1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. sevass007
    sevass007
    sevass007
    Вода цвет не меняет, осадка нет- неделю в стакане стоит. Чайник чёрный.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какое техническое задание? Ответьте на вопросы в FAQ
  3. sevass007
    sevass007
    sevass007
    Скважина 20 метров, 3 недели. Насос юнипомп мини 3. Скважина даёт куб в час. Потребление пики 1.5 ,средний 500. пстоянное проживание 3 человека. 2 раковины, душ, стиралка, посудомойка'и туалет. Давление в системе 2.5/3.4.
    Хотелосьбы избавиться от марганца и железа.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Каким образом планируется организовать пиковое водопотребление в 1,5 куба при дебите скважины в куб?
    В вашем случае возможно 2 варианта.
    1. Дешёвый, но технологически не верный - катионирование (фильтр сделает воду излишне мягкой, плюс затраты на соль.
    2. Более дорогой, окисление и фильтрация на обезжелезивателе, плюс угольный фильтр.
    Будут вопросы спрашивайте.
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Sevass007, Вы предполагаете двигаться с помощью фирмы по водоподготовке или своими силами?
    Если последнее, то следует в первую очередь обратить внимание на безнапорные системы периодического (циклического) действия. Профи их не практикуют, потому что там не на чем зарабатывать, но по качеству результата такие системы могут быть намного предпочтительнее, а по затратам значительно скромнее. Недостаток - занимают больше места. Чтобы получить представление о такой системе и её возможностях, почитайте мою тему (для начала можно со 154-го сообщения). К слову, марганца у меня раз в 20 больше, но весь он уходит ниже ПДК.
    При Вашем рН марганец почти не окисляется, поэтому нужно аэрировать (удалять углекислоту) и подщелачивать исходную воду, доводя рН как минимум до 8,5. А после этого при Вашем соотношении марганца и железа окисленный марганец без дополнительных мер коагулирует лишь незначительно (следовательно, в значительной степени остаётся в воде). Я использовал для решения обеих задач обыкновенную гашёную известь, она увеличивает рН и даёт центры коагуляции. Потребуется ли при этом вводить окислитель (перекись водорода) или будет достаточно аэрации - надо пробовать практически.
  6. sevass007
    sevass007
    sevass007
    Накопитьльную ёмкость ставить некуда, и насос в дом не хочится, я поставил инверторное управление скважечным насосом' Частотный преобразователь SIRIO ENTRY 230 ' пока что сплошной восторг (после эксплуатации насосной станции на колодец). 1.5 куба это имел виду пики потребления~ минуту -запас воды скважина + расширительный бак литров 80~.тоесть за 2 минуты насос не обсохнет. Насчёт сам не сам. Толком не определился, трубы конечно сам подвести смогу а вот как настраивать? Получил сегодня предложение от экодара-
    1 фильтр сетчатый
    2 счётчик импульсный
    3 дозатор гиперхлорита
    4 колонна обезжелезователь. осветления
    5 сорбцеонная колонна
    6 фильтр тонкой очистки
    1 фильтр грубый
    2 водосчетчик импульсный
  7. sevass007
    sevass007
    sevass007
    Вродебы я тоже склоняюсь что надо дозатор с гиперхлоритом ставеть перед обезжелезователем.
    Но предложение целиком с установкой стоит ~ 120 т. р мне конечно не потянуть. Попросил чтоб дали смету на первую ступень очистки (дозатор+ обезжелезование) фильтры вспомогательные у меня есть. А вот насколько
    критично исключить сорбционную колонну?
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Знаю, проходил эту стадию :) Но когда осознал, что мне предлагают не то, что очистит воду должным образом, а то, что могут продать - сразу и место нашлось, и нешумные насосы...
    Ещё раз: марганец не удалить при рН 6,5.
    Отличная вещь! Для безнапорной системы водоподготовки её останется только переставить на насос, создающий давление в разводящей сети.
    Потребуются рН-метр, тесты на марганец и понимание того, что происходит. Тогда Вы сможете настроить любую систему. Но сделать это с безнапорной будет проще, так как всё происходит в прямом смысле перед глазами, легко брать пробы на любой стадии процесса и т. д.
    Очень критично! Вода будет небезопасна.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Профи их не практикуют, ибо они никому не нужны по причине гемморойной эксплуатации и ограниченности в водопользовании (дают строго фиксированный объём воды в сутки).
    120 т. р это дорого, вопрос можно решить значительно дешевле.
    Лимитирующим фактором в настоящее время малодебитная скважина. Если с накопителем никак, то вопрос решаем установкой параллельной системы фильтров. Интересно какие корпуса Экодаровцы предлагают. Выложите ихнее коммерческое.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Гипохлоритом при таком рН можно окислить железо, но не окислить марганец. Придётся ставить второй дозирующий насос и дозировать марганцовку. Поскольку щёлочность низкая, на окисление сульфатов и хлоридов железа потребуется время, значит надо ставить большую контактную ёмкость... (исходя из этого, обратите внимание на совет Сан-Саныча)
    Может быть, Вам имеет смысл взглянуть на ионообменные методы для удаления железа и марганца. Будете регулярно отмывать катионит специальным раствором...
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Это утверждение противоречит действительности. Вам надо попробовать такую систему на практике, и тогда Вы перестанете заблуждаться.
    Не корректно. Ограничено минимальное время обработки воды в ёмкости, а оно обычно много меньше суток. Исходя из этого и из необходимого расхода воды (с запасом) определяют требуемый объём ёмкости. Нельзя также забывать, что производительность автономной системы очистки сточных вод и их почвенной фильтрации строго ограничена, и на практике может сработать именно это ограничение.
    Вообще, любая система, и напорная тоже, имеет ограничения. Если превысить поток через напорный фильтр, то он будет не чистить воду, а загрязнять её.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это очень важное замечание, факт, о котором не знает (или умышленно умалчивает в целях заполучить клиента) большинство менеджеров по продаже оборудования для очистки воды.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Точнее и чистить не будет и загрязнять будет.
    @СанСанычМурино, у вас частный случай в водоподготовке. Зачастую всё можно решить многим проще. Я практикую ёмкости в случае малодебитных скважин или когда нужны реакторы большого объёма. В чём вы можете убедится почитав форум. Ёмкости занимают много места и дают большую нагрузку на стропилы или лаги дома. Это является лимитирующим фактором их использования. У меня дома скважинная вода с превышением по железу (4 мг/л) проблему я решил установкой обезжелезивателя. Занимает минимум места, проблем не доставляет.
  14. sevass007
    sevass007
    sevass007
    Предложение от экодар Система оборудования Zauber Kraft. Они утверждают, что марганец лучше уберать дозируя гиперхлорит
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Что такое цаубэ крэфт? Надо полагать, стандартный баллон из Китая, с загрузкой АС+МС, и клапаном управления от Клэк Корпорэйшн? Или они придумали что-то своё, новое, уникальное, что работает вопреки законам химии?
