1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как сказал Andre. voda, промывка фильтра осуществляется промывочной водой. Промывочная вода - чистая вода, как правило. Поэтому, после промывки в промывочном трубопроводе останется чистая вода.
    Если речь идёт о фильтре с засыпкой (а не картриджный), на нём устанавливаются клапаны (с автоматическим или ручным управлением). Поэтому после промывки промывочная вода назад в фильтр не пойдёт. В случае применения клапана с ручным управлением на промывочном трубопроводе можно установить врезку с прозрачной трубкой (или куском прозрачного шланга) для визуального контроля - закончилась муть и пошла чистая промывная вода - можно закрыть клапан.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В Москве есть много компаний торгующих комплектующими - Водная техника, Экодар, Гейзер. Andre. voda тоже торгует. Поспрашивайте согласно спецификации по ценам.
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Провела сегодня такой тест. Забор воды был вчера.
    Ради чистоты эксперимента для сравнения взяла водопроводную воду после питьевого фильтра. Два стакана с водой поставила на окно на свет.
    Вода, на первый взгляд, без цвета, прозрачная. Но в сравнении с отфильтрованной водой заметна мутность (вода слегка затуманена, как будто стакан запотевший) и большое количество пузырьков воздуха (со временем их все больше становится). Через несколько часов на свету вода не пожелтела, в осадок не выпала. Посмотрим, что будет вечером.
  4. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Выше преводил анализ воды. Помогите! Скоро переезжать в дом, боюсь, что убью всю сантехнику. В магазине предлогают на 80 тыс (с установкой)!
    УОВ-АК-1.1 с автоклапаном, производительностью 1100 л/час, плюс узел обезараживания воды и дополнительный фильтр для питьевой воды. Таких финнсов нет. Бюджет максимум 15-20 тыс. помогите! можно ли подешевле или это единственный вариант.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поможем.
    За указанную сумму можно самому собрать умягчитель на корпусе 12-52 (на 4 точки), (управление ручное) обвязанный картриджными ВВ20. Один на входе с картриджем 50 мкм, второй на выходе с картриджем 5 мкм. Мешок соли в полтора месяца будет уходить (500 - 600р). Раз в два месяца мойка смолы лимонной кислотой. Будут вопросы спрашивайте.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Kombat1966, Вы писали:
    скважина 31 метр, насос погружной SAER NS-95A / 14 мощность - 0,55 квт. подвешен в 1 метре от дна. напор хороший, вода не заканчивается, проливал сутками. Точек забора будет два туалета, два душа, кухня, стиралка, посудомойка, двухконтурный гзовый кател. Проживать будет 3-5 чел ПМЖ. потребление не знаю, пока не живем, достраиваю. Септик на 3 кольца, плюс фильтрующий колодец на 4 метровых кольца. Вода прозрачная, чуть отдает железом.
    Ну и сам анализ - (мг/дм куб)
    водородный показатель- 6,7 ед. рН
    жесткость - 4,5
    сухой остаток - 524
    гидрокарбонаты - 96,1
    хлориды- 75,8
    сульфаты- 176,1
    железо общее- 1,84 (превышает)
    кальций- 56,9
    магний - 1,94
    Для 3-5 человек ПМЖ потребление воды, как минимум, 150-250 л/сутки. А по нормативам - 1 куб/сутки.
    По Вашему анализу воды основной проблемой является железо.
    Схема очистки (минимальная) может быть следующей: ёмкость 0,5 куб. для аэрации воды с добавлением окислителя (например, гипохлорит натрия) капельным дозированием, насос для перекачки воды в ёмкость чистой воды (накопитель), фильтр тонкой очистки, ёмкость чистой воды (накопитель) 1 куб., насос с гидроаккумулятором, фильтр с активированным углём. А дальше в водопроводную сеть дома.
  7. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    А железо данная схема будет убирать? И если можно подробнее, в понедельник хочу ехать брать и делать все сам. Но понятия пока нет. Мне чисто с практической стороны- есть вход трубы от скважины в дом, сразу стоит датчик давления и гидроаккумулятор ну и дальше в систему. Режим с солью и лимонкой устраевает.
  8. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    А без емкостей проточным способом железо не убрать?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обезжелезивателями, о которых в этой теме уже много сказано.
    Или почитайте тему: https://www.forumhouse.ru/threads/172458/
  10. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Тему я прочитал. Был бы умный все бы понял, а я д..., поэтому и спрашиваю. 'скоко вешать в граммах'... изучать все время упущено... Я понял (анализ воды), что надо убрать железо и смягчить воду. Но пока мой воспаленный мозг не может понять как. Больное вооборажение подсказывает: на входе воды в дом ставлю филтр грубой очистки, за ним большую колбу-корпус 12-52 (трудно ее представляю), в ней соль для смегчения воды (спрошу у продавца какая), далее такая же хреновина, но в ней уже что То, что уберет железо, третий корпус (такой Же большой) с углем, далее в систему - гидроаккумулятор, датчик Давления и далее..., но что то меня тут смущает...
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После мембранного бака ставите кран, затем вешаете ВВ 20 (картриджный фильтр стандарта Big Blue 20), туда вставляете полипропиленовый картридж 50 микрон) далее основной фильтр умягчитель (корпус 12-52, 50 литров (2 мешка) смолы катионита, распределительная система (водоподъёмная трубка, верхний щелевик, нижний щелевик) управляющий клапан Runxin пятипозиционный на умягчение, солевой бак на 60 - 70л. (бак подсоединяется на гибкой подводке непосредственно к управляющему клапану фильтра) после фильтра вешаете ещё один ВВ20 но с картриджем 5 микрон
  12. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Kombat1966, Вы неправильно понимаете, в 1252 засыпается смола, а не соль, именно она удаляет железо и одновременно умягчает воду и все в одном корпусе 1252, а соль засыпается в реагентный бак, она нужна для восстановления ионообменных свойств смолы (это происходит автоматически), т. е. у Вас будет один фильтр, реагентный бак и два ВВ 20. именно это и хотел сказать Lmv16.
  13. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Теперь более мение понятно, в понедельник поеду закупаться, туманно только про щелевики и водоподьемную трубку...) если продавец не обьяснит - обращусь). Еще раз спасибо!
  14. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Подскажите, если железо в норме (0,06 мг/л при норме < 0,3), а жесткость довольно высокая (7,3 мг-экв/л), существуют ли фильтры направленные именно на уменьшение жесткости, и не затрагивающие остальные показатели (они все в норме)? Не хочется ставить огромную систему, предназначенную для полного очищения воды, если нужно всего лишь уменьшить жесткость на пару единиц.
    P. s. Кальций и магний тоже в норме, 94 и 31 мг/л соответственно.
  15. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Перелопатил весь город, 12.52 у нас не возят! Меньше и больше есть в наличии а 12.52 только под заказ. Пытаются втюхать чуть меньше, с производительностью 0,8 куба в час, но хватит ли ее на семью из 3-х человек (пока сын не женился), по цене устраивает, а вот за производительность переживаю? Поможет ли установка дополнительной накопительной емкости литров на 100-150?
