1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мы стараемся не рекомендовать дозирование. Хотя бы потому, что купить гипохлорит марки А в Москве, надо ехать в Старую Купавну - не всем удобно.
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    И не только расходники. Но и товарные позиции - во множественном числе - хотя бы до 10-12 тыс. руб.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что мы по вашему должны ответить, если вы никакой информации не даёте. Есть тема FAQ, извольте ответить на вопросы по скважине и пр. Полагаю и полноценный анализ нужен. Образец найдёте там же.
  4. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    Спустя 14 часов вода в миске мутно-оранжевая, сверху радужная пленка, на дне и стенках налет.
  5. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Кислорода в роли окислителя вам будет достаточно: напорная аэрация решит вашу проблему.
    Остальная схема достаточна понятная. Только вперед) Будет у вас чистая и качественная вода!..
    p. s. Благовещенск, который в Амурской области? А то я ненароком на Башкирию подумал...
  6. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    ArsReem
    Да, Амурская область. Я правильно понял, что мне надо фильтр грубой очистки, потом аэрационную колонну, потом обезжелезиватель и финишный угольный фильтр. Проехал по магазинам кроме ватербоссов ничего нет. На вопрос о аэрационной колонне в трех местах продацы-консультанты спросили что это такое:) Так или иначе заказывать прийдется через интернет. Отсюда два вопроса с каким наполнителем обезжелезиватель брать и в каком надежном и недорогом магазине)
  7. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Почти, но не совсем. Нужна колонна-осветлитель, в которую будет загружен сорбент для удаления окисленного железа на предыдущем этапе (в аэрационной колонне). И только потом обезжелезиватель, где будет удаелно Fe до ПДК, так как на первом этапе окислить кислородом получится не все железо. А без аэрации вам не обойтись.
    Таким образом...
    ВВ (механика) - аэрация - сорбционная колонна - обезжелезиватель - ВВ (механика/уголь)
    p. s. там вопросы по обезжелезивателю есть, вернее по загрузке, так как Birm и другие вам не подходят. остальное через л/с поясню.
  8. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    ArsReem
    Колонна осветлитель также промывается как и обезжелезиватель? Обезжелезиватель не может выступать и в роли осветлителя?
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А что вы будете загружать в обе колонны, проясните всем плиз, какие засыпки нужно использовать? Какого размера нужны колонны ?
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    поясню тем, кто не желает читать тему полностью: прочтите пост #664 и по типоразмерам корпусов все станет ясно.
    на 2-м этапе сорбент, на финише - Экомикс или реагентная загрузка.
    есть еще вопросы?
  11. Nadster
    Nadster
    Nadster
    Всем доброго дня! Очень стыдно обращаться за помощью, но самой сложно разобраться в этих системах, хотя и прочитала тему всю… Есть скважина 42м, дебет точно не известен, но если качать 2-3 дня, вода не заканчивается. Насос Джилекс на глубине 25м, если включать после перерыва 2-3 дня, вода рыже-коричневая, а после прокачки «просто мутноватая». Очистка до питьевой воды не обязательна, надо только мыться, мыть посуду, возможно изредка стирать. Но конечно жалко трубы и котел... Точек у нас 4, но активно используются только две, летом проживают 3 взрослых 50% времени, зимой не живем. Для полива эту воду не берем, есть колодец. У нас газовый котел и септик. Ниже анализ воды, в скобках норма.
    Водородный показатель ед. pH – 7,30 (6-9)
    Общая минерализация мг/дм3 – 105 (1000/1500)
    Жесткость общая оЖ–2,11 (7/10)
    Запах мг/дм3 – 4 (<2)
    Мутность мг/дм3 – 21,94 (1,5 / 2)
    Цветность град. цв. – 8 (20/35)
    Перманганатная окисляемость мг О2/ дм3 – 1,76 (5)
    Железо общ. мг/дм3 – 5,31 (0,3/1)
    Железо растворенное мг/ дм3 – <0,01 (-)
    Марганец– мг/ дм3 – 0,13 (0,1/0,5)
    Сульфаты– мг/ дм3 – <12,5 (< 500)
    Хлориды– мг/ дм3 – <10 (< 350)
    Ионы аммония – мг/ дм3 –0,25 (2,6)
    Щелочность– мг-экв./ дм3 – 1,8 (не нормируется)
    Гидрокарбонаты– мг/ дм3 – 109,8 (не нормируется)
    Сероводород– мг/ дм3 – <0,002 (0,003)
    Гидросульфиды– мг/ дм3 – <0,002 (3)
    Нам сделали два предложения по очистке, первое на 65 000 руб. (без монтажа)
    1. Фильтр предварительной очистки Аквафор ГРОСС ВigBlue 20” (модуль ЭФГ112/508-10)
    2. Умягчитель воды Аквафор Water PRO 180
    3. Фильтр глубокой очистки Аквафор ГРОСС ВigBlue 20 (модуль В520-12)
    4. Фильтр питьевой доочистки воды Аквафор Осмо Морион
    (Самая дорогая часть умягчитель 50 тыс, но нужен ли он! Ведь вода не жесткая? Он вроде является и обезжелезивателем, но не лучше ли взять обезжелезиватель отдельно?)
