1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Чисто для общего развития. Во всех паспортах на системы, что я видел, написано что давление должно быть не менее 2,5 бар. Откуда цифра 1,8 бара и с чем она связана.
  2. Sichsich
    Sichsich
    Sichsich
    Прошу обратить внимание https://www.forumhouse.ru/threads/205918/ сначала создал тему, потом только увидел, что оснавная движуха идет тут.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ещё раз обращаю внимание - имеет значение расход воды при таком давлении перед фильтром измеренные во время обратной промывки. Это касается обратной промывки фильтра. Определено опытным путём. Записано в англоязычной версии инструкции на 263 клапан много лет назад.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  5. WWWolfy
    WWWolfy
    WWWolfy
    Есть ли решения для обезжелезивания небольшого потока воды на даче?
    Дача, 4 человека (обычно 2), кран/унитаз/душ (все используется по очереди).
    Уже стоит насосная станция, простые фильтры для грязи (2 колбочки) и ГА на 50л.
    Анализы пока не делал (только запустил), но видно что железа очень много, даже мыть руки некомфортно - вода желтеет, запах железа, при смешивании с чаем синеет.
    Какое решение применить в таких условиях?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для начала - сделать анализ воды.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Предлагают вот такую систему 2в1 умягчение+обезжелезивание. Пока жду более подробные характеристики с завода, хотелось бы узнать мнения или отзывы об этой системе очистки.
    "Основные технические ROOS/AMS-CI10E характеристики:
    · Номинальная производительность: – 2,0 m3/час; максимальная – 3,0 m3/час;
    · порты входа/выхода – 1“,
    · управляющий клапан – Clack Corp, CША;
    · габаритные размеры корпусов (Clack Corp, CША), (ВхД), дюймы –10 x 54;
    · фильтрующая среда (Dowex, CША) литрами – 45 (40K+5A);
    · рекомендация менять фильтрующую среду 4 – 7 лет;
    · рабочий диапазон давлений – 2.5 - 8 бар;
    · рабочий диапазон температуры: – 40C – 380C;
    · расход воды на одну регенерацию – 0,25 м3
    · габариты фильтра: высота — 160 см; диаметр - колонны 26 см.
    · габариты бака соли: высота -100 см; ширина и глубина по 34 см;
    Фильтр ROOS/AMS-CI10E построен по схеме Single и сочетает в себе одновременно свойства фильтра- умягчителя и фильтра для удаления железа из воды. Применяется в небольших системах водоподготовки в тех случаях, когда не требуется обеспечение постоянного водоразбора. Примером может служить средний коттедж с муниципальным водопроводом или индивидуальной скважиной. Используется для защиты от преждевременного выхода из строя водогрейного оборудования (котлы, бойлеры, газовые колонки) и бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины, джакузи, спа), а также для улучшения потребительских свойств воды.
    Фильтр оснащен электронным контролером клапанов WS1CI (производитель США- CLACK), который представляет новейшие технологические решения. В дополнении к основным функциям, которые выполняют все автоматические клапаны, этот клапан выделяется следующим рядом преимуществ:
    1. Защита данных от потери данных
    2. Солевой раствор, подготавливается фильтрованной т. е. мягкой водой (из-за этой функции бак солевого раствора - всегда чистый)
    3. Может быть запрограммирован так, чтобы солевой раствор подготавливался за пару часов перед регенерацией фильтра (обычные клапаны подготавливают солевой раствор после регенерации фильтра. Это не является хорошим решением, поскольку в этом случае готовый раствор стоит около недели (или несколько дней).
    4. Новый программатор дает команды клапану основываясь на собранных данных об ежедневных полных и мгновенных расходах воды, таким образом, обеспечивается полный потенциал использования возможностей оборудования и гарантируется минимальные расходы на регенерационную соль и воду."
    Исходная вода - прозрачная, с запахом стоячей воды (скважина практически не работает, включаем на 10 минут раз в 2-3 дня, после бурения вообще не пользовались 5 месяцев). При отстаивании образуется совсем небольшой осадок (несколько вкраплений, дно бутылки почти чистое) серого цвета, к концу дня осадок становится бурым, вода слегка желтеет. Цель водоочистки - снизить железо до нормы (отсутствие цвета на сантехники и ржавчины в системе отопления) и умягчение до 2-3 ед., привести воду к питьевым нормам (осмос не приемлю).
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Глупое предложение. При таком рН железо находится в виде осадка. Далее, присутствует запах, то есть похоже на сероводород (сульфид-ион). После фильтра 2 в 1 запах только усилится. Решение 2 в 1 не для Вас, только раздельное удаление железа и запаха, потом умягчение.
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Т. е это 3-х валентное железо?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дело в том, что при высоких рН железо очень быстро окисляется, и на умягчитель будет лететь преимущественно 3 - валентное, а сиё не хорошо. Смола издохнет. Вонять вода будет.
    Ставьте аэрацию, обезжелезиватель и умягчитель.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Пытаюсь разобраться со своей водой, чтобы не ошибиться с фильтром. Если правильно понимаю, то надо выяснить какое у нас железо.
    Наконец-то запустили скважину в работу. Прокачали 10 кубов (вчера счетчик ради интереса поставили). Вода бежит прозрачная, без запаха. Набрали в бутылку, закрыли крышкой, провозили несколько часов в машине - появился легкий запах, как в деревне из колонки. На вкус вода приятная. На ночь оставили воду дома, открытой. Ни запаха, ни осадка. Только небольшая мутность появилась (если сравнивать с отфильтрованной водой). Сероводорода точно нет.
    Может еще на какой-нибудь показатель анализ надо сдать?
    Что может давать мутность после отстаивания, которая не выпадает в осадок?
    Поможет ли аэрация, если при отстаивании, контакте с воздухом нет желтизны и ржавого осадка?
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    И еще один вопрос. Если умягчитель может слегка подобрать железо, то может ли обезжелезиватель немного снизить жесткость?
    Просто не хочется полностью умягчать воду, надо снизить показатель на 1,5-2 единицы. Если ставить полноценный умягчитель, то придется постоянно держать открытым байпас.
    А вот железо убрать надо обязательно.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если только в мечтах...;) ... Или если обезжелезиватель - ионообменный.
    Анализ воды лучше сделать, чтобы мечалось конкретнее. ;)
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Анализ выше.
    Сегодня сделаю анализ на сероводород и расшифровку по железу в отдельности. В лаборатории советуют только убрать железо и поставить угольный фильтр - и будет якобы питьевая вода. Но они не занимаются подбором оборудования и засыпок.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Простите, не видел... рН очень высокий... если дом для постоянного проживания, лучше построить раздельную систему удаления железа и снижения жесткости.
