1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Будет маловато, у меня стоит 300 литров и то летом когда гости, давление падает.
    Нужно иметь ввиду, что полезный объем ГА намного меньше, например в 300 литровом 96 литров.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не существуют. Фильтры удаляющие жёсткость работают по принципу ионного обмена. Катионы в исходной воде обмениваются на катионы натрия на смоле (фильтр материал). Если в воде мутность, цветность, марганец и пр. в норме добиться оптимальной жёсткости можно путём подмеса исходной воды через байпассную линию. Т. е. ставится линия в обход фильтра и на ней вентильным краном регулируется подмес. В вашем случае нужна жёсткость 2 ммоль-л. Т. е где то 60% воды идёт через фильтр, остальное по байпассу.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какие возят 10-54, 10-35, 10-44?
  4. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    10-54, 14-50 и далее
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Странно, самый популярный размер - 1354, неужели его нет?
  6. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Да есть и он (1354) возможно, я не спец, то что мне тут посоветовали я и пытался купить. Но скажу что у них мафия! Я полгорода обьехал пока нашел кто продает, а не 'Подбирает под ваш анализ'... Даже прайс не все показывают 'Мы торгуем системами в комплексе'! В Леруа-Мерлене можно что то взять, но не смог победить консультанта, видно недавно его перевели с отдела 'молоко' и в результате мы не поняли друг друга. В результате как только тебе подбирают - то что ты просишь - цена два раза выше, в моем случае это было 45-50 тыр...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Целесообразно брать корпус с кратным количеством загрузки (10-35 - мешок смолы, 12-52 -2 мешка смолы)
    Если брать 10-54 (40 л загрузки) то у вас останется излишек смолы.
  8. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста...
    после напорного аэратора воздух отдувки не уходит в клапан сброса, т. е. он сбрасывает не постоянно во время работы компрессора. а только изредка. как итог - в кланах воздух и вода течет с бульканьем и пр. шумами...как бороться?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    То есть баллон аэрационной колонны у Вас уже без воды? Весь заполнен воздухом?
  10. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    нет, тяжелый...
    просто в краны вместе с водой воздуха много идет, поэтому краны шумят сильно
  11. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Здравствуйте.
    Прошу совета по очистке воды на дачном участке. Анализ:
    1..Железо общее 15,5
    2. Жесткость общая 14,4
    3. Перманганатная окисляемость 10,5
    4. Марганец 0,44
    5. Сероводород 2/2
    6. Аммиак (по азоту) 6,1
    7. Щелочность 13,5
    Вода идет с личной скважины 22 метра. Дебет куба 3-4 в час (много вообщем)
    Со скважины вода идет прозрачная, но в течении 2-4 часов желтеет. Пробовал налить в ведро и побулькать автомобильным компрессором в течении 10-15 минут, желтеет в течении 20-30 минут.
    По соседству с колодцев и скважин мельче/глубже вода идет такая же.
    Хотелось бы обойтись безреагентной системой очистки.
    Соседи очищают воду отстаиванием в больших емкостях предварительно кинув туда не гашеную известь. У меня нет возможности ставить большие емкости, да и в перспективе хотелось бы чтобы можно было пользоваться круглогодично водой.
    Почитав форму остался вопрос, когда вода стала рыжая (т.е. железо окислилось) через какой фильтр нужно ее прогнать чтобы убрать Fe3?
  12. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Забыл добавить. Вода нужна чтобы можно было помыться и постирать. На питье не надо.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    SaaNek, с подобной водой "боролась" у вас в Тюмени "Геотехнология". Обратитесь к ним - подскажут.
  14. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    ОЭлектролиз, хотелось бы самому собрать всю систему, а не покупать готовую. Я уже обращался в организации занимающиеся водоочисткой, цена вопроса от 70 т. р. Я не готов ни морально ни материально к таким тратам.
  15. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    SaaNek, если готов собирать сам, помогу подобрать оборудование и дам консультации по монтажу и пуско-наладке, вода знакомая не проблемная. Уточните какой район?
