1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Форумчане привет! Помогите с выбором систем очистки воды. Основная проблема как и у многих железо. Привкус, помутнение через несколько часов, осадок. Анализ воды, паспорт на скважину прилагаю. На скважину установлен металлический кессон 2мх2мх2м плюс горловина 75смх75смх80 (высота) см. В доме разместиться нет возможности, к тому же посещаемость сезонная. Оборудование планируется разместить непосредственно в кессоне. На данный момент есть только скважина, насос Водолей БЦПЭ 0,32-63У, оголовок ну и выведен гусек на верх. Напор постоянен, просадок нет - молотил сутками производительность не падает. Планируется питьевую воду завести в дом 1 кран, стиральня машина, нагревательный бак (расстояние метров 10 и по высоте метра 3) и без очистки или частичной очистки в баню (6м. и по высоте 3м.). В доме на слив установлен жироулавливатель далее по отработанная вода по трубопроводу в выкопанный за участком отстойник (песок, гравий). Т. е. так называемая серая канализация. На сколько я понял большинство систем требуют серьезного количества воды на промыв. Для меня это затруднительно. Может есть какие нибудь системы фильтров чтобы минимально привязываться к канализации. В моей ситуации проще фильтры чаще менять. Где то на форуме видел про фильтры Гейзер 3И 20 ВВ (БА) МР. Может мне подойдет. Что посоветуете
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так чем мы поможем, если вы не привели никакой информации. Специально создавали тему, Специально дали ей "Манящее к прочтению" название, а всё равно всем побоку. Грустно и непонятно. Тема - https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  3. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Lmv16
    :|:простите чайника, постоял в углу, теперь исправляюсь-)
    Вода идет с запахом, оставляет налет (желтый) на раковине, ванной, забиваются краны
    Источник воды: личная скважина,
    Глубина скважины, дебет. 28-30 метров, на известняк. Дебет никто не знает, на 2-3 часа качает, вода не заканчивалась ни разу.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной GRUNDFOS SQ 3-55
    Характеристики насоса: _ max подача 3.5 м3/час, max напор 74 метра
    гидроаккумулятор, 150 литров
    Пиковый расход воды (м3/час) _честно говоря не знаю сколько могут изразходовать 2-4 человека
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_Тоже как и пиковый разход
    Число и тип точек водоразбора: _1 ванна, 2 раковины (ванна и кухня), 1 туалет, стиралка, посудомойка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _2-4
    Тип канализации и её характеристика: накопитель без дна
    Особенности водоподготовки- Стоит газовый двухконторный котел. В идеале конечно сделать питьевую воду, тут будет зависеть все от цены вопроса. Если намного дешевле поставить на кухне под раковину отдельный фильтр для питьевой воды, то и такой вариант сгодится.
    Отправил анализы в пару известных контор по очистке воды. Они мне считают систему только с умягчителем, неужели если поставить умягчитель то запах и налет пропадет! На вопрос о железе, отвечают, что укладывается в норму.
  4. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Особенности водоподготовки- Стоит газовый двухконторный котел. В идеале конечно сделать питьевую воду, тут будет зависеть все от цены вопроса. Если намного дешевле поставить на кухне под раковину отдельный фильтр для питьевой воды, то и такой вариант с очисткой от жесткости, запаха и налета, но не для питья сгодится
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если поставить умягчитель, то железо и жёсткость мы уберём. Солевые разводы остануться, т. к. минерализация скорей всего увеличится. Запах умягчитель не убирает.
    Схема 1 (с удалением запаха, жёсткости, железа)
    Аэратор (12*52), обезжелезиватель (12*52), умягчитель (12*52), ВВ20. Производительность до 1,5 куба в час.
    Схема 2 (удаление железа, жёсткости) Умягчитель (12*52), обвязанный картриджными ВВ20.
  6. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Спасибо за примерные наборы.
    А сколько по стоимости может выйти такие системы?
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Готов новый анализ:
    Железо общее - 0,98
    Железо (II) - 0,018
    Железо (III) - 0,962
    Жесткость общая - 5,09
    Перманганатная окисляемость - 2,09
    Сероводород - < 0,002
    pH - 7,1
    Получается, что у меня нерастворенное железо в виде мелкой взвеси, которая настолько мала, что не выпадает в осадок.
    И чем это можно убрать? Я так поняла, что система аэрации и химического окисления в данном случае не нужны. А системы 2 в 1 со смесью смол просто выйдут из строя, т. к. забъются ржавчиной.
  8. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Romus 267, Очень похоже на мою воду до очистки. Стоят фильтр 20" на механику 5 или 10 мкм. Далее умягчитель GE который и железо убирает (регенерация солью автоматически) и 20" угольный фильр. Вода вполне питьевая. Пишите в личку - помогу.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы хотите сказать, что в бутылке с водой, простоявшей пару суток на подоконнике не образуется осадок при
    Или образуется?
    Вы пытаетесь разобраться со своей водой, а читатели должны стать следопытами.
    Вы пробу на двухвалентное железо подкисляли?
    И что-то показатели скачут в Ваших анализах.
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Осадка нет вообще никакого.
    Осадок был в самой первой пробе. когда скважину только запустили после зимы. И то, это скорее всего, из-за недостаточно чистой бутылки. все последующие пробы были после прокачки и без осадка.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Анализы делаем по мере прокачки скважины.
    Последний анализ сделали в той же лаборатории, что и первый.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В хронологическом порядке все выглядит так:
    - пробурили скважину и оставили её законсервированной на зиму
    - скважину запустили - вода стухла и завоняла, но вместо того, чтобы её прокачать, мы сразу отвезли воду на анализ, который показал высокую мутность, запах и ПО. Показалось, что есть серый осадок и желтизна.
    - но вовремя опомнились, прокачали в течение дня скважину и отвезли на новый анализ в другую лабораторию, где выявили более высокий pH, низкую ПМО и мутность. Общее железо и жесткость совпали с предыдущим анализом.
    - прошло пару дней активной прокачки, выкачали 30 кубов и сдали на новый анализ в первую лабораторию, где узнали, что почти всё железо трехвалентное, pH 7,1, ПМО 2, сероводорода нет (специальную пробирку с консервантом брали). Визуально есть желтизна и мутность после отстаивания, осадка нет.
    - еще через несколько дней прокачили уже более 100 кубов воды, на анализ не сдавали, но делали сами пробу - наливали бутылку с водой и ставили на свет. Вода прозрачная, без запаха и цвета, прежней мутности нет, осадка за три дня так и не появилось. Но если сутки скважиной не пользоваться, то первую минуту вода бежит чуть мутная.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Как я понял, двухвалентное железо у Вас всё. Лаборатория выдала почти всё трёхвалентное, потому, что пробу на железо не консервировали.
    Но его, железа, совсем мало теперь стало.
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я уже и не знаю, что думать. Там, где должен быть осадок - его нет, тогда должна появиться желтизна - тоже нет. И при этом металлический привкус кислинки сохраняется. Может это коллоидное железо в виде взвеси, которая дает мутность? Но последняя проба воды не мутнеет.
    Вот и пойми, какой фильтр нужен, а какой нет. Какому анализу верить.
    Пока все выясняю, не могу запустить систему отпления без фильтра.
  15. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Я так понимаю, что первым ставим фильтр механической очистки, потом обезжилезователь за ним умягчитель, емкость на куб и далее в систему в дом?
