1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    такая же скважина, баллон 1252 с АС+МИУ-С, тоже волновался, что не хватит напора.
    Пришел к выводу, что тут важнее не 1.5 куба в час, а напор, у меня при промывке держится около 3-х атмосфер., дренажный кран открыт на 1/3 от максимального, для расширения загрузки почти до 90% баллона.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У вас даже на промывку Бирма в колонне 1252 производительности насоса не хватает, нужно где-то 2 куба. Для АС и Экоферокс вроде бы впритык.
  3. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Значит я правильно всё понимаю. Думаю остальное подскажут в фирме, где буду заказывать фильтры. Разговор будет предметным.
    sys2007
    Тут не могу согласиться. При промывке всё дело не в давлении, а в потоке. Если дренажный кран закрыть вообще, то давление будет максимальным, а промывки не будет. Понимаешь? Напор должен взбалтывать засыпку. При этом давление может быть и минимальным.
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    У скважины производительность примерно 1.5 - 1.6 куба.
    Боялся что не хватит ее на промывку.
    В итоге дренажный кран открыт на 1/3 !, иначе будет вымываться загрузка.
  5. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Я думал там в баллоне на дренаж щелевой колпачок надет, чтобы не вымывало. А как тогда определить нужный напор на промывку?
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Щелевая фильера одевается, если баллон с умягчителем.
    На обезжелезывателе ее нет.
    Ставится кран на дренаж, и при настройке после сборки настраивается его положение, чтобы засыпка взрыхлялась, но не вымывалась.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну это вы зря так категорично. Если кто-то из монтажников ее не ставит, это ни о чем еще не говорит.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мы ставим верхнюю корзину. Да, при первых двух-трёх промывках её "подбивает", но потом есть уверенность, что не будет так интенсивно вымывать. А скорость промывки лучше всего настраивать "на глаз" - позади баллона вещается переносная лампа, в помещении выключается свет, включается лампа и запускается обратная промывка. На белом баллоне отлично видно, на синем похуже, но можно рассмотреть высоту поднятия загрузки при промывке. Если плохо поднимает - удаляем ограничитель потока, если слишком большой поток - в ограничитель потока можно вставить прокладку с меньшим отверстием.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ставьте, ставьте, это хорошо сокращает жизненный цикл фильтра, но в гарантийный срок обычно укладывается. Таким образом, создаётся новый спрос, по второму заходу. Но это уже мой клиент. :)]
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ничего плохого конечно не скажу, но как-то смешно получается, кто-то придумал этот прибамбас, а он оказывается вредит. Ну и дурачек же этот изобретатель с другой стороны континента. :)]
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Andre. voda, Takc, не ругайтесь. Вы оба по своему правы. Если железа не много до 5 -6 мг-л, то корзину можно поставить. Никакого сокращения жизненного цикла не произойдёт. А если больше 6 и выше, то её может залепить железом с соответствующими последствиями:) .
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Кроме фильтров существуют умягчители, сорбционные угольные фильтры для них и придумали... а потом некоторые "изобретатели" стали ставить их в обезжелезиватели.
    Произойдёт, поскольку нет риска выноса загрузки, то и заботы о правильном, без прилипания загрузки к верхнему щелевику взрыхлении - тоже нет. Нет даже понятия об интенсивности взрыхления у таких деятелей обычно.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А, я понял, не ставя корзину можно упростить ТО оборудования и провести его не снимая голову. В противном случае лучше голову снять и осмотреть корзину.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Попробуйте, и приготовьтесь к перезагрузке из-за смещения вверх водоподъёмной трубы в момент снятия клапана.
