1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Sadovods
    Sadovods
    Sadovods
    Выкладываю паспорт скважины, буду ждать вердикта. Спасибо Вам.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Про вас помню, позже отпишусь
  3. Space1978
    Space1978
    Space1978
    Балашиха
    На даче забита игла примерно на 20 м. Анализ воды сделать проблематично, постараюсь вкратце описать ситуацию. Насос качает воду внешне просто идеальную. Прозрачную как слеза и совсем без запаха. Но постояв немного в таре, появляется металлическая пленка и оранжевый осадок на стенке. Эту воду используем только для полива. Решили поставить бассейн и баню, подскажите для этих целей с сравнительно небольшим расходом воды есть какие то недорогие средства по борьбе с железом? Спасибо!
  4. Килби
    Килби
    Килби
    2 литра пластиковая бутылка привозите в лабораторию, стоимость анализа в среднем 1500-3000 руб.
    А почему проблематично?
    Есть ещё тема FAQ с вопросами.
  5. Смешлифка
    Смешлифка
    Смешлифка
    Так тебе нужен фильтр грубой очистки и умягчитель. Все. Причем умягчать до нуля не надо, иначе вода бкудет мыльная. Через байпасную линию.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кому нужен фильтр грубой очистки и умягчитель - Килби, Space1978, Lmv16, или Sadovods?
    Мне не нужен, у меня есть уже.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1. Какие корпуса 10-54?
    2. Почему МЖФ купили, я помнится его не рекомендовал?
    У нас они не продаются, поэтому не знаю. Выкладывайте документацию на них, посмотрим.
    Можно, на дренажную линию угольника поставить вентильный кран для регулировки обратной промывки.
    Белизна плохо, неизвестно какая там концентрация по активному хлору.
    Стандартной концентрации нет. мешается под конкретный анализ.
    Лучше на вход в него обратный клапан поставить
    Не помешает
  8. Space1978
    Space1978
    Space1978
    Балашиха
    Спасибо! сделаю анализ тогда апну здесь.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Воткнуть Stenner в розетку KPD-LT, а сам прибор в розетку на стене. Установить на приборе предельное значение расхода воды, близкое (чуть выше) к максимальному допустимому расходу в Вашей системе фильтров. Дальше ничего не вычисляете, концентрацию раствора окислителя подбираете опытным путём.
  10. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Здравствуйте, спрошу здесь по анализу воды.
    Скважина на 24м. Превышение железа и марганца: железо 0, 36 мг/дм^3 при норме 0, 3; марганец 0, 257мг/дм^3 при норме 0, 1. Стали чернеть руки от воды, поэтому решили сдать анализ. В прошлом году, анализ не делали, но руки не чернели. Думаю может где-то прорвало. Скажите если прокачать немного скважину может вода лучше будет? Т. к. в мае совсем плохая была.
    И подскажите, при таких показателях какими фильтрами можно воспользаваться?
    Файл прикрепила
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну учитывая, что дебит скважины у вас 300 л/час, в ней стоит вибрационный насос ручеек, гидроаккумулятора нет и нужно 10 л воды в сутки через один кран - то бюджетно можно поставить умягчитель на корпусе 7-24 (8л загрузки).
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Но сначала надо автоматизировать подачу воды из скважины, чтобы умягчитель регенерировать можно было.
    А откуда данные по дебету, насосу и потребности в воде?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пришлось пойти на курсы ясновидения, на FAQ то нашим страждущим плевать, надо проучить, а остальные прочитают и наконец начнут читать FAQ и давать необходимую информацию:mad: .
  14. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Пожалуйста, не ругайтесь, т. к. я эти параметры не знаю.
    Даже глубина скважины приблизительная, вообще думаю, что меньше.
    Гидроаккумулятор есть, но он у соседа, на сколько литров не знаю. Паспорта скважины нет.
    Насос водолей кажется. Добиться точной информации от соседа я не могу, ему все пофиг, а у меня ребенок, и мне важно какую воду он пьет.
    Что касается дебета скважины, то скважина на две семьи, пока вода не кончалась.
    Неужели без этой информации мне никто ничего не подскажет?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    ИринкаС, это летняя дача или постоянного проживания?
