1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    А мышьяк угольным фильтром не фильтруется? Воду есть возможность набирать на колонке питьевую, но так надоело с канистрами бегать) А насчёт покупать я как-то боюсь. Не доверяю этой воде. По Вашему мнению - однозначно осмос?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По моему мнению лучше пить воду без ничего, чем непонятно с чем. Хотя бытовой осмос тоже не во всех случаях позволяет получить воду питьевого качества. Но это довольно редкие случаи. Если пугает дистиллят, то вопрос легко снимается стаканом минералки в день.
  3. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Пугает не то, чтобы дистиллят, а то, что много воды в канализацию уходит. А она у нас платная. Думала, что лучше с колонки возить, но по Вашей "наводке" озаботилась мышьяком. И накопала кучу интересной информации по поводу нашей Иркутской "чистейшей воды". Теперь уже и её пить боюсь. Чем дальше в лес... Стало совсем не понятно, что пить.
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    В таком случае вполне вероятно, что марганца у Вас изрядно поубавилось. При аэрации рН повышается (выходит углекислота) и марганец окисляется активнее. Но для коагуляции и осаждения окисленного марганца требуется достаточное количество железа (у Вас в воде железа для этого может быть маловато) или нужен коагулянт, в качестве которого может выступить, например, та же известь.
    Чтобы понять, надо ли вообще что-то делать ещё с Вашей системой, нужен анализ на марганец после фильтра и анализы по "точкам риска" типа мышьяка и проч.
  5. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    СанСанычМурино! Получается, что после добавления извести вода становится не питьевой, а только технической (так интернет сказал). У меня ещё есть надежда, что из неё удастся сделать питьевую. На днях будем делать новый анализ по Вашему совету на железо, марганец и тяжёлые металлы после фильтра.
  6. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Ciola, известь применяется не только для подготовки воды на ТЭЦ. Она давно и довольно широко используется для подготовки питьевой воды. В специальной научной литературе встречается много примеров реализации систем подготовки питьевой воды с применением извести для решения самых разнообразных задач, в разных частях света... Так что известь ни в коем случае не убивает Вашу надежду получить питьевую воду! А Вам её (извести) и надо-то совсем немного, чуть рН приподнять да осадок вывалить (жёсткость, марганец, железо - всего по чуть-чуть). Метод, конечно, не единственный, но когда промывочную воду сливать некуда и аппаратная база готова (безнапорная ёмкость) - наверное, оптимальный.
  7. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    К сожалению, сегодня мою надежду получить питьевую воду убила местная СЭС. Они не делают анализ на тяжёлые металлы. Делают только тот, который мы уже делали. Так что железо и марганец мы проверим ещё раз после фильтра. А вот от использования воды в питьевых целях придётся, видимо, отказаться. Или остаётся осмос. И по извести: её нужно сколько на 500 литров?
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Дозировку извести лучше всего подбирать. 1-е - нельзя, чтобы рН превысил 9. 2-е - образование карбонатной корки на поверхности означает избыток введённой извести. У Вас начальный рН довольно высокий, может хватить и полстакана порошка. Для подбора дозы обзаведитесь простеньким рН-метром типа "карандаш" (стоит ок. 1000 р.) или хотя бы аквариумным тестом рН. Будут полезны тесты на жёсткость (аквариумные - самые доступные, но надо результат умножать на 0,36). Если будете добиваться питьевого качества, то потребуются тесты на марганец и на сумму тяжёлых металлов (можно заказать с доставкой).
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Зачем результат на жесткость умножать на 0.36 ?
  10. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    СанСанычМурино, спасибо за развёрнутый ответ. РН тестер у меня есть (для бассейна). Измерила рН воды на выходе из скважины - где-то в районе 7,4-7,6. После суточного отстоя в баке - 7,6-7,8. Вроде после окисления должен был повысится, по повысился незначительно (на 0,2). По версии СЭС у нас рН на выходе из скважины 7,9+-0,2. Т.е. получается, что после отстаивания в баке он около 8,1-8,3 (если судить по разнице значений на моём тестере). А если он превысит 9 - тогда что будет? В ссылке по тестам не нашла доставку( Там просто продают.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Перевод немецких градусов жесткости в единицы ГОСТ. Обычно аквариумные тесты отградуированы в немецких градусах.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Я у них тест на марганец как раз с доставкой и покупал. В письме-заявке попросил включить доставку в стоимость (отправляют Почтой России), в ответ получил по электронке квитанцию на оплату. Оплатил в сберкассе, долго ждал, но получил :)
  13. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    рН 9 - это ПДК.
  14. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    СанСанычМурино, спасибо. Попробую сделать заявку на тесты.
  15. sevass007
    sevass007
    sevass007
