1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Можно обойтись проводами осветительными, аккумулятором (батарейкой) и лампочкой. Но наверное это мужчине очевиднее.
  2. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Дали, но там только слои. Песок - 49 м, глина - 59 м. Рекомендовали установить насос на 55 м. Дебит скважины дали 1,0 м3/ч, но пока было больше и это с 50 м поливочным шлангом 3/4".
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А насос какой висит?
  4. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Беламос TF 3-60, номинальная подача 2,7 м3/ч. Решила, что система ВО будет безнапорной. У меня домик в СНТ, расход воды до бурения был очень маленький, сейчас перестану экономить.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо Bessie, ну тогда ждём анализа (информация в FAQ) и обязательно поможем.
  6. Bessie
    Bessie
    Bessie
    А я пока найду соседей, у которых примерно такая же глубина (61 м). Мож они уже анализ сделали. Сарафанное радио донесло, что с водой у них проблемы. Во всем СНТ скважины глубже 20 м, но за 50 я вторая.
  7. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Да, вода переливается через верх при открытой крышке. Песок в воде при подаче воды снизу (промывка) поднимается не доходя до щелевого колпачка примерно 2-3 см, т. ч. препятствий для промывки нет. 60 л/мин это 3,6 м3/час, мой насос не даст столько, по моим подсчетам куба 3 максимум т. е. 50 л/мин. Этого мало?
  8. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Провел вчера эксперименты с 37% перекисью. Докладываю о результате.
    Для эксперимента взял три литровые банки, назовем их №1, №2, №3. В №1 налил 1 мл перекиси, в №2 2 мл, в №3 3 мл. При добавлении перекиси во все образцы, не зависимо от объема, вода пожелтела практически мгновенно. Далее стал наблюдать. В образце №3 взвесь из хлопьев стал наблюдать через 30 минут. В образце №2 через 40 минут. В образце №1 через час. Через 3,5 часа во всех образца уже наблюдал приличный осадок на дне банок. Через 6,5 часов во всех образца четко видно на дне осадок 3-4 мм, а вверху чистую прозрачную воду. Так же через 6,5 часов наблюдал в образцах №2 и 3 пузырьки как в бокале шампанского, только в образце №3 их было намного больше и процесс образования пузырьков происходил активно. В образце №1 пузырьки так же были, но их было в разы меньше чем в других образца и их образование было примерно 1 пузырек в 1-2 минуты.
    Решился попробовать на вкус воду. В образце №2 вода имеет слегка ощутимый кисловатый привкус. В образце №1 такого привкуса не ощутил. Образец №3 пробовать побоялся ввиду того что концентрация перекиси там самая большая.
    В выходные буду испытывать в полевых условиях. Для дозировки перекиси решил использовать медицинскую капельницу. Для включения подачи будет стоять электромагнитный клапан от вазовской девятки, его подключу параллелью с клапаном который у меня включается на набор аэрационной емкости поплавковым включателем.
    Нужно еще подсчитать сколько литров у меня набирается в аэрационную емкость с момента включения клапана подачи воды, до момента отключения клапана поплавком. Предположительно это около 150-180 литров. Набор происходит за 6-7 минут.
    Для начала решил дозировать перекись по 1 мл/л, возможно этого хватит. Сколько интересно это 37% перекиси в мг на литр, перекись вроде имеет большую плотность чем вода?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это 370 мг/мл, очень высокая концентрация (норма Сан Пин - 0,1 мг/л).
  10. СерегаС11
    СерегаС11
    СерегаС11
    И они Вам сообщили, что вода должна быть аэрирована, чтобы ресурс фильтра при железе 4,8 был больше 250 литров воды? А после прохождения 250л надо регенерировать фильтр KMnO4, если нет аэрации?
    нет, темы аэрации мы как-то не касались, вообще.
    Тема не раскрыта. Можно поподробнее?[/quote]
    По-поводу моего озонатора. Коммерчески изготовленная установка. Привезли и установили.
    Готов дать любые пояснения, если необходимо.
  11. СерегаС11
    СерегаС11
    СерегаС11
    Предыдущее мое сообщение - это ответ на вопросы Andre.voda от 17.08.2013
    Извините, выделить цитирование не получилось
  12. SVS62
    SVS62
    SVS62
    В личку киньте кто ставил.
  13. СерегаС11
    СерегаС11
    СерегаС11
    Простите, совсем запутался - не от 17, а от 14 августа (стр.50)
  14. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Ой, что то Вы Lmv16, много насчитали. Это получается 370 г/литр.
    В 1 мл воды 1 мг воды, верно? Перекись водорода имеет плотность 1,45, т. е. в 1 мл 1,45 мг перекиси водорода. У меня перекись 37%, а это получается 1,45*0,37=0,5365 мг/мл. Да, это больше нормы 0,1 мг/мл, но это не 370 мг/мл как Вы насчитали. Кроме того, я ведь вводил 1 мл перекиси не на 1 мл, а на 1 литр, т. е. это получается концентрация 0,5365/1000=0,0005365 мг/мл, а это как мы видим, меньше нормы 0,1 мг/мл.
    По этой https://www.forumhouse.ru/threads/41393/#post-994156 формуле для моей воды мне нужно 0,028735 мг/л активного хлора.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    SaaNek, Вы о чём?
    Какое отношение имеет плотность к расчёту? Массовые проценты. Концентрация 37% - это 370 г вещества в 1 л растворителя:)].
