1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Калачинском районе везде такая вода?
  2. AlexxelA
    AlexxelA
    AlexxelA
    80-85 процентов указано. Не затруднит написать без каких показателей вообще нельзя ничего сказать. Или нужно полностью выполнить правила?, до этого и смотреть не будем. Тогда жаль. Спасибо
  3. AlexxelA
    AlexxelA
    AlexxelA
    Это в массы вопрос? или мне?
    или вы про свою способность читать печати намекаете
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    AlexxelA, Прошу прощения за не корректный вопрос!
    С вашего региона обращались ко мне с вопросами поставки оборудования очистки воды.
    Поэтому у меня профессиональное любопытство :), к чему готовиться...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по описанному Вами набору оборудования - полупромышленная установка.
    А у Вас потребление воды бытовое?
  6. AlexxelA
    AlexxelA
    AlexxelA
    Населенные пункты расположены в бассейне одной реки. Возможно что скважины находятся в районном центре от сюда и похожий состав. Готовиться не знаю к чему нужно. Никакого водно-скважинного бума нет. Вся как раньше, нет водопровода, взял санки, флягу и потопал на колонку. Я вот "прокачался" заимел скважину, только что с ней теперь делать вопрос? +215 к скважине я не готов.
  7. AlexxelA
    AlexxelA
    AlexxelA
    Да и я вижу что полупромышленное. Нужно бытовое. Одиин человек, в возрасте. Душа нет, раковины нет. Унитаз месяц назад поставили. Какой осмос за 85. Собирать буду все сам, руки есть.
    Фирма большая, на мелочь видно не разменивается
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для 100 литров/сутки 215 тыс. - это круто!
    Можно и системой фильтров с картриджами обойтись, мне кажется.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Бочка с аэрацией (здесь на форуме есть информация, как сделать своими руками).
    2. Картриджный окислительный каталитический фильтр-обезжелезиватель (найдёте в магазине или фирме-продавце водоочистного оборудования).
    3. Система обратного осмоса под мойку.
  10. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    AlexxelA, вода не такая уж и плохая, если не доводить до норм СанПиН, то можно обойтись умягчителем на смоле, снимет жесткость, марганец, железо тоже, но возможно не все, но для бытовых целей вода будет приемлима, обойдется 25-30 тыс руб.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужны характеристики источника воды. Для скважины: дебит, статический уровень, динамический уровень, какой насос (марка, производительность). на какой глубине висит, какими трубами обвязка скважины, далеко ли она от дома, тип канализации. Ответы на эти вопросы нужны не потому что я вредный, а потому что напорные фильтры нуждаются в определённом объёме воды в единицу времени на свою промывку. Без этих данных конкретное техническое решение предложить невозможно. Пока я могу только указать, что нужен умягчитель и бытовой обратный осмос. Так что жду данных.
  13. AlexxelA
    AlexxelA
    AlexxelA
    Другой разговор :)
    Скважина 24м. обсадная точно не помню 148 в районе 150мм. Дебит не определен. Китайский вибрационник с 20 метров 4-5 часов качал каждый день и сутки качал бы еще. Насосной станцией дебит не определял. Воды много.
    В статике зеркало 2,9-3,2м. В динамике от насосной станции MARINA CAM 100/25-HL зеркало на 4-5м стоит и не падает. Всасывает с глубины 8-9м. Труба 32мм Насосная станция работает только на слив бачок унитаза, летом на полив. Давление мак 3,2.
    Канализация «традиционно-деревенская» 3 ж/б кольца диаметром 1м (работают 2). Летом можно не в канализацию сбрасывать. Зимой только в нее (если про промывку речь)
    Скопировал: Из скважины вода идет прозрачная, но с привкусом железа. После отстоя 3-4 часа желтеет и покрывается радужной слюдяной пленкой-у меня так же
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда, с учётом ваших конкретных условий, рекомендую следующее:
    После станции ставим кран, далее картриджный фильтр ВВ20 (с картриджем 25 - 50 мкм) далее умягчитель - корпус 10-35 или 10-54 (25 или 28л) ионообменной смолы, далее картриджный фильтр ВВ10 (с картриджем 5мкм), на питьё обратный осмос.
    Картриджи - полипропилен.
    Стоимость картриджных фильтров 2500 - 3500р
    Стоимость умягчителя с ручным управлением - 15 т. р. с автоматом - 20 - 30 т. р, если собирать самому то будет значительно дешевле. Но нужно знать чего у вас в Омске можно купить по комплектующим.
    Стоимость осмоса на питьё 6000 - 7000р
    Умягчитель при таком водопотреблении промывать 1 раз в две недели. По соли - мешок на два месяца. Раз в квартал в солевой бак засыпать 200г лимонной кислоты (для мойки смолы от железа)
    Итого максимум 44 т. р. Получется в 5 раз дешевле.
    Сброс с фильтра 300л воды в дренаж при промывке.
  15. AlexxelA
    AlexxelA
    AlexxelA
    В моем варианте с помощью умягчителя железо и марганец тоже понизиться? ВВ20-25мк уже стоит. Только не полипропилен. ВВ10 купим. Умягчитель можно из москвы привезти. Ручной.
    Осмос - уберет запах цвет (понимаю что без железа уменьшися запах и улучшиться цвет)? Правильно?
    Давления хватит от насосной станции. Диапазон ее работы 1,3-3,2атм?
