1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сильно чистая вода, для СО также плоха, как и грязная.
  2. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Планирую на дачу сделать водоподготовку. Первая ступень аэрационная очистка от железа доокислением до Fe3, после полипропиленового 5 мк-го - баллон 1044 с Экотар В с нижним сливом на зиму потом такой же с углем. А вопрос такой. Что будет с Экотаром зимой ? На упаковке есть надпись что температура нижняя хранения 0 (ноль)
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    После доокисления до Fe3 принято ставить скорый фильтр осветлитель засыпного типа. Тогда вторая ступень - умягчитель; "универсальная" засыпка типа Экотар тогда не нужна. Универсальные (ионообменные) засыпки вообще не любят Fe3. И замораживания не любят тоже.
    Но вообще нужен анализ воды.
  4. Maxut2415
    Maxut2415
    Maxut2415
    Томск
    Что будет с Экотаром зимой ? На упаковке есть надпись что температура нижняя хранения 0 (ноль)[/quote]
    Хочу присоединится к вопросу? неужели не придумали такой засыпки, чтоб можно было на зиму оставлять, а не демонтировать систему и не таскать балон в квартиру?
  5. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    К сожалению, не придумали еще такого способа, чтобы обойти расширение воды при замерзании.
    а все остальное следствие.
    если не хочется топить помещение всю зиму, то самое простое - вырыть погреб :)
  6. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Повторюсь. У меня баллон с нижним сливом. На зиму вода будет удаляться с продувкой воздухом баллона.
    Что может произойти с засыпкой Экотар зимой при низких температурах?
  7. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Кто-то писал, что замерзший бирм потом рассыпается в порошок. но бирм это материал на базе минерала.
    в принципе, смола это синтетический материал типа твердого пенопласта, и должен выдерживать изменения размеров.
  8. oleghabarov
    oleghabarov
    oleghabarov
    Таганрог
    Добрый День форумчане! Подскажите пожалуйста систему очистки для моей воды:
    Дача в Ростовской обл, дом для постоянного проживания пока 4х человек (3 сан узла, 3 душа, кухня)
    Есть скважина (пробурина 2009г.) 51 м глубиной, уровень воды 10 метров, обсажена 159 железной трубой, насос Водолей БЦПЭ 1,2-63У (насос очень мощный, к нему подключен автополив, при давлении 2АТм выход 3,02м3, при 3атм выход 2,06м3) в кессоне стоит механическая очистка: сорник, колба с железной сеткой около 200микрон, ВВ10 с картриджем 10микрон, и даллее ВВ20 пена 5микрон
    Теперь собственно о качестве воды:
    Вода течет прозрачная, при наборе надувного бассейна 6м3 вада постепенно мутнеет рыжим, через пару дней оседает, фильтр от бассейна несколько раз промываю от рыжего налета похожего на ржавчину!
    6.11.12 сделал анализ воды по блату на местном водоканале:
    1) Водородный показатель (ед рН) 7,84 +-0,03
    2) Общая минерализация (мг/дм3) 2410 +-33,7
    3) Жесткость общая (градус Ж) 17,0 +-2,5
    4) запах 0
    5) мутность (мг/дм3) 1,99+-0,2
    6) Цветность 9,1+-2,7
    7) Перманганатная окисляемость (мгО2/дм3) 1,8+-0,36
    8) Железо общ. (мг/дм3) 0,1+-0,02
    9) железо растворенное -неизвестно-
    10) Марганец (мг/дм3) 0,1+-0,02
    11) Медь (мг/дм3) 0,001+-0,0003
    12) Сульфаты (мг/дм3) 225,7+-22,6
    13) Хлориды (мг/дм3) 1072,7 +-15,0
    14) Ионы аммония (мг/дм3) 1,20+-0,12
    15) Щелочность (мг-экв./дм3) 4,4+-0,5
    16) Гидрокарбонаты (мг/дм3) 268,4
    17) Нитраты (мг/дм3) менее 0,4
    18) Нитриты (мг/дм3) 0,009+-0,0009
    19) Са2+ -180,4
    20) Mg2+ -97,3
    21) Фториды (мг/дм3) 0,25+-0,04
    22) Кремний (мг/дм3) -
    И еще есть расчет минерализации пробы:
    Практический сухой остаток 2410.00 мг/дм3
    Катионы:
    Кальций 180,36 мг/дм3 9.00 мг-экв/дм3
    Магний 97,28 мг/дм3 8.00 мг-экв/дм3
    Жесткость 17.00 мг-экв/дм3
    Натрий 514,12 мг/дм3 22,35 мг-экв/дм3
    Анионы:
    Щелочность 268,40 мг/дм3 4,40 мг-экв/дм3
    Хлориды 1072,70 мг/дм3 30,25 мг-экв/дм3
    Нитраты 0,24 мг/дм3 0,00 мг-экв/дм3
    Сульфаты 225,70 мг/дм3 4,69 мг-экв/дм3
    Сумма анионов 39,35 мг-экв/дм3
    Теоретический сухой остаток 2224,60 мг/дм3
    Погрешность 8,00
    Ваши предложения по очистке?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Дозирование антискаллянта, обратный осмос на всю воду, накопительный бак. Байпасная ветка с осветлителем для подмеса исходной воды. Хотя, лучше не подмешивать, а взять осмос более производительный и бак побольше.
  10. oleghabarov
    oleghabarov
    oleghabarov
    Таганрог
    А можно по подробнее и с примерной ценой?
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Главная цель - снижение минерализации. В 10 раз. Соответственно одновременно снижаем железо и жесткость. Обратноосмотические мембраны работают на перепаде давлений - а значит водой после осмоса свободным изливом наполняем накопительную ёмкость. Из неё забираем на потребление. Это вкратце. Поподробнее - это целую статью надо писать, каждый ответ будет порождать несколько новых вопросов.
    По цене, при качественных материалах и работе, если использовать бытовой осмос - обойдётся более 150 тыс, если промышленный осмос - более 200тыс... это очень навскидку.
  12. oleghabarov
    oleghabarov
    oleghabarov
    Таганрог
    Спасибо за быстрый ответ, а есть варианты более бюджетный, мне в местной конторе предлагали умягчительную колонну за 40 рублей или промышленный осмос за 200 т. руб, Чем грозит наличие такой минерализации после очистки или для умягчителя?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Умягчитель на солёной воде работает плохо, если так можно выразиться. Ваша задача привести воду к требованиям СанПин.
    Чем грозит Вам минерализация? Будете купаться в минеральной воде. ;)
  14. oleghabarov
    oleghabarov
    oleghabarov
    Таганрог
    Нет мне не нужна вода по нормам СанПина, за такую цену, у нас в области жесткая вода, на всей сантехнике известковый налет, мне бы воду немного подтянуть к городской, чтобы на сантехнике чуть лучше было, и душ принимать можно было не в жесткой воде, волосы не сохли и ломкими не становились, а еще есть какие нибудь варианты, может отстаивать, или аэрировать в открытом баке, и потом насосом второго подъема дальше на фильтра?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Этот метод для удаления железа, и растворённых в воде газов.
    На минерализацию и жесткость этот метод не повлияет.
