1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему в бардак, мы оцениваем проблему с разных сторон. Это полезно для читателей. Главное в нашем деле это корректное аргументированное общение, чем мы и занимаемся. К сожалению вчера довелось видеть пример обратного, со всеми вытекающими последствиями. Думаю поймёте о какой теме речь.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если Вы так сильно переживаете об этих соединениях то имеет смысл создать специальную тему, а не размазывать тонким слоем то здесь то там.
    В любом случае хлорные реагенты приведут к образованию хлорорганики в воде, о чём написано в научных работах (см. тему Хлорирование воды) и на основании их в регламентирующих документах. Хлорорганика токсична не по своему названию, а по химической своей природе.
    Частично окисленные формы при применении активного кислорода возникать могут, но по своей химической природе они на порядке менее токсичны по причине того что окисление кислородом это фундаментальное свойство аэробных организмов.
  3. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Аж вспотел, пока читал)
    Если я правильно понял из обсуждения, основная сложность подготовить воду для питья. А если рассматривать очистку воды для хозяйственно-бытовых нужд (без употребления в пищу) это все упростится?
  4. SerSerg10
    SerSerg10
    SerSerg10
    Доброе время суток!
    Прошу помочь в подборе оборудования и засыпок для очистки воды.
    Анализ приложен но, к сожалению, лаба не сделала все запрошенные анализы.
    Вода сильно пахнет железом, и немного сероводородом.
    Характеристика объекта: личная скважина, Глубина 80 метров, дебет – за 30 минут насос (стоит на глубине 65м) выкачивает воду с глубины -7 -65 метров.
    Насос погружной, BELAMOS TF 3-110
    Характеристики насоса: max подача 2,7 м3/час, max напор 4 бар (уст. на реле).
    Имеется гидроаккумулятор, объем (л) 100
    Число и тип точек водоразбора: 6 – посудомойка, стиралка, душ, две раковины и унитаз.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 взрослых, 2 детей.
    Тип канализации: накопитель есть сейчас, в процессе строительства септик.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Пиковый расход воды (м3/час) и номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – пока определить невозможно, поскольку не используются четыре из шести точек водозабора.
    Собирать буду сам систему. Т. к. места мало – напорную.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    SerSerg10, в вашем случае имеет смысл следующая схема:
    Насос дозатор (дозируем окислитель), далее 2 обезжелезивателя (корпуса 13*54, загрузка сорбент АС 70%МС 30% + 10л кварца, всего 75л), угольный фильтр (корпус 12*52, 50л угля) и картриджный ВВ20. Производительность системы - 1 куб в час (2,5 открытых точки водоразбора). Фильтры большей производительности вам нечем промывать.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Для продолжения дискуссии чем и как лучше очищать воду создана специальная тема "Обсуждение технологий очистки воды" https://www.forumhouse.ru/threads/227744/
    В эту тему будут постепенно перенесены сообщения по данному направлению. Там и будем обсуждать плюсы и минусы технологий очистки воды и применяемые материалы и реагенты.
    Остальные темы прошу избавить от пикировок.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Добрый день друзья, может подскажите какое оборудование поставить на мою скважину 16метров, а то голова уже кругом. Заранее благодарен.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Алексндр282, анализ совсем не информативен. См в теме каким он должен быть https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    По текущим данным схема такая - аэрация - обезжелезивание - умягчение - картриджный фильтр
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да но в лаборатории сказали, что типо скважина не глубокая совсем (16м) и этих показателей вполне достаточно. :faq:
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    По текущим данным трудно предложить оптимальное решение. Например, такой показатель, как окисляемость перманганатная, в зависимости от значения, может существенно повлиять на выбор метода очистки от железа, а значения показателей как рН, хлориды и гидрокарбонаты, на выбор метода или технологической схемы. Наугад, я бы напорную аэрацию не предлагал.
    Только по жесткости ясно, что однозначно нужно ставить умягчитель.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А если блок электрохимического окисления ? Просто есть ещё одна проблемка - у меня септик с бактериями. В дренажную систему нет возможности подключить.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если в воду перед фильтрами дозируются реагенты, это септику не страшно. Септику не может вредить качество воды, которой Вы умываетесь. Септику вредны большие залповые сбросы от промывки, и сбросы окислителей при промывке. Если не выбирать фильтры большого размера, и фильтры, которые промываются, например, марганцовкой, то можно в септик сливать. Но, я бы изыскал возможность слива в ливнёвку или на рельеф, потому как все осветлительные фильтры, которые нам нужны, имеют большой размер, и минимальный объём слива за цикл промывки (25 минут) может быть 600-750л, но в среднем 800-1100л.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если он сгенерирует окислители в достаточном количестве, почему бы и нет? Фильтрацию он не отменяет, а лишь заменяет дозирование реагента окислителя.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да конечно, фильтрационный блок после него поставить. Я это к тому, что это избавит меня от проблем с бактериями. С жёсткостью тоже конечно нужно как то бороться, наверное попробую магнитный преобразователь, хотя как я слышал он не очень эффективен.
  15. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    На самом деле вода у меня чистая как слеза на вид. Я бы и анализ не делал если бы не запах и не следы железа на сантехнике.
