1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Спасибо за отзывчивость, но первым делом я "ЧАВО" прочитала. Писала ранее, что скважину только две недели назад пробурили, откачиваю по ночам в субботу с воскресеньем (насос 800 Вт, ночной тариф использую), нюхаю, капаю. Анализ делать считаю рановато. Тему начала читать, чтобы понять разницу между промышленной ВПУ и бытовой. Она есть.
    Дайте методику определения перекиси (точку опоры). Может подойти метод Винклера? И вычесть содержание кислорода на точке насыщения по температуре? Кстати, и активный хлор йодометрией определяется.
    А по технологии не вижу разницы.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы сами бьётесь над проблемой или рядом есть сильный и смелый мужчина?
  3. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Уважаемые форумчане, а что Вы можете сказать про фильтрующую загрузку МТМ по сравнению с Гринсандом?
    В моем случае если не обойтись без реагентов, я бы предпочел дозировать марганцовку в момент набора воды в аэрационную емкость. Потом воду подавать не Гринсанд или МТМ. Что то окислится в аэрационной емкости, а остальную часть марганцовки, железа и ПМО подберет засыпка.
    На Гринсанд цена у нас кусачая, да и то под заказ, а вот МТМ я нашел у нас в городе по приемлемой цене.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    MTM - синтетический аналог MGS.
    ПМО засыпка не подберёт.
    Вообще, марганцовку дозируют чаще для удаления марганца.
    Вам пока надо попробовать разные окислители, без покупки засыпок и перезагрузки.
    1. Наладить пропорциональное дозирование.
    2. Наладить правильную промывку первого фильтра.
    3. Врезать пробоотборный кран после первого фильтра.
    4,5. Модернизировать работу контактной ёмкости, организовав распыление воды и барботаж.
    Я бы начал с конца.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот, немного не по теме, но позволяет сделать иные выводы о конечном продукте. Во всяком случае об основном, который нам важен.
    http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/khtv/2008_2/pdf/Kozatnik.pdf
  6. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Andre. voda, пункты 4, 5 я уже сделал, результ меня не удовлетворил. Пункт 3 тоже сделан. Не понятен пункт 2, с промывкой у меня проблем нет. Вот, на пукте 1 я и остановился. Гипохлорит работает, но меня не устраивает его аромат, плюс купить его могу только в 30 литровой таре, а это для меня многовато. Пробовал на коленке пропускать воду через гринсанд, результат меня удовлетворил но как я писал выше он стоит денег и не малых. Осталось попробовать вместо гипохлорита перекись водорода.
  7. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Последний вывод о потреблении кислорода микроорганизмами (МО), на мой взгляд, неверен, т. к. концентрация в 5 мг/л Н2О2 для МО летальна.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У Вас просто пузырьки выходят, как в аквариуме, или вода "кипит"? Надо, чтобы вода "кипела", когда в бак заглядываете. По поводу промывки я на всякий случай написал, иногда люди не понимают, как убедиться в том, что происходит именно расширение слоя загрузки, и принимают за него расширение слоя взвеси. Вы измеряли расход воды в дренаж при взрыхлении? Сколько литров в минуту?
    П. 3 выполнен - это хорошо.
    Да, и если будете пробовать с перекисью, то не следует применять загрузки содержащие диоксид марганца.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Но они пишут о защитных механизмах микроорганизмов, хотя мне тоже это кажется сомнительным. Я имел ввиду вывод об образовании кислорода в процессе распада перекиси. А Вы пишете об углекислом газе. Тогда уголь не катализатор, если он расходуется.
  10. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    При барботаже вода кипит в бочке.
    Расход воды в дренаж при взрыхлении не измерял, но по моим скромным подсчетам мой насос дает около 2,8-3 куб/час, я думаю что этого достаточно. Кроме этого, т. к. фильтр не прозрачный, а мне было интересно правильно ли я насыпал песок, я со снятой сверху крышкой пустил воду в обратку на промывку и посмотрел насколько расширяется моя засыпка. Оказалось что подъем песка происходит как раз до фильтрующего колпачка, при этом водно песчаная смесь как бы кипит. В закрытом фильтре слышно как песок трется о стенки во время промывки.
    Если я буду все же применять перекись, то я хочу оставить песок.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А он Андрей, на самом деле расходуется. И на активный хлор тоже. Ничего удивительного. По статье позже. Сейчас нет времени.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да не за что. Буровики дали паспорт на скважину?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не понял. Какой крышкой?
    Вы лучше выньте из дренажа трубу и направьте её в ведро, измерив секундомером время наполнения.
  14. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Вы наверное забыли что у меня корпус фильтра сделан и полиэтиленовой 315 трубы, сверху и снизу сделаны крышки/заглушки. Вынуть из дренажа трубу не представляется возможным т. к. она под землей и выходит в дренажный колодец, а в колодец я из-за комплекции пролезть не смогу :).
    А время наполнения 10 литрового ведра будет примерно секунд 10-15.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если снять верхнюю заглушку, то вода просто переливаться будет через верх, так? Но если сверху стоит щелевой колпачёк, то что там можно увидеть? Может быть и так, что песок прижимается к нему и создаёт препятствие для промывки.
    Я бы разрезал в удобном месте трубу, поставив разъёмное соединение, и нарастив кусок шланга, произвёл бы наладку взрыхления, около 60л/мин для песка.
