1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    В выходные добавил аквариумный компрессор. Уменьшил в фильтре поддерживающий слой и увеличил кол-во песка до 100 см. Уменьшил скорость прохождения воды через песок до 6-7 л/мин.
    Результат: вода на выходе зрительно чистая, но после добавления в нее Белизны через час выпадает небольшой осадок. После кипячения вода приобретает слегка желтоватый цвет. Запах отсутствует. На вкус не пробовал.
    Гипохлорит ох как не хочется использовать, только в ооочень крайнем случае.
    Какие можете дать рекомендации?
  2. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Речь идет о дозе, а не о ПДК, между ними "дистанция огромного размера". Конечно, можно косвенно оценить остаточную концентрацию Н2О2 по величине red-ox потенциала (еН), но это слишком приблизительно из-за возможного наличия других окислителей (продуктов не полного распада перекиси). Также по этой причине не подходит и анализ на ПМО. Я бы поставила угольный фильтр.
    А то, что вода у СанСаныча после обработки гипохлоритом увеличила солесодержание так, что изменение вкуса уже ощущалось органолептически, и процесс окисления марганца (а тема про железо) шел медленно, тоже не стоит сбрасывать со счета.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте поэкспериментировать с коагулянтами (сульфат алюминия, полиоксихлорид алюминия). Ориентировочная доза - 6мг/л в персчёте на алюминий.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какого типоразмера и почему?
  5. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    А возможно ли использовать в моем случае перекись водорода?
  6. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Типоразмер определяется из линейной скорости фильтрации 5 м/ч. Как для дехлорирования.
    При дехлорировании проходит химическая реакция
    С (из угля) + 2НОCl (Е0=+1,63 В) = CO2 + 2 HCl. Загрузка из антацита (к слову) также "снимает" сильные окислители.
    Для более сильного окислителя Н2О2 (Е0=+1,77 В) химическая реакция "связывания" также имеет место, только конечными продуктами будут СО2 и Н2О.
  7. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Сначала померял глубину гайкой, утонула на 13,8 м (+2м ещё фильтр стоит).
    Потом померял до зеркала воды щепкой, плюхание на 6м.
    Позвонил ещё бурильщикам, кот. делали скважину, сказали "бери насос не более 3 куб м/час"
  8. Bessie
    Bessie
    Bessie
    У Вас достаточно высокая окисляемость, Lmv16 советовал коагулянты, я бы последовала этому совету.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Проведите сначала эксперименты. В полуторалитровые бутылки с исходной водой (воды 1 л) добавьте по 1 мл гипохлорита и перекиси известной концентрации. Если через 10-15 минут нет эффекта, добавьте ещё по 1 мл. И так далее до изменения картины (обесцвечивание, осадок, помутнение)
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Моё скромное мнение таково что воде недостаточно окислителей. Активнее её аэрируйте для того чтобы активнее выводить углекислоту, окислять восстановители и потом меньше расходовать реагент. Смелее лейте в неё перекись и наблюдайте за эффектом.
  11. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Для эксперимента использовал Белизну, покупать 30 литров 75% гипохлорита нет пока никакого желания. Подойдет ли для теста перикись 3% которая продается в аптеке?
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Концентрация большого значения не имеет, важнее общее количество чистого вещества. Для опытов подойдёт.
  13. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Для начала померьте динамический уровень скважины при работе малышка (возьмите верёвку с грузиком и аккуратно опустите в обсадную пока не услышите "бултых". И рулеткой померьте где вода от поверхности.
    Я боюсь, что с 49 метров я ничего не услышу.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По дехлорированию понятно. Там можно и больше 5 м/ч давать. По пероксиду мне не встречались данные (похоже их просто к сожалению нет), что при 5 м/час идёт связывание к примеру 10 мг/л и т. д. Если у вас есть давайте источник.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Bessie, вам чего помочь то.
