1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Через 20-30 мин.
  2. vladikul
    vladikul
    vladikul
    Я так понимаю что через 20-30 минут
  3. vladikul
    vladikul
    vladikul
    Я так понимаю что через 20-30 минут в воде не останется озона но кислород в избытке остается а он тоже корозийный. Если можно обьясните подробней а то я вот сижу и думаю не будет все это во вред авто
  4. vladikul
    vladikul
    vladikul
    До этого использовал для обезжелезивания аэрацию в бочке с гипохлоритом и аэрацию с перекисью 3% и вот что заметил с гипохлоритом осадок черного цвета а с перкисью желто-апельсинованного. Дозировка 50 мл гипохлорита на 200 литров воды а перкись 200 мл на 200 литров воды. И вот что еще заметил чем больше аэрирую (2-3 дня), тем меньше осадка, почему? Вода из скважины чистая с небольшой мутностью, пахнет сероводородом, через некоторое время мутнеет. Скважина 8 метров на месте бывшего озера
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть такое понятие - растворимость кислорода в воде. Больше того количества кислорода, которое может при конкретных условиях (температура, давление и т. п.), в воде быть не может. Т. е. избыток кислорода (и что важнее, озона) выйдет из воды. Для этого и требуется подождать 20-30 минут при озонировании.
    При аэрации, например, через разбрызгиватель, вода максимально насыщается кислородом.
    Внимание, вопрос! В автомойках с помощью чего моют машины? :)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужен Аэратор - 12*52, обезжелезиватель 13*54, умягчитель 12*52 + ВВ20
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что с анализом воды?
  8. vladikul
    vladikul
    vladikul
    Анализ не делал, вода для мойки авто, начал обезжелевать когда на авто стали появлятся желтые подтеки. Даже с гипохлоритом при долгой аэрации осадка меньше становится
  9. vladikul
    vladikul
    vladikul
    Вот этого не понимаю, вроде должно быть наооборот, ведь при аэрации pH поднимается и осадка должно быть больше. Черный осадок это что марганец, значит ли это что при обработке воды перекисью не окисляется марганец (желтый осадок) а окисляется марганец только гипохлоритом (черный осадок)
  10. vladikul
    vladikul
    vladikul
    Больше всего осадка когда добавляю гипохлорит и аэрирую 24 часа (темно вишневый цвет). Но с гипохлоритом образуется NACl (тоже не гут для авто) вот сейчас заказал озонатор на ebae и посмотрим результат озонирования
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Какой заказал?
  12. vladikul
    vladikul
    vladikul
    Сын мне купил в америке digi aquarium ozonator, напиши это в поиске на ебае, маленький такой 144$ стоит
  13. vladikul
    vladikul
    vladikul
    Не знаю только если справится с 200 литрами воды
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такое часто случается.
  15. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    Ребята. Кто собирал напорную систему аэрации своими руками? Нужен пост. Не могу найти. Прошу помочь!