    Второе предложение на 150 тыс., выглядит более солидно, но пугает сложность оборудования и монтажа (дозир.насос, картриджи, байпас и проч.). Мы не собираемся экономить на монтаже, но хотим хотя бы примерно понимать, как работает система и как ее обслуживать, а такая система нас пугает… (
    1. Фильтр-грязевик
    2. Дозирующий насос StennerNSF 50, устройство пропорционального дозирования
    3. Обезжелезиватель HFI-1354D-263/740 Logic, AC, фильтр угольный (GAC)
    4. Фильтры патронные тонкой и грубой очистки воды
    5. Установка обратного осмоса бытовая
    Мы думали заплатить за всю систему порядка 50 тыс, но готовы платить больше, но понимать, что это точно нужно. Из того, что я читала, мне казалось, нам подойдет Бирм (т.к. нет сероводорода и пермнг. окисляемость невысокая, если я правильно поняла всю тему вообще..) и угольный фильтр, например… А перед ними фильтр-грязевик / фильтр предварительной очистки... Но будет ли этого достаточно и какие могут быть сложности? Или может быть я что-то упустила?
    Буду благодарна за любые комментарии и советы… !
    Надежда
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    вода успевает окислиться в скважине... потому О2 вам поможет.
    эксперимент для убедительности: прокачайте, потом налейте в сосуд с водой, и понаблюдайте, как быстро она помутнеет и выпадет осадок.
    как вариант, аэрация + осветлитель + обезжелезиватель (birm) + ВВ 20 (5 мкм/уголь)
    в 50 тыс. не уложитесь.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сильно мутная? Фото бы в прозрачной бутылке на белом листе посмотреть.
    Чего то не гуманно за обезжелезиватель с насосом дозатором. Ничего не напутали?
    Схема ориентировочно вырисовывается следующая: Аэратор 13*54 корпус, обезжелезиватель 13*54 (типа
    но без угля и картриджный ВВ20.
  14. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Ну да, если Вы не против, вопросы еще остались.
    Прочитал сообщение 664, там написано 300 литров в сутки. Вопрос остался, колонны какого размера нужно использовать?
    И второй вопрос - зачем экомикс то еще после сорбента? Убирать остаточное выпавшее в остаток железо? А сорбент не справится? А экомикс в таком случае трехвалентным железом не обрастет?
    "Или реагентная загрузка"
    - это какая? А экомикс не реагентная загрузка разве?
  15. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Sys2007, вы вправе задавать любые вопросы, потому как если вы укажете мне на мои просчеты, то я останусь вам только признателен. разве не для этого нужен форум? поверьте, я умею признавать свои ошибки.
    1. сорбент (АС) нужен для удаления из воды окисленного железа после аэрации и продления жизненного цикла экомикса (все же это ионообменная загрузка);
    2. экомикс предназначен не только для умягчения, но и для удаления Fe (до 3 мг/л, хотя производители заявляют, что до 10 мг, но это завышено). Окисленным железом не забьется. Регенерация происходит раствором поваренной соли, как и у всех ионообменных загрузок.
    3. под реагентной загрузкой в данном случае я подразумевал ту, для регенерации которой нужна марганцовка. но автор вопроса не желает использовать подобные схемы, где будут подобные решения, потому и экомикс.
    специфика все ситуации в том, что суточный расход 300 литров, а пиковый будет минимум явно больше 500 л/час (один открытый кран при 0,3МПа); потому оптимальным представляется исполнение на корпусах 1035.
    sys2007, "дружба" в одну сторону неказистая вещь; озвучьте и свое видение.
