1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я же вам написал, слово регенерация для всех этих загрузок означает обратную промывку. Обычно не реже одного раза в неделю.
  2. Vic-
    Vic-
    Vic-
    А, понял. Просто подумал, что и регенерация и промывка... а это уточнение было.
  3. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Господа, спецы и просто опытные пользователи. Помогите оценить правильность решения. Извините, что в этой теме, не стал новых плодить.
    Анализ (объединенная таблица):
    Вводные:
    Источник воды: личная скважина на песок. Изначально вода идет абсолютно прозрачная с запахом и привкусом железа, что анализ собственно и подтверждает.
    Глубина скважины 18 метров, дебет ~1.2 - 1.5 куб. м. /ч
    Насос погружной Grundfos SQE1-65 и гидроаккумуляторы, два в параллель: 50+80л
    Пиковый расход воды (м3/час) - предполагаю, что не более 1 куба в сутки, номинальное около литров 300 - 600 в сутки. В конечном варианте запланировано 2 раковины (туалет, кухня), унитаз, душ. кабина, стиралка. Проживание периодическое, в основном по выходным и зимой и летом. 3-4 человека. Канализация - септик из ж. б колец. Очищенная общими фильтрами вода нужна для бытовых целей. На питье будет отдельный "под раковину", подключенный после общего.
    Судя по анализу кроме железа других проблем не наблюдается. Почитав форум предполагаю безреагентное обезжелезивание. Напорную аэрацию на колонне 1252 и фильтр на 1252 с BIRM. Единственное, что меня смущает - РН 6.5, а для БИРМ минимальная 6.8, хотя предполагаю, что после аэрации РН немного должна подрасти и данная засыпка должна справляться? Скажите, я правильно мыслю или ошибаюсь?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Скорее всего Бирм у вас начнет рано или поздно плеваться марганцем.
  5. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    После долгих мучений собрал (точнее собрали):
    1. ВВ 20 полипропилен 25 мкм
    2. 10.54 экоферокс 40 л с ручным клапаном
    3. ВВ 20 угольный катридж
    Есть ли особенности первого запуска? Когда проводить первую промывку? Продавец что то бубнил про выход на расчетную мощность после двух промывок...так может сразу и промыть пару раз...
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Видимо продавец имел в виду что через 1-2 недели на экофероксе образуется пленка которая будет помогать удалять железо ит. д.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эта схема подразумевает аэрацию. Иде она?
  8. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Сккзали при железе до 3 можно и без аэрации и пр...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А почему будет работать не сказали? Спросите у них. Интересно чего ответят.
    kombat1966, Вот зачем я вам писал, чего нужно покупать и ставить если вы проявили инициативу и купили фигню какую то. Спросили бы что ли.
    По существу: Пару тройку месяцев работать скорей всего будет, если в скважинной воде присутствует кислород то возможно и дольше - а потом - привет железо.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Промывайте раз в неделю при ежедневном потреблении куба в сутки, но не реже 1 раза в 2 недели.
  11. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Все уперлось в деньги... эта хрень вышла дешевле. Про аэрацию спрашивал - сказали, что к этой схеме можно добавить и позже, на неделе переезжаю в дом, ну а через пару месяцев добавлю...
  12. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добавляйте. На колонне такого же типоразмера.
  14. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    Примерно сколько цена вопроса? Там где брал фильтра сказали 30-35 тыр стоит аэрация, мне вся система в 22 обошлась...
    Вчера запустил систему, примерно час вода шла мутная, рыживатая, потом все прошло, запах железа пропал, но появился другой, какой то технический, может засыпка так пахнет, пока не промоется как следует?
  15. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Спасибо за ответ. На сколько это плохо, критично? Как альтернативу рассматриваю Сорбент АС + МС. Только не знаю, достаточно будет напора 1.5 куб. м в час на промывку? МС вроде как тяжелее BIRM и АС. Может просто АС использовать?
