1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Прошу помощи профи. Из химии помню только - Менделеев и водка. Прочитав тему от начала и до конца один чёрт не чего не понял. если можно ответ для дебила полного нуля. И так скважина 31 метр, насос погружной SAER NS-95A / 14 мощьность - 0,55 квт. подвешен в 1 метре от дна. напоор хороший, вода не заканчивается, проливал сутками. Точек забора будет два туалета, два душа, кухня, стиралка, посудомойка, двухконтурный гзовый кател. Проживать будет 3-5 чел ПМЖ. поттребление не знаю, пока не живем, достраеваю. Септик на 3 кольца, плюс фильтрующий коллодец на 4 метрровых кольца. Вода прозрачная, чуть отдает железом. ну и сам анализ - (мг/дм куб)
    водородный показатель- 6,7 ед. рН
    жесткость - 4,5
    сухой остаток - 524
    гидрокарбонаты - 96,1
    хлориды- 75,8
    сульфаты- 176,1
    железо общее- 1,84 (превышает)
    кальций- 56,9
    магний - 1,94
    рекомендуют мне безреагентные системы обезжелезивания на основе сорбентов или каталичиских загрузок (темный лес).
    Помогите...
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если я правильно понимаю, то СЭС и другие лаборатории марганец за зло не принимают :), последнее время как-то всё в меньших и меньших количествах анализов форумчан он встречается.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нашлась такая табличка по Бирму. Не могу понять смысл обведенного красным и расчета внизу таблицы. Поясните, пожалуйста. И что за там упоминаемая резинка?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Резинка это ограничитель потока при промывке фильтра, её легко можно заменить вентилем и отрегулироват поток вручную. А формула, человек считает что так правильно считать грязеемкость и в принципе выходит на те же цифры которые все советуют.
  5. rus-alex
    rus-alex
    rus-alex
    Московская область
    Посмотрите, покритикуйте, посоветуйте!
    Скважина 54м, 4 чел.+ гости иногда (как у всех :)]), планировал расход 1,5-2 м3/час (3-4 точки одновременно).​
    Исходные данные (основные):​
    Наименование ингредиентов
    Исх.
    вода
    Исх.
    вода
    1. Реакция среды, рН
    7,6
    5. Марганец, мг/л
    2. Мутность, мг/л
    109
    6. Цветность, град.
    3. Железо общ., мг/л
    0.73
    7. Жесткость общ., мг-экв/л
    3.8
    4. Запах, балл
    8. Перманг. окисл, мг/л
    Предложили вот такое оборудование:
    Фильтр грубой очистки - какой-то обычный, металлический, за 500 руб.
    Аэрационная колонна «Aero3000»
    - корпус 10×54 PWG (Бельгия) ;
    - оголовок PVC;
    - компрессора AP-2, 1 шт.;
    - комплект системы газоотведения
    Осадочный фильтр «CC1465 Clack»
    - корпус фильтра 14×65 PWG (Бельгия);
    - блок управления V1TCBTZ;
    - фильтрующая среда МФО 47+Ecoferox;
    - дренаж в комплекте.
    Умягчитель – «PS 1054 Clack»
    - корпус фильтра 10×54 PWG (Бельгия);
    - блок управления V1UM (с водосчетчиком);
    - солевой бак 11×11 в сборе;
    - фильтрующая среда Lewatit;
    Big Blue 20”
    Что скажете, приемлема ли система или что-то надо менять (критично это или нет).
    Спасибо!
  6. Килби
    Килби
    Килби
    А что с ценой за такой комплект?
    Фильтрующая среда МФО-47 типа аналог бирма, Ecoferox, осадочная загрузка - балласт, аналоги - сорбент АС и ОДМ-2Ф. По представленному анализу воды сложно дать однозначный ответ.
  7. rus-alex
    rus-alex
    rus-alex
    Московская область
    По стоимости с работами и материалами - 103 т. р.
    Прикрепил анализ воды. Возможно что-то посоветуете? Что можно оставить, что убрать или заменить?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В принципе схема рабочая, только вместо Ecoferox лучше засыпать один МФО-47. Вместо V1TCBTZ установить 263/740 GE.
  9. rus-alex
    rus-alex
    rus-alex
    Московская область
    Спасибо!
    Т. е. Ecoferox и аналоги в данном случае вообще не нужны? Засыпается МФО-47 и делает все тоже самое? А для чего вообще необходим Ecoferox? Пишут, что наиболее эффективен он совместно с МФО-47 и аналогами.
  10. Mcmz2
    Mcmz2
    Mcmz2
    Киев
    Добрый день
    Помогите с подбором системы фильтрации:
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 54 м, дебет 3 м3.
    Уровень воды статический 14м, динамический 40м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Водолей БЦПЭ0,5У63
    на глубине 48 м
    Характеристики насоса: max подача 3,6 м3/час, max напор 90 м.
    фактически насос поднимает около 2 м3/час при давлении 2,5 бар
    Гидроаккумулятор 100л
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3
    Число и тип точек водоразбора: 2 (душ, умывальник)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-4 летом (дача)
    Тип канализации и её характеристика: накопитель 2 кольца
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение (не предназначена для питьевых целей)
    Анализ воды во вложении
    Интересует эконом вариант
    Заранее спасибо
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добрый день. Помогаем.
    Аэрация (корпус 12*52) - обезжелезиватель (12*52) (загрузка гравий 6 - сорбент АС 50л), далее умягчитель (корпус 10*35) - 25л катионита, и картриджный ВВ10. Дёшево увы не получится. Вода проблемная.
  12. Mcmz2
    Mcmz2
    Mcmz2
    Киев
    Lmv16, спасибо!
    Будем думать :(
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Балласт всегда будет эффективен с рабочей средой. Цель простая - снизить собственные затраты на комплектацию.
  14. rus-alex
    rus-alex
    rus-alex
    Московская область
    Снизить затраты и не потерять при этом эффективность системы - это основная задача потребителя (т.е. нас). У меня по показателям незначительном превышении железа - 0,73 мг/л., pH - 7,6, жесткость - 3,8 мг-экв/л, запах отсутствует, остальные показатели в пределах нормы. Единственное мутность большая - 109 мг/л, есть предположения, что плохо прокачана скважина.
    Практически все фирмы занимающиеся водоподготовкой предлагают стандартный набор:
    - фильтр грубой очистки (не оспаривается, нужен в любом случае);
    - аэрационную колонну (для окисления двухвалентного железа);
    - система обезжелезивания и осветления (я так понимаю, что именно здесь выпадает в осадок уже окисленное железо, или нет?)
    - умягчитель (все понятно и не оспаривается, если хотим умягчить воду до европейских норм)
    - фильтр тонкой очистки (с ним все понятно).
    Так вот об экономии не в ущерб качеству воды: на сколько оправдано применение аэратора, фильтра-обезжелезивателя и фильтра-умягчителя при данных показателях? Либо данный набор фильтров предпочтителен в любом случае и вопрос просто стоит на сколько дольше будет работать загрузка при тех или иных показателях?
    Дом для постоянного проживания, 4 чел., 3-4 точки водозабора, септик.
    Скважина 54м, дебет 3 м3
    Файл с полным анализом воды почему-то не прикрепляется (выдает ошибку), но он имеется выше в #307 посте.
  15. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Ребят, помогите подобрать систему для очистки. Ничего в этом не понимаю, в магазин боюсь идти не зная сколько и чего мне надо.
    [​IMG][​IMG]
