не замерзнет ну вытяжку можно сделать в полдюйма кслорода для окисления хватит.
    • если это возможно то можно загидроизолирвать дно колодца можно такую систему сделать прям в колодце со скважиной
    вот как то так Посмотреть вложение 2645865 я видел такие системы типо аэромаг, самый дешевый 100тр- за куб здесь примерно тоже только без элктромагнитной и пескофильтра составляющей но гораздо дешевле (мне кажется) и по объему можно хоть на два ходть на десять кубов сделать и не прийдется тащить в дом емкости и грязь. Как вам такой расклад?
    кстати по идее можно первичную часть воды (скажем треть) в первом колодце разбрызгивать (возвращать) из скважины прямо в скважину (проливаясь по стенкам скважины например 50 метров это что разве не аэрация), правда тогда часть осадка будет оставаться в ней что будет провацировать засорение фильтра, а может наоборот будет подымть взвесь внизу, считай при падении воды в скважину на 50 метров даже по стенкам (кстати тоже идет аэрация) там будет хорошая циркуляция (в фильтре), а поднятая взвесь будет выходить опять через насос, то есть по идее скважина в районе фильтра будет самоочищатся. Сразу говорю что это только для скважины с хорошим более 1\кубика дебетом, а взвесь можно без обратки прокачивать раз месяц например Ну спецы и любители со стажем, что скажете?
    а вот кстати если в районе фильтра будет взболомученая взвесь выкачает ли ее насос ну самый стандартный водолей к примеру. Получается мы имеем три бурлящих емкости Вообщем есть над чем подумать.
  9. гость2
    гость2
    гость2
    Как то так
  10. гость2
    гость2
    гость2
    Кстати второй колодец (ближний к дому) уровень можно понизить и сделать не насосное сообщение а самотек по прицыпу тойлет бачка с заглушкой и поплавком, а в первом колодце ставить не датчик а систему замыканиия также по приныципу поплавка. Опустился уровень скваженный насос заработал, поднялся выкл., хотя лучше все-таки чтобы скваженный насос кочал долго, а не покачиваль по-маленьку. То есть уровень сильно опустился и качает например полкуба до уровня.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вполне приемлемая идея (подземная ёмкость), вот только кессон на скважине для этих целей не стоит использовать - пусть будет сухим.
  12. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Вот это я бы не советовал, произойдет кальматация фильтра, а насос в зону фильтра скважины ни в коем случае, особенно вибрационный, загубите скважину.
  13. Jorge67
    Jorge67
    Jorge67
    Была мутновата, т. к. скважина была непрокачена до сдачи анализа воды. Сейчас холодная прозрачная. Запах есть совсем небольшой, но больше похож на запах железа.
  14. vladikul
    vladikul
    vladikul
    Кто скажет если при обезжелевание воды из скважины использовать озон то можно будет такой водой помыть авто? Если да то через какое время?
  15. vladikul
    vladikul
    vladikul
    Я имею в виду что вода обогащенная кислородом корозийна
