1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет там никакого коллоидного железа. Для запуска системы отопления при той воде, как Вы её описываете, достаточно поставить патронный фильтр ВВ-20 с угольным картриджем радиального протока, и медленно наполнить систему отопления.
    Для себя можно поставить систему очистки воды с осветлением (с удалением запаха и привкуса а так же железа) и умягчением.
    Поскольку ещё есть время до отопительного сезона, лучше сразу установить систему очистки.
    Я для такой воды рекомендую следующий набор: дозирующий насос с блоком пропорционального дозирования перекиси водорода, фильтр осветлитель размером не меньше 1354, а лучше 1465, засыпанный комбинированной загрузкой, умягчитель 1054, и в конце ВВ-20.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Первый 90- 110 т. р
    Второй 35 - 45 т. р.
    Если собирать самому
    Первый 60 - 70 т. р
    Второй - 20 - 30 т. р
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Смотрите выше, я немного конкретики добавил.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А существуют ли какие-нибудь тесты или опыты, которые можно провести в домашних условиях, чтобы точно понять, какое железо в воде?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Самый простой и надёжный тест состоит в том, что Вы набираете воду в стакан из прозрачного стекла и на глаз определяете на сколько вода прозрачна (прошу прощения за тавтологию). Если достаточно прозрачна, то есть отсутствует цветность, значит практически всё железо в растворённом состоянии.
  6. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Форумчане, кто поможет. Все данные выкладывал выше. Можно ли в моем случае железо убрать без слива в канализацию. К примеру обойтись картриджими фильтрами к примеру Гейзер 3И 20 ВВ (БА) МР.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не надо сбрасывать воду в канализацию, сбрасывайте в канаву или на рельеф.
  8. Romus267
    Romus267
    Romus267
    По "условиям задачи" оборудование примерно на трех метровой глубине будет установлено. Сброс под давлением идет. Или нужно что то городить чтобы промыв на верх поднять
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Поднимется под давлением самой промывочной воды.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы готовите подземный бункер?
  11. Romus267
    Romus267
    Romus267
    почти:pioner:. А все таки системы на основе картриджей приемлемы или в принципе нет.
    И второй вопрос. К примеру промыв под давлением поднялся на верх. Но после остановки смыва часть его, которая осталась в промывочном трубопроводе (а он метров 5 будет) самотеком назад пойдет. Или я че то не догоняю? Для фильтра не критично что у него как бы обратный подпор будет?
  12. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Или в фильтре на слив стоит что то вроде обратного клапана (слил и захлопнул обратку). Или самому нужно обратный клапан ставить
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это зависит от конструкции клапана управления фильтром. В любом случае, решение, как удалить остаток воды из трубы - существует.
  14. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Так вот в этом то и вопрос для меня. Нужно подобрать оборудование применительно к моей ситуации учитывая не только анализ воды но условия работы. Общаясь с продавцами оборудования ничего внятного и конкретного не услышал. Мол да будем уточнять, проверим и т. п.
  15. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Lmv16,
    А подскажите пожалуйста, а где можно самому все это купить? В конторах которые занимаются очисткой только за оборудование объявляют от 100-135 тыс.
    Руки вроде растут из нужного места, собрать сам смогу. Остался вопрос где это все купить
